csrcorny
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 25 Sep 2015
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
SGVmoraru
- Mesaje scrise: 36
- Cont inregistrat: 26 Feb 2008
csrcorny a scris:Pai din ce am vazut eu, egr sta mereu la 100%
M-am uitat de mai multe ori, si la egr nu se schimba nimic!
Hmm,la mine nu sta la 100% la ralanti,sta asa,la 73%
iar daca dau "Start Activation" nu se opreste motorul si sta la 69%,adica asa
Este o problema?
Motorul se opreste doar daca dau test la Throttle....nu mai stiu cum
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
- truck_mihai
- 121 mesaje
- din 19 Jan 2013
- Ampera 2013 X30f
- Spania
truck_mihai
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Ampera 2013 X30f
- Cont inregistrat: 19 Jan 2013
Buna tuturor! am citit recunosc doar 50 de pagini din acest subiect
as dori sa stiu daca e vreo modalitate de afla cu op com toate modulele care sant pe o masina
de ex masina mea: vectra c y 22 dtr 2003 sau pasi care sa ma indrume prin op com de a afla toate modulele care le are o masina. la a mea as vrea sa aflu ce module am ca sa le pun prezent la care sant
si not prezent la care nu sant dar nu stiu cum sa aflu ce am pe masina si ce nu am !
multumiri tuturor !
promit sa citesc in continuare celelalte pagini !
multumiri tuturor !
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
Daca modulele sunt pe masina sunt deja puse pe prezent.
Poate tu vrei sa actvezi anumite functii noi pe masina.
Din pacate exceptand cateva chestii minore nu prea poti face nimic fara sa faci si modificari fizice masinii (sa adaugi fire, module, etc).
Exista o oarecare sansa sa ai unele chestii pe masina dar sa fi fost dezactivate de vechii proprietari din cauza faptului ca nu functionau corect...
- truck_mihai
- 121 mesaje
- din 19 Jan 2013
- Ampera 2013 X30f
- Spania
truck_mihai
La asta ma refeream si eu multumesc. Din cauza vechilor proprietari, dar poate si a mea ca eu cel putin m am bagat cu op com cred ca pe unde nu trebuia si poate ca am activat ceva sau poate am dezactivat ex : cand am umblat ultima data m a descurcat Iulian 1970 caruia ii multumesc pe aceasta cale. Tot ultima data cand am umblat am mai facut nustiu ce pe acolo ca de atunci nu mi mai revine semnalul inapoi banuiesc ca poate e ceva pe la cim. De asta vroiam sa stiu daca am posibilitatea da a afla cumva care sant toate modulele de pe masina multumesc !
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- truck_mihai
- 121 mesaje
- din 19 Jan 2013
- Ampera 2013 X30f
- Spania
truck_mihai
sincer mi e cam frica sa ma mai bag prin masina cu op com-ul, sa intelag bine !
tre sa ma bag pe body ca am in engleza dupa pe cim si dupa rotesc stanga dreapta de volan si l las dupa pe centru +/- 5 grade
si dupa aia tre sa i dau calibrare unghi volan, corect sau scap ceva !?
citind din nou cred ca mi scapa ceva dar nu stiu ce !?
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- truck_mihai
- 121 mesaje
- din 19 Jan 2013
- Ampera 2013 X30f
- Spania
truck_mihai
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- truck_mihai
- 121 mesaje
- din 19 Jan 2013
- Ampera 2013 X30f
- Spania
truck_mihai
Exact asa fac si eu, zice calibrare reusita. Bun ies din op com, dau inapoi cheia de contact, pun din nou contact,sau chiar am scos o din contact si am pus contactul din nou dau semnal rotesc in directia respectiva si cand dau inapoi nu revine semnalul sau mai bine zis nu se opreste semnalul ca la vectra c nu e traditionala maneta e pe impulsuri !
cred ca e de cand am umblat eu cu op com-ul pe acolo ca inainte functiona. de ce m-am bagat ca nu mai mergea bc plus ca stiam ca am ceva erori de cand am schimbat semeringurile de la injectoare si inelele de la talpile injectoarelor plus probarea bujiilor.
Ca o vorba din popor ;operatie reusita , pacientul mort !
Deci calibrare reusita !
valydraku
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Astra 2008 Z17DTH
- Cont inregistrat: 31 Jan 2011
SGVmoraru
- Mesaje scrise: 36
Daca ai ESP,nu ai pozitionat rotita mica din plastic ,din interiorul CIM-ului cum trebuie.
Uita-te in link-ul asta si pune rotita alaba de plastic cu triunghiul metalic in sus,ca in poze.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1334619
valydraku
- Mesaje scrise: 86
nu am cim dar am aceste erori si nu le pot sterge.
P0815 - Interval/performanþã rezistenþã circuit urcare volan din telecomanda
(0 - Prezent
P0816 - Interval/performanþã rezistenþã circuit coborâre volan din telecomanda
(0 - Prezent
si asta;
SAS în afara intervalului admisibil (senzor unghi volan),-Da
SAS (Steering Angle Sensor)--2.045.44 °
Corecþie SAS (senzor unghi volan)----1
Senzor unghi volan,----Okay-
Calibrat SAS (senzor unghi volan),-----Da
SAS nevalid (senzor unghi volan)-----,NU
Stare cod securitate,----Introdus corect
Timp de aºteptare de securitate,----Inactiv
Timp de aºteptare de securitate,--Inactiv
Numãr resetãri cod de securitate---,1
Ultima modificare facuta de valydraku la Mie 05 Oct, 2016 9:42 pm
(0 - Prezent
(0 - Prezent
si asta;
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
valydraku
- Mesaje scrise: 86
SGVmoraru
- Mesaje scrise: 36
Am o problema cu farurile AHL.
Nu mai functioneaza pe modul "AUTO" si nu mai merge nici senzorul de ploaie.
Din meniul "Body/AHL/AFL" nu pot modifica nimic,imi apare mesajul ca nu identifica sistemul si desi mai am 3 indexuri nu modifica nimic.Ramane acelasi 0x0110
OpCom-ul este 08-2010 V1.45
Oare nu merge cu aceasta varianta si trebuie alta interfata?
Opel Astra H 2005 Z17DTH
