  3. Motoare Diesel
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Nu.
Se intrerupe dupa ce temp. motor trece de 20-30 grade.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
NU,vad ca a raspuns cine este in masura...dar se pare ca tu nu prea vrei sa crezi !
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Pune contactul de 3-4-5 ori scurt si vezi apoi daca porneste la "sfert" cum zic unii Smile .
  • alin_hateg
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2016
Acum inteleg!
  • sima.gabriel
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2015
iulian1971 a scris:Valorile trebuiesc citite atunci cand cuplezi electromotorul si nu porneste.
Astazi am reusit sa prind masina in toane proaste si sa nu porneasca, prima oara era motorul rece, a pornit la a 2-a cheie. In decursul zilei cu motorul cald a pornit la a 3-a cheie. Am masurat cu op-com presiunea si pare totul ok. Adica creste imediat cum dau la cheie pana la valoarea ceruta.
Diferenta ar fi ca mi-a stocat eroare p0400 egr circuit open, care nu vrea sa dispara, apare imediat dupa ce o sterg.
Acum 2 zile am demontat si electromotorul si am obsevat ca are joc axul pe care se plimba bendixul, poate influenta si acesta la pornire?
Alte idei de la ce ar putea porni greu?
  • guzgab77
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2015
Salut.am un vectra b din 2001 cu motor 2.2 diesel,si ma chinue la pornire cind e rece afara.porneste dar mai in lung si scoate un fum albicios mai abundent cind porneste dupa care isi revine nu mai am probleme.aveti ideie ce poate fi?am schimbat furtunasele retur si oringurile la injectoare.am citit ca ar trebui sa verific un surub de pe la pompa da nu stiu exact ce tre sa fac.mi sa mai spus ca sar putea sa fie de la compresie.ma puteti ajuta?multumesc
sima.gabriel a scris:
Daca electromotorul nu asigura 300-400 rot./min. atunci pornirea este greoaie.
Daca ai si EGR-ul blocat pe deschis, e clar de ce nu porneste bine.
Curata EGR-ul si vezi daca lucreaza corect. Repara electromotorul si verifica daca ai min. 300 rot./min. cand dai la cheie.
guzgab77 a scris:Salut.am un vectra b din 2001 cu motor 2.2 diesel,si ma chinue la pornire cind e rece afara.porneste dar mai in lung si scoate un fum albicios mai abundent cind porneste dupa care isi revine nu mai am probleme.aveti ideie ce poate fi?am schimbat furtunasele retur si oringurile la injectoare.am citit ca ar trebui sa verific un surub de pe la pompa da nu stiu exact ce tre sa fac.mi sa mai spus ca sar putea sa fie de la compresie.ma puteti ajuta?multumesc
Mai intai verifica bujiile si releul de bujii.
Poate trage aer pe la surubul de blocare a pompei, dar porneste greu si la cald si la rece.
Daca vrei, cauta-l pe @dancuciureanu pt. diagnosticare, e din Iasi.
  • guzgab77
  • Mesaje scrise: 13
La cald porneste bine.unde se afla mai exact surubul de blocare a pompei?
  • sima.gabriel
  • Mesaje scrise: 48
iulian1971 a scris:
Am schimbat electromotorul acum 2 zile. Momentan totul se prezinta foarte bine.
Am scapat de "clopoteii" ce se auzeau de la electromotor, si nici nu se se mai simte ca invarte greu ca si cum bateria ar fi descarcata.
Electromotorul vechi, e plin de span cum s-a polizat bucsa din capat, si rotorul are joc destul de mare.
  • vaiku12
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2016
Salutare,am cumparat un vauxhall vectra din 2007,1.9cdti 8valve 120 cai si imi porneste f greu daca sta undeva mai mult de 2 3 ore.dar la cateva min porneste repede.mentionez ca bateria e terminata dar marti imi ajunge cea noua.ce ar pute afi?mersi mult,Respect
  • arias
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2010
Schimba bateria si vorbim dupa daca problema persista.
  • mariusdenis
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2008
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2016
Salut baieti.scz ptr mesaj. Am si eu un opel vectra 1.9 cdti 120 cp. 130000km. Adusa din germanja. Sjnt al doilea proproetar.
Masina porneste greu. Am citit toate mesajele voastre. Motorul merge rotund . I am.schimbat acum ulei filtre tot. Cand porneste face ceva de genu...tac tac tac vrumm . Invarte cam multicel . In comparatie cu alte vectra c diesel...
Am sa i bag diseara un aditiv de motorina injectoare sa vad ce gaseac la omv petrom sa vad daca maj face la pornire...
Daca v ati mai intalnit cu asemenea prob astept rasp. Multumeac week placut
  • mariusdenis
  • Mesaje scrise: 8
Bateria e schimbata
  • sima.gabriel
  • Mesaje scrise: 48
Si la mine invartea cam mult si de multe ori nu pornea din prima...
La mine a fost de vina electromotorul, Mai exact erau bucsele acestuia destul de uzate. Nu ar strica Sa Il Dai jos Si Sa verifici, nu Te costa nimic
  • arias
  • Mesaje scrise: 31
Verificã și bujiile.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Bujii vara?
Nu au nici cea mai mica influenta asupra pornirii pe timp de vara...
  • arias
  • Mesaje scrise: 31
Curãța clapeta de acceleratie,egr cu toate ca mai bine l-ai optura si curãța si senzorul de aer de pe galeria de admisie dupa ce scoti Egr-ul. Apoi sa-mi spui cum porneste.
  • roby31
  • Mesaje scrise: 73
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2011
Buna ziua,
am si eu probleme cu pornirea mai greoaie. cum pot verifica electromotorul daca asigura 300-400 rot/min?
am op-com, oare se poate citi?
  • mariusdenis
  • Mesaje scrise: 8
Salut baieti. Cred ca am descoperit misterul. Am impresia ca este volanta ptr ca atunci csnd o pornrsc se aude un zdranganit de fier . Asa au zis "2 3 meseriasi care au dezmembrari opel" cum ca e volanta cu 2 placi una intralta ceva de genu... si ca se achimba la paxhet cu tot cu ambreiaj placa rulment..
Voi cand ati skimbat volanta daca ati schimbat. Ce simptome avea? Multumeac va salut
  3. Motoare Diesel
