- Florin Chiuta
- 5 mesaje
- din 06 Apr 2014
- Vectra 1996 nus
- Arges
Florin Chiuta
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1996 nus
- Cont inregistrat: 06 Apr 2014
kagula
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Vectra 1998 18,16v gl
- Cont inregistrat: 16 Sep 2008
danutzu22
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1999
- Cont inregistrat: 11 Apr 2014
relantiul sta perfect cand o pornesc numai in mers cand o bag pe liber oscileaza de la 1000 la 2000 dar daca opresc la semafor mai face de 2-3 ori si revine la normal. stie cineva ce poate fi? am curatat bulbu electronic de la relanti si l am pus la baterie, functioneaza dar parca se misca foarte putin.stie careva mai poate fi o cauza?
- draghici laurentiu
- 19 mesaje
- din 08 Jul 2012
- Vectra 1997 x16xel
draghici laurentiu
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 08 Jul 2012
Buna ziua ,am si eu o mica problema ! am refacut motorul de curand si am observat cand sta pe liber,relantiul oscileaza intre 700-1000! am fost la un mecanic si mi-a spus ca ar fii o problema la motorasul pas cu pas ! precizez ca nu am nici o eroare stocat in ecu si nici un martor aprins in bord ! unde este situat acest motoras pas cu pas?stie cineva si poate sa ma ajute ! multumesc
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,723
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
- ClaudiuDOL
- 3 mesaje
- din 22 Sep 2013
- Vectra 1998 X20XEV
ClaudiuDOL
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1998 X20XEV
- Cont inregistrat: 22 Sep 2013
Salut.am si eu o problema cu un opel vectra din 1996, 2.0 16v.Cand o pornesc daca nu o turez se inneaca.si dupa ce se incalzeste,relantiul este instabil.(de exemplu cand franez la semafor de la 80-90 la ora se inneaca,trebuie sa fiu atent sa o tin turata,pe la 1500.).Tin sa mentionez ca face asa si pe gaz si pe benzina.
Am curatat tot carburatorul(clapeta,motorasul de relantiu,senzorul de acceleratie). Am shimbat si senzorul de la axele cu came.
Cineva mi-a spus sa curat EGR-ul si debitmetrul.Inca nu am avut timp sa le curat. A inceput sa aiba simptomele astea dupa cateva zile ploiase.(multa apa.)
Ati mai intalnit aceasta problema? MS ANTICIPAT.
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
DaNySaN
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 09 Aug 2011
Am un vectra b 2001 1.6 16v z16xe.
De cand am cumparat masina am o problema care seamana cu cea m-ai frecventa la acest model in legatura cu pronirea greoaie...imi apare masinuta cu cheita tot tacamul,insa diferenta la mine este ca se intampla doar uneori si pe tester nu am nici o eroare de egr sau mai stiu eu.Se poate sa fie din cauza cheii deoarce cand am cumparat-o am incuracat cheia si am incercat aproximativ 5 minute s-o pornesc cu cea fara cip +nu imi pot sincroniza nici cum cheia cu masina. Functioneaza inchiderea centralizata perfect la toate usile dar numai de la usa sofer din telecomanda nu am reusit nici cum.Am fost la cativa mecanici dar fara rost,se poate sa fie ceva legatura intre ele?(am curatat si throttle body si egr preventiv da nu erau foarte mizerabile)
Petre 67
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 07 Mai 2014
Salut, am si eu o problema care aproape imi dubleaza consumul - motorul functioneaza normal aproximativ 2 minute de la pornire(cind e rece motorul), dupa care merge in trei pistoane.Cind e cald motorul nu se mai simte tremuratul asa de tare dar tot in trei pistoane merge.Am facut cel putin 5 teste la diversi mecanici (P-0300) fire missing pe un cilindru.Am verificat scinteia la bujii cu bobina scoasa si bujiile conectate in ea- toate au scinteie la fel. Cumparat bobina noua-la fel. Verificat rampa de injectoare, curatat EGR, am verificat aproape toti senzorii -nu gasim nimic.Mi s-a verificat computerul.Nu vreau sa cumpar altul second si sa constat ca merge la fel.Compresia este aproximativ la fel pe toate pistoanele.La reprezentanta nu-mi permit deocamdata dar sper ca cineva a intilnit aceleasi simptome si ma poate ajuta.Cu stima.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ai inversat si injectorul 1 cu altul sa vezi daca se muta pe cilindrul respectiv missfire? Bujia la cilindru 1 e umeda?
Citeste ce a scris @petrecila aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=30287
Ce inseamna s-a verificat computer? S-a demontat si cautat de lipituri reci?
Ce inseamna verificat rampa de injectoare? Scos si vazut daca pulverizeaza?
Daca urmaresti ceva discutii pe aici e o boala cunoscuta la Z16XE lipiturile reci in ECU din cauza amplasarii nefericite a lui.
Petre 67
- Mesaje scrise: 6
Am schimbat rampa mea de injectoare cu alta rampa de la masina identica(masina care functioneaza perfect) si simptomul s-a mentinut acelasi.Bujia de la cilindrul 1 nu e umeda dar e neagra si afumata in zona unde ar trebui sa fie caramizie.Computerul a fost demontat si verificat de lipituri.S-a lipit un tranzistor nou mosfet care se pare inlocuieste un tranzistor care era defect.Mi s-a spus ca acum e bun computerul.Desi am un prieten care are masina identica cu a mea nu putem sa luam computerul de pe a lui pt. ca ar trebui resoftat. Toti senzorii pe care I-am putut demonta de pe masina buna I-am inlocuit pe rind cu ai mei si de fiecare data am testat.Defectul s-a mentinut in continuare.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Petre 67
- Mesaje scrise: 6
georgee91
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 24 Mar 2014
Salll! Am o vectra b 2001 1.8 16 v motor z18xe achizitionata recent!De ceva vreme mi sa apins becul chek engine si motoru se aude ca si cum ar merge in 3 cilindri.Pana in 3000 de turatii masina tremura dupa merge ca si cum nu ar avea nimic!am mai vazut pe internet ceva similar la o zafira cu aceeasi motorizare si acolo erau pareri precum ca ar fi senzorul maf!Masina se comporta la fel ca cea din video doar ca isi mentine relantiu http://www.youtube.com/watch?v=q7y1befxzMo Astept pareri!
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Petre 67
- Mesaje scrise: 6
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
andyrizy
- Mesaje scrise: 33
am si eu o problema la pornire ... la un de motor 1.6 16v benzina din 2001
de ceva timp porneste foarte greu, trebuie sa apas pedala tot timpul cand ii dau cheie. si in acest caz porneste greu.
porneste normal,adica fara pedala, cand sta in soare sau cand merg cu ea foarte turata.
mentionez ca am curatat clapeta de acceleratie,
s-a intalnit cineva cu aceasta problema ? ce e de facut?
