- breyton
- 125 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 1999 x18xe1
- Cluj
breyton
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Vectra 1999 x18xe1
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
buna seara colegi.
va rog sa ma lamuriti si pe mine cu un lucru.
care sunt senzorii care "comanda" motorului sa stea mai turat dimineata la rece?pentru ca a mea la -3 grade porneste direct in 800 de ture si acolo sta.
am gasit in autodata intake air temperature sensor,iar eu nu il gasesc sa il masor la mine la masina.(ori nu caut eu bine).
daca ma poate ajuta un coleg cu o explicatie al traseului alimentare-temperatura-socul de turatie mai mare la rece-si motoras pas cu pas(nu cred ca asta e ordinea exacta,dar cred ca se intelege).
de asemenea,daca ma puteti ajuta cu un sfat,daca a mai patit cineva,tot la rece,daca o turez in 1500 de ture,oscileaza in plus si in minus vreo cateva sute de ture.
voi posta cat de curand video cu comportamentul.vectra b x18xe1 modelul cu bobina de inductie deasupra bujiilor,bloc intreg.
- marius_RMS
- 4 mesaje
- din 23 Nov 2014
- Vectra 1998
- Buzau
marius_RMS
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 23 Nov 2014
- madalin.cernica
- 3 mesaje
- din 16 Jan 2014
- Vectra 1997 X18XE
madalin.cernica
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 16 Jan 2014
- marius_RMS
- 4 mesaje
- din 23 Nov 2014
- Vectra 1998
- Buzau
marius_RMS
- Mesaje scrise: 4
- marius_RMS
- 4 mesaje
- din 23 Nov 2014
- Vectra 1998
- Buzau
marius_RMS
- Mesaje scrise: 4
- madalin.cernica
- 3 mesaje
- din 16 Jan 2014
- Vectra 1997 X18XE
madalin.cernica
- Mesaje scrise: 3
- marius_RMS
- 4 mesaje
- din 23 Nov 2014
- Vectra 1998
- Buzau
marius_RMS
- Mesaje scrise: 4
regalo
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 02 Mai 2011
Salut, am si eu o problema......am un vectra caravan de 2,2 DTI, diesel, din 2001...in urma cu cateva zile am fost la service sa schimb un senzor de temperatura ulei ( imi ramanea la bord aprins ) si nu tragea cand se aprindea pe bord...l-am schimbat ...am pornit si martorul sa stins.....daca tot eram la service am spus sa fac si schimbul de ulei , filtre.....aici vine problema....am facut schimbul....pornesc masina si dupa ..sa zic... 10 secunde se opreste...iar de atunci nu mai porneste deloc........au incercat sa amorseze pompa...tot degeaba.....intr-un final...a venit cineva cu un "tester"....si i-am auzit vorbind ca cica...pe laptop apare ca electrovalva de la pompa de combustibil...nu mai primeste comanda sa se deschida...sau a ramas blocata si nu vine motorina.....stie cineva cum se poate remedia...sau daca este altceva....un sfat daca se poate.....multumesc.
Gorun 65
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2000 Y16XE
- Cont inregistrat: 10 Dec 2014
Stimati domni am si eu o problema cu un Opel Vectra B Caravan din 2000 ,serie x16 care nu porneste numai cand vrea el. Pe tester nu afiseaza nici o eroare ,pun cotactul se aprind toate beculetele in bord, se aude un click si mai departe pauza ...Dupa ce sta cateva ore dau la automat si porneste ca si cum nu ar fi avut nimic.Merge fara probleme cateva zile, ,dupa care o apuca damblaua si iar nu porneste.
Va rog sa-mi spuneti daca a-ti patit ceva asemanator ,care ar putea fi cauza si cum s-ar putea remedia ,caci nu stiu unde se opreste si ma lasa ?
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
- prooff
- 242 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Vectra 2005 Z16XE
prooff
- Mesaje scrise: 242
- Masina: Vectra 2005 Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Jul 2011
am avut si eu o vectra B(aici e forum de vectra C) din 2001 care tot asa nu mergea pe tester. la mine cel care a facut testul stia ce problema am - contactele de la ECU erau rupte...unele abia faceau contact. uneori se aprinde becul de la motor... dar la mine pornea din prima....pe la 260.000 km a facut problema asta. dupa a mers ok 20k pana a devenit prea scump sa o mai repar si am dat-o la dezmembrari.
e scump un ECU....de reparat ca se face e cam 800....asa ca investigheaza alte cauze
- scaramus0000
- 45 mesaje
- din 27 Sep 2012
- Vectra 1996 X16XEL
scaramus0000
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 27 Sep 2012
- georgerusu
- 196 mesaje
- din 08 Aug 2011
- Vectra 2001 Z16XE
georgerusu
- Mesaje scrise: 196
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Aug 2011
daca nu recunostea cheia avea automat si eroare pentru lucrul asta. Verifica bateria si bornele bateriei sa nu fie oxidate si sa fie bine stranse suruburile acolo sa faca masa corespunzator. Cand porneste verifica tensiunea la incarcare si tensiunea cu motorul oprit. Daca toate astea sunt OK ... orienteaza-te spre electromotor
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- cangri
- 5,414 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,414
SOREX77
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1997 1.8
- Cont inregistrat: 28 Nov 2014
SALUTARE SUNT POSESORUL UNUI OPEL VECTRA B-1997.1,8 16 V 85KW 115 CP SI AM CATEVA PROBLEME
1.CAND FUNCTIONEAZA PE GPL DA RATEURI APOI SE OPRESTE MOTORUL ACCELEREZI LA MAXIM SI NIMIC....DE CURAND AM SCHIMBAT FURTUNUL LA ADMISIE CARE ERA SPART PROBABIL TOT DE LA ACELE RATEURI
2.CALDURA....PORNESC AEROTERMA SI FUNCTIONEAZA DOAR PE RECE......MENTIONEZ CA ACUM 2 SAPTAMANI AM FOST LA UN DRUM DE TARA VREO 25 DE KM AM DAT INTR-O GROAPA SI A INCEPUT SA BAGE AER CALD CATEVA MINUTE APOT A REVENIT DIN NOU PE RECE.
3.LA RELANTI MOTORUL STA IN 5-600 DE ROTATII NU CRED CA ESTE NORMAL AI IMPRESIA CA MOARE MOTORUL........VA MULTUMESC SI ASTEPT SFATURI.
susanu89
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1997 Y16XE
- Cont inregistrat: 15 Dec 2014
Buna am un opel vetcra b motor de 1, 6 16valve benzina si gaz
am o problema nu mai sta relantiu
pe benzina merge foarte bine
pe gaz trage foarte bine doar ca nu mai sta la relanti si daca se opreste pe gaz porneste foarte greu
mentionez ca am aceasta problema de vreo saptamana e can am schimbat antigelu.
a ramas fara apa peste noapte pana a doua zi si dupa ce am ce am bagat antigelu mi sa congelat plamanu si am turnat apa calduta
a mers putyn normal dupa care au inceput problemele.
ast sugesty la problema mea daca se poate
va multumesc
va multumesc
- ionutzuck
- 101 mesaje
- din 28 Aug 2012
- Vectra 1998 X16XEL
- Dolj
ionutzuck
- Mesaje scrise: 101
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 28 Aug 2012
Schimba carbunii la electromotor aceiasi problema am avut-o si eu invartea cand avea chef si cand nu invartea se auzea un clic si atat daca statea ceva timp o lua din prima, pe mine ma costat 50 carbunii cu tot cu suport ,, operatiunea e destul de simpla si o poti face si tu electromotorul este prins cu doua suruburi, inainte de a demonta electromotorul verifica si daca nu ai contact imperfect la eletromotor . bafta
- Adriancit1
- 5 mesaje
- din 12 Oct 2014
- Vectra 1996
Adriancit1
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 12 Oct 2014
buna seara am si eu in opel vectra b din 1996 16 16 valve si de cand a venit frigul a inceput sa nu imi mai mearga bine nus ce sa ma mai fac. In primul rand imi porneste putin mai greoi si dupa ce sa opreste socul 15 min imi merge bn apoi imi merge in suturi si se accelereaza greu trage greu consum ridicat si imi trmura toata masina cand o acelerez. Am fost cu ea la un testar nu aveam nici o eroare apoila un mecanic iam curatat clapeta de acceleratie si egr iam pus bujii noi si tot asa face ca si cum ar merge in 2-3 bujii.Cu o rezolvare ma poate ajuta si pe mine cineva? Astept rasp
costelg
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 1998 Y20DTI
- Cont inregistrat: 09 Jan 2015
te rog sa ma ajuti cu o problema mi s-a aprins ckec engine cand motorul merge constant in 1500 de ture cand turez la 4000 de ture se stinge dar cand reduc se aprinde , am un motor de 2000 cmc diesel din 1998 , am curatat egr si galeria de evacuare si nimic am verificat furtunasele de aer si electrovalvele nu stiu ce ar fi va rog sa ma ajutati cu un sfat
Gorun 65
- Mesaje scrise: 3
ionutzuck a scris:Schimba carbunii la electromotor aceiasi problema am avut-o si eu invartea cand avea chef si cand nu invartea se auzea un clic si atat daca statea ceva timp o lua din prima, pe mine ma costat 50 carbunii cu tot cu suport ,, operatiunea e destul de simpla si o poti face si tu electromotorul este prins cu doua suruburi, inainte de a demonta electromotorul verifica si daca nu ai contact imperfect la eletromotor . bafta
Am inlocuit periile la electromotor si de atunci porneste fara probleme pana acum .Mersi mult pentru ajutor ,a fost OK.
