- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- cristicristi93
- 4 mesaje
- din 28 Oct 2014
- Vectra 2001 Z16XE
cristicristi93
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Oct 2014
Bujiile le-am verificat si am schimbat 2pentru ca nu mergeau. Acum merg toate 4dar cauza tot nu o stiu. Am dus-o la 2 service-uri si mecanicii zic ca "nu stiu" ... ce fel de mecanici sunt nu stiu. Am schimbat si filtrul demotorina, am pus si supapa unic sens, am pus si para de amorsare si tot degeaba.. numai stiu ce sa-i fac.
- illluminatus
- 20 mesaje
- din 25 Jun 2009
- Vectra 2006 Z19DT
- Olt
illluminatus
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 25 Jun 2009
Problema nu prea deranjanta sa zic asa . De cativa ani opelul meu porneste mai greu ( uneori la a doua cheie) doar primavara si toamna ...atunci cand temperatura de afara este intre 5 si 15 grade . Sub si peste aceste temperaturi porneste la sfert de cheie . Odata pornita si oprita imediat porneste la fel la sfert de cheie indiferent de temperatura. Cam ciudat nu ? Am ascultat pompa de motorina din rezervor la punerea contactului(are un bazait specific) de la punerea contactului pana la oprirea bazaitului dureaza cam 10 secunde . Uneori astept sa se opreasca bazaitul sau pun contactul de mai multe ori consecutiv si parca porneste mai repede . Repet vara si iarna ( chiar si la - 15 grade) porneste repede. Cam ce ar putea fi ?
Multumesc !
Multumesc !
- florin1983
- 26 mesaje
- din 27 Aug 2013
- Zafira 2011 Z18XER
florin1983
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Zafira 2011 Z18XER
- Cont inregistrat: 27 Aug 2013
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
claudia_p
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 05 Nov 2014
Buna,
Am un opel vectra B din '97, 1997cc, diesel, porneste dimineata, iar dupa 3 secunde se opreste si nu mai porneste decat trasa.....filtrul de motorina este gol si i-am montat si supapa de sens ( daca spun bine) sa nu se mai duca motorina, dar tot nu merge, am schimbat si filtrul de motorina si nimic.
Am cumparat si pompita manuala, nu as vrea sa o montez, as vrea sa rezolv problema nu sa o ameliorez. Ce ar putea fi? Va rog daca stiti ceva sa imi raspundeti.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
claudia_p
- Mesaje scrise: 3
- lucian_avl
- 2 mesaje
- din 25 Mar 2014
- Vectra 1996 z19dt
lucian_avl
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1996 z19dt
- Cont inregistrat: 25 Mar 2014
Salutari ,ma tot uit aici la problemele de pornire si nu mai stiu de ce sa ma apuc sa desfac sau sa schimb,am o vectra c din 2005 ,1,9 cdti,120 cai,cum da putin frigul porneste greu ,am baterie noua ,bujii noi ,toate firele sunt bine puse la locul lor asa ca nu cred ca fura curent,se aude pompa de motorina cind pun contactul ,cind o pornesc invirte ,la un moment dat vrea sa porneasca insa mai invirte si tot asa de vreo 3 ori ,asta acum ,cind vine gerul raman pieton daca nu o rezolv .Mentionez ca pe tester nu se vede nimic si ii pun motorina extra de la petrom ,am pus si de la mol dar tot asa face.Va rog daca ma puteti ajuta cu un sfat ,am masina de vreo 4 luni ,am avut doar benzina timp de 9 ani .Asta e prima si ultima pe motorina la mn .Multumesc !
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- lucian_avl
- 2 mesaje
- din 25 Mar 2014
- Vectra 1996 z19dt
lucian_avl
- Mesaje scrise: 2
claudia_p
- Mesaje scrise: 3
- andreisirbu
- 1 mesaje
- din 07 Dec 2014
- Astra 2002 Y20DTL
andreisirbu
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2002 Y20DTL
- Cont inregistrat: 07 Dec 2014
Buna ziua ,
Va rog , daca ma poate ajuta cineva cu un sfat , daca a mai patit cineva :
Astra G Y20DTL, porneste extrem de greu dimineata ,fie vara fie iarna , daca o las in parcare cu botul in sus (rampa )
Daca sta cu botul in jos porneste imediat , fara niciun fel de problema .
De 2 ani am aceasta problema , acum sunt nevoit sa o rezolv din pricina penuriei de loicuri de parcare
Va multumesc
Va multumesc
- GTS-MAN
- 305 mesaje
- din 03 Dec 2009
- Vectra 2004 2.2 DTI
GTS-MAN
- Mesaje scrise: 305
- Masina: Vectra 2004 2.2 DTI
- Cont inregistrat: 03 Dec 2009
Buna seara si "La multi ani tuturor !"
Sper sa primesc un raspuns cat mai repede pentru ca am o problema delicata : asa cum se vede si pe geam , afara este un viscol infernal iar eu nu am mai pornit masina de doua zile , timp in care s-a depus multa zapada si a coborat si temperatura in atmosfera sub 0 grade . Astazi am vrut sa pornesc masina cand surpriza mare : nici macar nu a invartit , s a chinuit vreo 2 secunde dupa care a luat o razna si s a si armat alarma singura . Se aprinde si simbolul de incarcare alternativa (un arc) si apoi se sting toate simbolurile ca si cum totul ar fi in regula dar masina nu da nici un semn ca ar putea porni .Deci nici nu invarte . Ideea este ca bateria are vreo 9 luni de zile iar aceasta problema am avut o si iarna trecuta si am rezolvat o schimband bateria si verificand releul care nu avea nici o problema. Bateria veche avea aproximativ 3 ani si ma gandesc ca undeva e o problema care imi mananca bateria , o descarca.Mentionez ca de aproximativ 5 luni imi apare la fiecare pornire simbolul cu cheia care stiu ca inseamna check engine. PROBLEMA CEA MAI MARE ESTE CA AM O ROATA PE PANA SI NU POT PLECA NICAIERI PANA NU O DUC LA O VULCANIZARE PENTRU CA E DESTUL DE GREU PE ACEASTA VREME SA SCHIMBI O ROATA (LOCUL DE PARCARE ESTE FOARTE IN SOSEA) DECI AS VREA SA INCERC O SOLUTIE CEVA DE MOMENT PANA REUSESC SA AJUNG LA UN SERVICE.. Daca din cele scrise mai sus reiese pentru cineva care ar fi problema ii multumesc anticipat !
Astept un raspuns urgent !
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- GTS-MAN
- 305 mesaje
- din 03 Dec 2009
GTS-MAN
Da , adevarul este ca mecanica nu este punctul meu forte si nu m-a pasionat niciodata . Iar ceea ce am scris mai sus este clar o aberatie , am vrut sa zic incalzire alternativa(auxiliara) dar eram cu gandul la incarcare-descarcare baterie . Ce nu am scris mai sus este ca atunci cand pornesc masina prima data imi scoate un fum dens si gri dupa care functioneaza normal.
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Nu trebuie sa te bazezi prea mult pe faptul ca bateria actuala are 9 luni. Me mi-a cazut una dupa numai 1 zi asa ca.....In alta ordine de idei ai incercat sa o pornesti cu un alt acumulator sau sa iei curent de la o alta masina. Eu unul asa as fi procedat daca as fi in situatia ta.
Dupa ce o pornesti verifica cat incarca alternatorul. Un multimetru nu cred sa coste mai mult de 40 de ron.
Succes
Succes
- GTS-MAN
- 305 mesaje
- din 03 Dec 2009
GTS-MAN
- doggfatther
- 185 mesaje
- din 01 Oct 2012
- Vectra 2005 Z19DT
doggfatther
- Mesaje scrise: 185
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 01 Oct 2012
http://www.youtube.com/watch?v=FjSSXRGB9ss
Așa a pornit vectra mea z19dt cu nici o problema tehnicã dupã câteva zile la -20°c
