- Petrica Milos
- 26 mesaje
- din 20 Aug 2013
- Vectra 2005 Z19DT
- Caras-Severin
Petrica Milos
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Aug 2013
@tase vreau sa-ti zic ca turul de la filtru la motor e jos pozitionat ca si iesire din carcasa filtrului, insa daca te uiti motorina coboara pana la iesirea respectiva printr-un orificiu din carcasa care are intrarea exact la varful carcasei de la filtru (chiar acuma ce am schimbat filtrul)
Deci sa va zic. am dat filtrul jos si am golit toata motorina din carcasa (destul de multa apa), am curatat-o bine, garnitura era mai larga decat este normal sa fie(am avut filtru mann), apoi am pus alt filtru nou (de la UFI) garnitura s-a potrivit perfect, am pus la loc, am strans bine (fara sa pun motorina in filtru) am pus contactul, insa nu s-a umplut toata carcasa de la filtru pentru ca aerul nu avea pe unde sa iasa. Am dat la cheie, o invartit vreo 10 secunde dupa care o pornit motorul fara sa imi mai trepideze si sa mearga sacadat. Am oprit si pornit din nou, a pornit la sfert.
Sper sa fi fost asta problema si sa porneasca. maine o sa o pornesc iara. si o za va zic o pornit.
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
skipero a scris:Tase, la fel ca si tine am zis si eu, ca la acest tip de motor nu se poate dezamorsa circuitul.
Cu ce am gresit?
Nu se dezamorseaza din cauza cum este facuta carcasa de la filtru ,asta am vrut sa spun,cele model mai vechi se puteau dezamorsa din cauza ca ambele furtune erau in partea de sus a carcasei si putea sa traga aer.
Cu ce am gresit?
- Petrica Milos
- 26 mesaje
- din 20 Aug 2013
- Vectra 2005 Z19DT
- Caras-Severin
Petrica Milos
- Mesaje scrise: 26
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Sumlanschi
- 8 mesaje
- din 04 Oct 2013
- Vectra 2001 Y16XE
- Hunedoara
Sumlanschi
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2001 Y16XE
- Cont inregistrat: 04 Oct 2013
- Petrica Milos
- 26 mesaje
- din 20 Aug 2013
- Vectra 2005 Z19DT
- Caras-Severin
Petrica Milos
- Mesaje scrise: 26
- Petrica Milos
- 26 mesaje
- din 20 Aug 2013
- Vectra 2005 Z19DT
- Caras-Severin
Petrica Milos
- Mesaje scrise: 26
AndreiBiro a scris:Salut . Am avut si eu aceeasi problema cu masina mea Vectra C 2005 1.9cdti z19dt 120 cai . imi pornea foarte greu dimineata , am schimbat bujiile si tot aceleasi simptome , dupa ce am verificat injectoare , alternator , releu bujii, era foarte simplu BATERIA . nu avea amperajul de pornire ok . am schimbat cu una noua si merge super.
Salut. Cred ca aceeasi problema o am si eu. Iti invartea bine dimineata? sau nu invartea, ca mie imi invarte bine dar porneste greu. motorul trage foarte bine in timpul mersului
- petrutzmarian
- 44 mesaje
- din 17 Jan 2014
- Vectra 2006
- Valcea
petrutzmarian
- Mesaje scrise: 44
- Cont inregistrat: 17 Jan 2014
salutare tuturor. vechea problema cu pornirea nu a fost rezolvata, am fost in reprezentanta , am fost pusa pe tester totul ok, injectoarele ok, bujiile ok, compresie buna, filtru a fost dat jos ( era lacrima, nu mizerie nu apa ).
Tot la baterie ma gandesc si eu, a fost masurata si din cei 65 amperi lucreaza la vreo 50, adica putin pt un diesel, pe aparat arata inlocuire baterie.sa fie asta rezolvarea?
- ro.auto
- 142 mesaje
- din 09 Feb 2014
- Vectra 2003 Y20DTH
- Arges
ro.auto
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 09 Feb 2014
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
petrutzmarian a scris:salutare tuturor. vechea problema cu pornirea nu a fost rezolvata, am fost in reprezentanta , am fost pusa pe tester totul ok, injectoarele ok, bujiile ok, compresie buna, filtru a fost dat jos ( era lacrima, nu mizerie nu apa ).
Nu ca zic dar vreau sa spun ....ce motor ai???
- petrutzmarian
- 44 mesaje
- din 17 Jan 2014
- Vectra 2006
- Valcea
petrutzmarian
- Mesaje scrise: 44
1.9 cdti ( z19dt 120 cp , 88 kw).
problema e ca deja am tot fost prin service cu problema cu pornirea si tot degeaba, pana si cei de la opel s-au dat batuti ca nu stiu ce poate fi.problema e ca nu se manifesta mereu, azi nu face , poate maine face.totusi daca ar fi de vina bateria nu ar trebui sa faca mereu?
adevarul este ca invarte cam greu chiar si atunci cand porneste bine.O baterie potrivita pentru un astfel de motor de ce putere sa fie?am gasit la mine la servici o varta de 74 ah, cred ca asta e suficienta.multumesc
- skipero
- 476 mesaje
- din 13 Feb 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Ilfov
skipero
- Mesaje scrise: 476
- Masina: Vectra 2007 Z30DT
- Cont inregistrat: 13 Feb 2011
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- petrutzmarian
- 44 mesaje
- din 17 Jan 2014
- Vectra 2006
- Valcea
petrutzmarian
- Mesaje scrise: 44
- petrutzmarian
- 44 mesaje
- din 17 Jan 2014
- Vectra 2006
- Valcea
petrutzmarian
- Mesaje scrise: 44
- petrutzmarian
- 44 mesaje
- din 17 Jan 2014
- Vectra 2006
- Valcea
petrutzmarian
- Mesaje scrise: 44
am scris gresit, bateria are 74 ah si lucreaza la 53 de amperi, nu am de unde sa incerc cu o alta baterie pentru cateva zile sa vad daca se manifesta la fel, doar sa cumpar alta noua.dar poate nu asta e rezolvarea
deja in reprezentanta de la mine din oras sunt alte doua masini cu aceeasi problema si nimeni nu gaseste problema.multumesc
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Mama ei de reprezentanta...! Oare de ce nu vor sa se uite pe tester,la valoarea turatiei motorului,cind este actionat electromotorul?Atunci cind aceasta turatie nu corespunde(ca valoare) unei porniri normale(prag minim admis) se iau masurile de verificare ce se impun intr-o asemenea situatie. Poate nu stiu...,poate nu vor...,greu de spus!
- petrutzmarian
- 44 mesaje
- din 17 Jan 2014
- Vectra 2006
- Valcea
petrutzmarian
- Mesaje scrise: 44
Ma bazez pe reprezentanta pentru ca , ar trebui sa manance motoarele astea nu gluma, dar de unde.Am observat ca problemele cu electromotorul sunt destul de des intalnite, dar , totusi daca ar avea ceva probleme de ce imi porneste dimineata bine?chiar si bateria de ar fi de vina , dimineata e ok, dar seara abia porneste.
- petrutzmarian
- 44 mesaje
- din 17 Jan 2014
- Vectra 2006
- Valcea
petrutzmarian
- Mesaje scrise: 44
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
