  3. Motoare Diesel
  • voda_io
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 1998 X20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
Opel vectra b 1998 cu 187 000 km la bord , dimineata dupa pornirea motorului se aprinde check engine , intrerup contactul si repornesc reapare , repet operatiunea si nu se mai aprinde , cand este aprins nu se modifica nimic la turatie si nu vibreaza . Anul trecut am patit la fel , am fost la reprezentanta si am pus testrul pe ea , a dat eroare bujii , le-am schimbat pe toate la ei si mi-au si anulat eroarea din calculator . Nu s-a mai aprins martorul decat spre primavara si inainte sa apuc sa ma duc la service a venit caldura si nu s-a mai aprins martorul . Anul asta inainte de sezonul rece am fost din nou la reprezentanta pt pregatirea de iarna si am cerut si diagnoza si surpriza aceeasi eroare pe bujii , le-am spus ca le-am schimbat cu un an inainte si au zis ca atunci nu are cum sa fie ceva in neregula cu bujiile si ca mai degraba nu mi s-a anulat eroarea asa ca au mai anulat-o ei o data . Dupa doua zile martorul s-a reaprins .
Cum remediez problema sau unde sa ma duc daca la reprezentanta doar imi sterg o eroare care reapare ?
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,260
fa o proba cu multimetrul sau o lampa de control, pui plusul la baterie si minusul pe capul bujiei si vezi daca se aprinde becul... cine stie poate s-a ars iar vreo bujie
  • stfan
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
Mai mult ca sigur ai o bujie arsa. Nu se mai aprinde deoarece se incalzeste motorul la primele doua porniri. Tureaza motorul la 2500 - 3000 de ture (nu mai stiu sigur) si se va stinge si la prima cheie. Verifica bujiile.
  • deleted-21456
  • Mesaje scrise: 106
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2008
Trebuie verificat si releul pentru bujii.
  • gaspar m
  • Masina: Omega 1994
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2014
nu stiu sa fac testul cu agrafa la un opel omega din 94 benzinar 2.0 16v va rog daca puteti sa ma ajutati.intrerupe si sta aprins acel bec galben (check engine)multumesc
  3. Motoare Diesel
