  3. Motoare Diesel
  • dumitrup
  • Masina: Vectra 2008 z19dt
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
Si la mine face zgomot urat la pornire (numai la cald). Intr-adevar fenomenul apare aleatoriu iar la service mi-au spus sa astept sa se stinga toate becurile din bord inainte sa pornesc.
Se pare ca au dreptate - daca astept sa se stinga toate becurile nu mai face asa des Smile. Eu am adaugat comportamentul la lista de minusuri.
  • ag10tit
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2007
skyp a scris:si eu am aceasta problema
dar numai cand scade temperatura sub 0 grade si paraca merge in 3 pistoane
face un zgomot urat vreo 2-3 secunde . dupa merege normal
am verificat bujiile,furtunasele de la injectoare nimic
un mecanic mi a spus ca se blocheaza un injector(pastila din capul injectorului)
cand este temp peste 0 grade porneste si dupa o sapt fara probleme
cred ca am si bateria prea slaba ptr iarna(are 60 ah) la 1.9 cdti 88 kw.......
Sad
aceeasi problema ca tine o intampin si eu, dar bateria este noua am cumparat-o acum 2 luni si este de 74Ah
Parca merge in 3 pistoane si se aude parca nu ar avea ungere(am schimbat uleiul ieri).
  • khalet
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2010
iti apare cumva si cheita pe bord? marefer dimineata cand este motorul rece... si mie imi face oarecare figuri, de aceea am si pornit discutia asta pe forum, insa m-am hotarat sa o las pana face mai rau, abia atunci sa vad clar ce are....asa s-a si intamplat, cand au venit temperaturile sub 0 grade s-a intamplat inevitabilul si anume la prima pornire dimineata s-a aprins cheitza ce anunta o avarie si nu mai tragea, asta pana nu se incalzea putin cam 5 minute-10 dupa asta isi revenea si mergea normal....dupa o vizita la testerul tech2 am descoperit ca de vina este clapeta de admisie ( acceleratie ) pe care am curatat-o. cateva zile a pornit bine dar problema a revenit ....asa ca verifica clapeta si vezi daca nu cumva este plina de ulei,mai ales in partea electrica...acolo este problema...
  • stfan
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
"Zgomot urat la pornire" Mai mult ca sigur aveti probleme la unul din injectoare, temperatura fiind mai scazuta, motorina mai putin fluida, injectorul fiind mai infundat sau decalibrat nu mai pulverizeaza cum trebuie pana nu se incalzeste putin. Veti observa ca la cresterea temperaturii atmosferice (poate la primavara) aceasta problema o sa dispara asa cum a aparut. Daca va deranjaza f. tare demontati, verificati si curatati injectoarele.
  • ag10tit
@khalet nu imi apare nici o eroare in bord..pana acum
@stfan tind sa cred ca ai dreptate pentru ca atunci cand se aude zgomotul motorul nu merge rotund si da problema o am de cand s-a facut frig afara, am mai facut odata asa prin toamna cand am fost la munte si erau aproximativ 0 grade, dar am crezut ca a facut asa urat pentru ca era masina parcata un pic in panta si am considerat ca si-a luat uleiul mai greu
Am sa caut prin pitesti un service un as putea curata injectoarele
  • stfan
Citeste pe forum referitor la curatare injectoare pentru a sti ce varianta de curatare sa adopti.
  • BAC
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2005
La mine problema e pornirea dupa timpi medii de stationare, cand motorul nu s-a racit complet, e asa si asa, caldut. Cat timp motorul ramane destul de cald porneste bine, dupa 2-4 rotati. La fel nu e problema daca sta o zi sau o saptamana-doua nepornita. In conditiile de acum, temperaturi in jur de 0 grade, pornesc dimineata, sta 8 ore iar pornesc, e OK. Totusi am masina de servici, o Octavia din 2003 cu 260000 km, porneste aproape instant in orice conditii.
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 478
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Si eu ma confrunt cu acesta problema la vectra c y20dth....in conditiile actuale chiar si azi-dimineata la -4 gr a pornit foarte bine asta dupa ce am pus de 2 ori contactul si implicit bujiile....insa la cald cand temperatura motorului nu e optima porneste mai greu in sensul ca invarte de cateva ori. Am avut problema cu pornirea in 3 pistoane dar asta doar la temperaturi sub -10. Ma intrebam daca senzorul de turatii al motorului ar putea cauza problemele astea...oricum nu i-am facut inca testul dar trebuie sa ajung si acolo desi in bord nu imi semnalizeaza nimic.
  • ag10tit
am gasit un filmulet facut de cineva de pe forum citroen.
http://www.youtube.com/watch?v=PFLziR2tRSU
Masina mea porneste bine, nu trebuie sa dau atat de mult la automat dar apoi acelasi sunet il are si motorul meu(a mea porneste un pic mai greu cand sunt afara in jur de 10 grade, invarte mai mult electromotorul pana porneste), se aude acel zgomot dupa care se calmeaza. Tind sa cred ca este vreun tachete care nu mai face treaba pana creste presiunea de ulei, pentru ca imi face numai cand e frig afara si am lasat masina nepornita mai mult de 24 ore
Daca aveti alte idei, eu as vrea ca in primavara sa ma duc la un mecanic sa-mi desfaca capacul de curbutori pentru a-mi verifica tachetii si supapele.
  • ianc sergiu
Ceva de genu face si a mea asta doar in conditiile in care o pornesc si afare e sub -10 , cel putin asa am observat. Merge parca in trei pistoane pana porneste in toata regula si se stabilizeaza turometrul. Despre zgomot nu stiu daca e asa evident si la mine insa a mea da si un fum alb sau albastru cand porneste asa....oricum tot partea de injectie e vinovata ramane de descoperit ce anume. Stima
  • stfan
ianc sergiu a scris:Ceva de genu face si a mea asta doar in conditiile in care o pornesc si afare e sub -10 , cel putin asa am observat. Merge parca in trei pistoane pana porneste in toata regula si se stabilizeaza turometrul. Despre zgomot nu stiu daca e asa evident si la mine insa a mea da si un fum alb sau albastru cand porneste asa....oricum tot partea de injectie e vinovata ramane de descoperit ce anume. Stima
Injector infundat......curatare.
  • ag10tit
Tot la temperaturi de sub -10 - -8 grade imi porneste asa si la fel imi da fum alb, la temperaturi mai ridicate in jur de 0 grade porneste bine dar parca se aude 2 sec ca motorul nu merge rotund.
Daca ar fi o problema de injector nu ar trebui sa am probleme si in mers sa-mi dea fum la accelare?
  • stfan
Nu, injectorul nu mai pulverizeaza motorina cum ar trebui, astfel aprinderea fiind ingreunata la temperaturi mici, problema care dispare pe masura ce motorul se incalzeste.
  • khalet
  • Mesaje scrise: 39
Ai verificat bujiile si sunt bune? si mie imi face uneori pe la -10 -15 grade dar pe test ( tech 2 ) + testul cu eprubetele nu imi da injector defect, eu suspectez la mine cel putin o bujie .
Tostusi , daca iti da fum alb nu neglija clapeta de admisie. Cand opresti motorul se zgaltaie mai puternic decat ar trebuii?
  • ag10tit
bujiile le-am masurat, plus ca motorul porneste bine, problema e dupa ce a pornit face acel zgomot
  • khalet
  • Mesaje scrise: 39
Am inteles, la oprirea motorului, se zgaltaie masina mai mult decat ar trebuii?
  • ag10tit
Se simte o zgaltaiala dar destul de mica, nu cred ca ar avea vreo chestie clapeta de admisie cu mersul acela neregulat, sau cel putin nu vad care ar fi legatura
  • khalet
  • Mesaje scrise: 39
da, ai dreptate, bujiile le-ai masurat cu un tester presupun, problema este ca s-ar putea sa iti functioneze si sa le vada calculatorul functionand insa s-ar putea sa nu functioneze la parametrii care trebuie si de aceea sa mearga parca in 3 pistoane cateva secunde, si mie imi face la fel la temperaturi mai "extreme" si sunt hotarat sa ii schimb bujiile dar asta toamna, daca nu iti face probleme mai mari, eu zic sa o lasi in pace, atata timp cat porneste la prima cheie.....
  • khalet
  • Mesaje scrise: 39
Apropo, daca era vreun injector atat de grav trebuia sa iti dea fum si in timpul mersului
  • ag10tit
Bujiile le-am masurat un ohmmetru, nu mai tin minte valorile exacte, oricum 2 aveau valori egale iar celelalte 2 mi-au dat valori diferite.
As lasa-o in pace daca nu ar face zgmotul ala dupa ce porneste, este un link pus de mine cateva posturi mai sus daca nu l-ai ascultat.
Maine dimineata chiar sunt curios cum va porni, ca vor fi sigur sub -10 grade.
Totusi cred ca ar putea fi un tachet dus.....dar as vrea initial sa fac o curata de injectoare poate scap de desfacutul motorului
Ultima modificare facuta de ag10tit la Mar 25 Jan, 2011 10:29 pm
  3. Motoare Diesel
