- vlase alex
- 65 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Vectra 2005 Z19DT
vlase alex
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 29 Aug 2007
[align=justify]Salutare! Am si eu aceeasi problemã cu pornitul la Vectra C Z19DT. Cam de vre-o 6 luni parcã mi se pare cã are momente (nu mereu) când invarte prea mult la pornire indiferent de temperatura motorului sau de temp de afara. De 2 zile problema s-a agravat in sensul cã dimineata sau dupa mai multe ore de stationare pe timpul zilei, porneste foarte greu si parcã se zgaltaie tot motorul când in sfarsit porneste. În prima zi când a facut chestia asta nici nu a vrut sa porneasca la prima cheie iar la a 2-a a pornit relativ usor fãrã sã mai zgaltaie. Azi de dimineatã am simtit si un miros de gaze nearse care parcã veneau dinspre motor.
Aici am postat un filmulet cu pornirea de azi dimideata. Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
http://www.youtube.com/watch?v=mGWRgK1FJh4
- ag10tit
- 345 mesaje
- din 09 Feb 2007
- Astra 2005 Z19DTJ
ag10tit
- Mesaje scrise: 345
- Masina: Astra 2005 Z19DTJ
- Cont inregistrat: 09 Feb 2007
- vlase alex
- 65 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Vectra 2005 Z19DT
vlase alex
- Mesaje scrise: 65
Pompa functioneaza, azi am schimbat filtrul de motorina si cand am pus contactul sa amorsez filtrul mi-a bagat motorina la greu. Am pus si testerul pe ea si nu da absolut nici o eroare, totul merge in parametri normali. Am dat si capacul de protectie de la motor jos si m-am uitat pe la furtunasele de retur de la injectoare si nu erau deloc umede sau ceva de genul asta. Mi-a spus cel care mi-a pus testerul ca poate fi de la ulei care s-a subtiat sau ceva asemanator si pierde compresie (sper ca nu spun prostii). Maine o sa schimb si uleiul si filtrul de ulei sa vad daca e vre-o schimbare.
Michangel- Suspendat
- 123 mesaje
- din 13 Mai 2011
- Buzau
Michangel- Mesaje scrise: 123
- Cont inregistrat: 13 Mai 2011
- vlase alex
- 65 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Vectra 2005 Z19DT
vlase alex
- Mesaje scrise: 65
pai asta ar mai lipsi, la 150.000 am schimbat ambreiajul. daca la 160 umblu la motor ma intorc la batrâna Dacie si ma ca.... in el de Opel. Mi se pare prea de tot sa fie cuzineti, segmenti sau alte alea la km astia. Fratele meu are o Astra G cu care face taxi si are vre-o 300.000 fara sa umble la motor. Cred ca daca e de la motor ii dau foc in fata reprezentantei. Azi ii schimb uleiul si filtrele sa vad daca are vre-un efect.
- ag10tit
- 345 mesaje
- din 09 Feb 2007
- Astra 2005 Z19DTJ
ag10tit
- vlase alex
- 65 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Vectra 2005 Z19DT
vlase alex
- Mesaje scrise: 65
ieri cand am pus testerul pe ea mi-a verificat si injectoarele si sunt ok. nu am avut timp azi sa schimb uleiul si filtrele sa vad daca de acolo e problema. ma gandesc si la ceva legat de temperatura pt ca azi am lasat-o 12 ore dupa care a pornit relativ bine si azi a fost ceva mai cald afara. chiar nu stiu ce ar putea fi dar oricum nu cred ca e ceva legat de segmenti sau alte chesti de genul asta. poate maine reusesc sa schimb uleiul cu toate ca nu cred ca de acolo ar fi problema. masina a mers cu ulei GM pana pe la 130.000 si acum e la al doilea schimb cu Mobil. primul schimb cu Mobil am mers 15.000 fara probleme si acum am 13.500 si tare mie greu sa cred ca asa intr-o dimineata uleiul si-a pirdut proprietatile dar o sa fac si treaba asta ca sa elim macar un factor care ar putea provoca aceasta problema.
- ag10tit
- 345 mesaje
- din 09 Feb 2007
- Astra 2005 Z19DTJ
ag10tit
Nu cred ca are vreo legatura uleiul cu pornirea.Cel mai bine mergi la un mecanic si fa testul cu paharele pt injectoare.
S-ar putea ca unele din ele sa nu deschida cum trebuie...parerea mea este ca motorul nu se alimenteaza si d-aia nu porneste greu.
Mai incearca sa dai sa pornesti motorul dupa ce nu se mai aude pompa de rezorvor.
- vlase alex
- 65 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Vectra 2005 Z19DT
vlase alex
- Mesaje scrise: 65
Inclin sa cred din ce in ce mai mult ca are de aface cu temperatura de afara pentru ca in dimineata asta erau 20 grade si a pornit relativ bine spre deosebire de zilele trecute cand erau in jur de 16 grade dimineata. Acum nu stiu exact ce ar putea fi pentru ca la temperaturi mari bujiile nu intra in functiune si ma gandesc poate nu sunt ele de vina ci vre-un senzor sau sonda de temperatura daca exista asa ceva cu toate ca atunci cand am pus testerul pe ea nu dadea nici o eroare. Pe de alta parte ma gandesc totusi si la bujii avand in vedere ca zilele trecute fiind mai frig am observat ca au intrat si bujiile in functiune pt cateva secunde si poate atunci cand e frig poate una sau mai multe nu lucreaza în parametri. Sper sa-i dau de cap intr-un final. Cel mai nasol e ca nu da nici un cod de eroare ceva ca sa stiu exact care e buba si trebuie mers cumva prin eliminare.
- vlase alex
- 65 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Vectra 2005 Z19DT
vlase alex
- Mesaje scrise: 65
Se pare ca nu-i dau de cap si nici de la temperatura exterioara nu este pentru ca in dimineata asta nu a vrut sa porneasca la prima cheie si afara erau 21 de grade. Am schimbat si uleiul si filtrele si degeaba tot la fel se comporta. Cred ca pe undeva prinde aer sau pierde presiunea din rampa de injectoare (cum a spus un coleg mai sus), dar nu stiu cum as putea verifica lucrul asta. Ideea e ca face figuri doar dupa o perioada mai mare de stationare (10 - 12 ore).
Oare ar putea fi o garnitura sau ceva de genul asta pe undeva care nu isi mai face treaba?
Astept in continuare sugestii de la cei care au mai intampinat problema asta.
- BAC
- 255 mesaje
- din 19 Mai 2005
- Vectra 2006 Z19DT
- Mures
BAC
- Mesaje scrise: 255
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Mai 2005
- vlase alex
- 65 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Vectra 2005 Z19DT
vlase alex
- Mesaje scrise: 65
Am verificat meniul ascuns si in momentul pornirii scade exact la 9V. Valorile injectoarelor mi le-a spus cel care mi-a pus laptopul pe ea si atunci mi-a spus ca ar fi in parametri si ca nu ar proveni de acolo problema. In plus nici eu nu prea cred ca ar fi de la injectoare pentru ca daca ar fi ceva in neregula cu injectoarele ar trebui sa faca probleme la pornire ceva mai des pe cand la mine face doar dupa 8 - 10 ore de stationare. Cred ca daca ar avea ceva injectoarele ar face figuri si dupa 2, 3, 4 ore de stationare nu doar dupa ce masina sta de seara pana dimineata sau de dimineata pana seara nepornita. Avand in vedere perioada asta mare de timp si faptul ca pornirea grea a aparut asa dintr-o data, intr-o dimineata inclin sa cred ca este ceva de alimentare si anume prinde aer pe undeva sau o supapa nu-si mai face treaba (poate cea de pe pompa de inalta sau cea de la rampa de injectoare, daca nu vorbesc cumva prostii). Cred ca buba e de natura mecanica pentru ca la tester nu apare nici o eroare si daca ar fi fost ceva pe electric ar fi trebuit sa apara un cod ceva. Maine o sa incerc si cu o alta baterie sa elimin si cauza asta. Alta chestie care ma face sa cred ca se dezamorseaza cumva instalatia de alimentare este faptul ca daca pun contactul de 5-6 ori dimineata porneste relativ usor, nu chiar la sfert dar binisor. Daca nu fac chestia asta, la prima cheie nici nu porneste.
- BAC
- 255 mesaje
- din 19 Mai 2005
- Vectra 2006 Z19DT
- Mures
BAC
- vlase alex
- 65 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Vectra 2005 Z19DT
vlase alex
- Mesaje scrise: 65
Nu am avut ocazia sa o las mai multe zile. Aseara am eliminat filtrul de motorina si am facut legatura pe direct crezand ca poate prinde aer pe undeva pe la el dar dimineata aceeasi pornire grea. In schimb am urmarit si bateria si am vazut ca de data asta a scazut la 8V in momentul pornnirii si parca si luminile din bord se stingeau atunci cand dadea sa porneasca. O sa fac azi proba cu alta baterie sa vad daca mai scade la fel si o sa incerc pornirea cu alta baterie si dupa mai multe ore sa vad rezultatul. Acum inclin sa cred ca este bateria, dar vom vedea.
BAC tu ai inicercat cu alta baterie? A mea e cea originala a masinii, are 6 ani si spre rusinea mea nu am stiut ca e cu intretinere. Ieri cand am verificat vre-o trei elementi erau aproape uscati. O sa revin cu informatii dupa ce fac proba cu alta baterie.
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
- vlase alex
- 65 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Vectra 2005 Z19DT
vlase alex
- Mesaje scrise: 65
Se pare ca pana la urma bateria e de vina. Am facut proba cu alta baterie si parca nu era masina mea, asa de bine a pornit dupa o stationare de vre-o 11 ore. Multa viata nu mai are in ea si din cauza asta pe perioade mici inca mai face fata.
Sper ca problema mea sa se fi terminat aici. Multa bafta celorlalti colegi cu probleme si multumiri tuturor care au postat si m-au ajutat astfel sa imi rezolv problema.
- BAC
- 255 mesaje
- din 19 Mai 2005
- Vectra 2006 Z19DT
- Mures
BAC
cont-sters-14856- Suspendat
- 394 mesaje
- din 08 Feb 2008
cont-sters-14856- Mesaje scrise: 394
- Cont inregistrat: 08 Feb 2008
Si eu am probleme cu pornirea grea la un z19dt. La mine face la fel indiferent de temperatura sau stationare. Invarte electromotorul si parca se rupe motorul sub capota. Uneori porneste dupa 2-3 invarteli de motor, alteori dupa 5,6,7. Mentionez ca am schimbat recent ambreiajul si volanta. La relanti sau in mers nu se mai aud troncaneli de la volanta. Cu toate astea, cei de la reprezentanta mi-au zis ca volanta e de vina. Ca cica atunci cand dau la automat, datorita unui joc prea mare, parca are tendinta sa o ia invers decat in directia normala. Am 500 km cu volanta asta si a pornit asa greu de la prima cheie dupa ce am pus-o.
Am facut test cu tech 2 si la un cunoscut din oras, si la reprezentanta si nu am nici o eroare (test facut pe loc si in mers). Injectoarele apareau a fi in parametri normali. Am vazut ca se aprinde semnul de bujii pe bord cam de fiecare data cand pun contactul...nu stiu daca e normal sau nu.
Am suportul motor fata rupt, asta stiu...nu stiu insa in ce masura pornitul greu i se poate datora suportului. Poate zgomotul intr-o oarecare masura dar nu "rateurile".
EGR si clapeta de acceleratie sunt noi, am in jur de 4000 km cu ele. O sa curat si clapeta, am vazut ceva ulei sub ea unde vine furtunul ala gros.
Masina are trepidatii puterince si zgomotoase la pornire dar am ceva trepidatii si cand o opresc.
Ceva sfaturi va rog daca ati fost intr-o situatie similara. Multumesc.
- ag10tit
- 345 mesaje
- din 09 Feb 2007
- Astra 2005 Z19DTJ
ag10tit
La o singura intrebare iti pot raspunde, cea legata de martorul bujii si la mine se aprinde mereu, la fiecare pornire...o singura data nu s-a aprins cand erau afara in jur de 32 de grade.
Cand dai l-a automat ce se aude batand motorul sau ceva cuplaj de la electromor.....vezi sa nu ai probeleme cu electromotorul(ori nu a fost pozitionat cum trebuie dupa ce ti-au montat volanta ori nu mai cupleaza cum trebuie pinionul ce invarte volanta).Si eu am un zgomot (un clanc) uneori la pornire doar atunci cand pornesc des masina si scade tensiunea in baterie
- BAC
- 255 mesaje
- din 19 Mai 2005
- Vectra 2006 Z19DT
- Mures
BAC
Deci, am rezolvat problema prin schimbarea bateriei. A fost masurata la service, in Oradea, in timpul concediului, prin grija colegilor de forum de acolo. Masuratoarea dadea capacitatea de pornire redusa la jumatate. Am luat Varta Silver Dinamic de 74Ah 750A/DIN. Se pare ca motorul asta sau managementul motorului e sensibil la curentul de pornire, daca scade sub 10V nu mai percuteaza.
