- velicu zaharia
- 5 mesaje
- din 07 Jan 2016
- Vectra 1997 X20DTL
velicu zaharia
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 07 Jan 2016
- niculaeseicostantin
- 5 mesaje
- din 13 Jan 2016
- Frontera 2000 Y22DTR
- Suceava
niculaeseicostantin
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Frontera 2000 Y22DTR
- Cont inregistrat: 13 Jan 2016
Am un opel frontera b 2200 dizel din 2000 iar de cand sa racit afara am foarte mari probleme la pornit,dupa 3,4,5 incercari o ia ,imi ese un fum foarte negru si nu mi se accelereaza pina se incalzeste mai mult de 3000.am verificat bujiile sunt ok in bord nu mi se aprinde nimic am verificat turbo,am schimbat un devimetru de aier,dar nimic e la fel,..ce as mai putea face ?
- adrianmardare
- 3 mesaje
- din 24 Jan 2016
- Combo 1995 Y17DT
- Vaslui
adrianmardare
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Combo 1995 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Jan 2016
. Opel combo 1995 motor isuzu 1.7 injectoare clasice .poneste dimineata si la - 10 grade la a 2-3 a cheie dar cu aceleratia calcata la maxim.
Cand e cald motorul la fel trebuie sa calc aceleratia altfel invart degeaba de se duce bateria
Alta problema mai am. Cand dau cheie dupa o tura doua de invartit scapa electromotorul caraie altfel cred ca ar porni mai usor. Un pic de aer are pe instalatie da foarte putin am pompa de amorsat( para din aia ce strangi de ea)
Am desfacut electromotorul si par ok bucsile totusi imi lipsea un prezon lung ce trece prin stator si-mi comprima capacul statorului pe stator pastrandu i pozitia normala. In fine am facut un prezon cu o filiera dintr un fier mort sa spun dar cred ca nu strange bine. Toate consumabilele, filtre , ulei plus bujii incandescente .
Ce as mai putea face la electromotor, curatat, decapat, uns la sfarsit cu vaselina ?
Ce problema crede ti ca are de pleaca sfert cand e cald cu aceleratia calcata tare?
bineinteles ca iau repede piciorul, nu-s de acord pornirea cu motorul in ture
iliescuu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 26 Jan 2016
- sima.gabriel
- 48 mesaje
- din 11 Nov 2015
- Vectra 2007 Z19DTH
- Caras-Severin
sima.gabriel
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 11 Nov 2015
Incerc sa intreb si eu ceva.
Am un vectra C Z19DTH si problema e in felul urmator:
-Dimineata cu motorul rece porneste foarte bine, nu face figuri deloc.
-dupa ce se incalzeste si ajunge apa la 80 de grade porneste putin mai greu, adica invarte mai mult, dar porneste.
-Astazi a fost prima oara cand mi-a ajuns apa la 90 de grade, opresc motorul pentru aproximativ 3 minute, revin in masina si porneste la a 4-a cheie.
Dadeam la automat se auzea sunetul ca porneste si cand dadeam drumu la cheie se oprea de fiecare data. Abia a 4-a oara a pornit.
Am facut testul de injectoare cu 2 zile inainte de a se intampla asta si totul este ok, nu sunt deviatii foarte mari de la unul la celalalt. Tija swirl este ok, functioneaza normal. Pe tester nu am nici un fel de eroare.
Alte idei ce ar putea fi? Ceva senzor vibrochen, ax came?
EDIT: Masina este fara DPF
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
romi89
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Feb 2016
Salut.sunt nou in acest forum.tocmai mi am cumparat o vectra 1.9 tdi din 2006 si am probleme cu pornirea si la rece si la cald.am schimbat senzorul de la distributie cu distributiw cu tot k imi dadea pe tester defect dar nimic tot l fel nu pirneste.si am depistar k daca scot mufa de la senzorul de temperatura de vine pe galerie cu 2 pini verde pornesc termocuplwle si poeneste masina.specific ca nici acul din bord nu mi se ridica.se ridica putin doar cand sta la relanti pe loc iar cand plec cu ea cade de tot
- sima.gabriel
- 48 mesaje
- din 11 Nov 2015
- Caras-Severin
sima.gabriel
- Mesaje scrise: 48
iulian1971 a scris:Trebuie sa verifici cu un tester, presiunea in rampa de injectoare cand nu porneste.
Verifica si bateria. Am vazut o astfel de problema rezolvata cu schimbarea bateriei.
Bateria e de 72ah, cumparata noua in octombrie 2015 si folosita pe un vw polo pana in decembrie cand am luat vectra. Voi incerca sa verific si presiunea in rampa cand e motorul rece si cand e cald sa vad daca sunt diferente semnificative.
La Op-com, presiunea care trebuie verificata este "common rail desired pressure" si common rail actual pressure", corect?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- sima.gabriel
- 48 mesaje
- din 11 Nov 2015
- Caras-Severin
sima.gabriel
- Mesaje scrise: 48
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
sikidavid
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 03 Dec 2014
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
kosty2
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 23 Feb 2016
sicutz a scris:Am un Opel Vectra C facelift din 2007, 1.9 cdti 120cp, 190000km, adusa din afara d 1 an, bine intretinuta(ulei, filtre schimbate la 10000km).
In ultimul timp de cand au mai scazut temperaturile porneste mai greu se chinue la prima cheie, uneori fiind necesara a 2'a, pot sa zic ca are toane cand vrea porneste la sfert. Am fost la tester cu ea nu am nici o eroare dar comresia o arata d 30%.
Care ar putea fi cauzele?
Va multumesc!
poate sa fie de la injectoare.sau senzorul de pompa
Va multumesc!
- alin_hateg
- 4 mesaje
- din 02 Mar 2016
- Vectra 1998
- Hunedoara
alin_hateg
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 02 Mar 2016
Buna! Am si eu o problema pe care n-am mai intalnit-o expusa de nimeni, asa ca va rog, ceva opinii. La Vectra mea (2000 diesel), porneste greu dimineata, indiferent de temperature de afara, chiar daca intra bujiile incandescente, iar la pornire, scoate mult fum alb. Intamplator am observant ca daca las contactul pus 8-10 secunde si dupa aceea dau la automat porneste foarte bine si nu mai scoate nici fum. Care sa fie explicatia?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- alin_hateg
- 4 mesaje
- din 02 Mar 2016
- Vectra 1998
- Hunedoara
alin_hateg
- Mesaje scrise: 4
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- alin_hateg
- 4 mesaje
- din 02 Mar 2016
- Vectra 1998
- Hunedoara
alin_hateg
- Mesaje scrise: 4
