  3. Motoare Diesel
  • lucian300
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2015
Daca poti sa imi explici unde se afla mai exac..iti multumesc
  • lucian300
Am uitat sa mentionez dupa ce porneste ''trasa'' ...nu mai am problene porneste k ..
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Asta inseamna ca intr-adevar se dezamorseaza incet, dar sigur.
Surubul cu bila fixeaza pe pompa, conducta de retur. Acolo cred ca e problema.
  • skipero
  • Mesaje scrise: 476
  • Masina: Vectra 2007 Z30DT
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
Poate sa fie si electromotorul. Verifica cu opcomul sau tech II daca dezvolta turatia nominala de pornire. Se taie injectia si se da la automat. Am mai explicat pe undeva procedura exacta, doar trebuie sa pierzi putin timp sa cauti daca vrei s-o faci singur cu opcom.
  • lucian300
Miine ma duc sa verific si returu de la pompa , dupa verific si electromotoru
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Vectra 2001 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2015
Salutare! Am si eu un opel vectra 2.0 dth din 2001 ,si nu mai porneste decat trasa se tureaza cu intarziere si dupa 5 minute se opreste, va rog ajutati-ma!
Bine ai venit.
Verifica mai intai furtunasele de retur, eventual le schimbi cu furtun cu panza pe interior.
Fa o diagnoza si spune ce erori ai pe motor.
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
Leam schimbat si tot asa face, sa fie oare pompa de injectie ?
Daca e pompa, ai cel putin o eroare. Fa o diagnoza.
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
Am inteles! multam fain.
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
Salutare! Cine imi poate spune si mie, furtunasele de la vacum , vacumul din stanga, "
nu cele 2 de langa baterie" cum vin furtunasele care din ele intra in turbo ? va rog!
Furtunasul care intra in capsula de pe turbina, pleaca din stutul pe care scrie "OUT".
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
Multumesc! dar este normal sa aiba ulei pe furtunase?
Nu.
E uzata pompa de vacum.
Uleiul iti ataca membranele din electrovalve si EGR. Incearca sa schimbi pompa.
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
Este posibil sa nu porneasca din cauza asta, sau nu are legatura?
N-are legatura.
Iti trage aer pe la filtru de motorina sau pe la pompa, de-aia nu-ti porneste.
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
Masina porneste doar trasa si dupa 5 minute se opreste, si nici nu se tureaza are o mica ezitare, cand apas acceleratia si dupa se tureaza normal potisa ma ajuti cu
o solutie?
Daca imi spui ce erori ai pe motor, incerc.
  • florin dima
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2014
fofolino a scris:salut colegi!
ma confrunt de ceva vreme cu o problema la masina mea (vectra b, motor x20DTL).
Dimineata porneste greoi (nu foarte greu) dar da senzatia k ii este greu Sad si in plus nu se aprinde filamentul care indica bujiile...sincer nu l-am vazut niciodata de cand o am. iar atunci cand opresc motorul parca smuceste...in rest motorul se comporta bine, trage foarte bine, numai relantiul sta cam jos.
care sa fie problema? ce sa verific?
Salut, pana acum nu ai vazut martorul pentru bujii pentru ca a fost cald si de aia nu il vezi. Parerea mea este sa te duci sa-ti verifici bujiile.
  • florin dima
  • Mesaje scrise: 28
sicutz a scris:Am un Opel Vectra C facelift din 2007, 1.9 cdti 120cp, 190000km, adusa din afara d 1 an, bine intretinuta(ulei, filtre schimbate la 10000km).
In ultimul timp de cand au mai scazut temperaturile porneste mai greu se chinue la prima cheie, uneori fiind necesara a 2'a, pot sa zic ca are toane cand vrea porneste la sfert. Am fost la tester cu ea nu am nici o eroare dar comresia o arata d 30%.
Care ar putea fi cauzele?
Va multumesc!
Salut, daca invarte bine electromotorul, inseamna ca trebuie sa verifici bujiile incandescente
  3. Motoare Diesel
