  3. Vectra B
  • _OMBLADON_
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2013
unde mai exact?
imi poti spune pe una dintre pozele mele?
fii te rog explicit!
multumesc.!
  • mihai.palalae
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2011 C18XE
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2015
A doua poza, cel de sus. Vezi daca ai curent pe el.
  • _OMBLADON_
  • Mesaje scrise: 18
Ala cu fire nu cumva e releul dedicat incalzitii bujiilor incandescente?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Binenteles ca da, iar in stanga lui sunt sigurantele si releul pt. preincalzire filtru motorina si bujii.
Ti-am spus ca nu ai pompa in rezervor.
Problema ta este dezamorsarea rapida a circuitului de motorina. Iti trage aer pe undeva.
Daca vrei contacteaza-l pe @[editat] din Tatarani, iti rezolva sigur problema pornirii.
  • mihai.palalae
  • Mesaje scrise: 10
E normal ca la drum lung temperatura motorului sa nu atinga nici macar 70° ?
La o viteza de 110km\h la un motor Z18XE si o temperatura exterioara de 17-18 grade?
  • _OMBLADON_
  • Mesaje scrise: 18
iulian1971 a scris:Binenteles ca da, iar in stanga lui sunt sigurantele si releul pt. preincalzire filtru motorina si bujii.
Azi am schimbat valva de sens unic si furtunasele de retur de la injectoare in jurul orei 11 si pe urma masina am pornit-o tot trasa...dupa 7 ore de rapaus,a pornit de la prima cheie,dar putin mai lung decat eram obisnuit...sau cel putin asa mi s-a parut mie.
Oricum,rezultatul final am sa il vad maine dimineata!
  • _OMBLADON_
  • Mesaje scrise: 18
L-am sunat pe @[editat] si am stabilit ca vineri sa ii duc masina.
O sa va tin la curent.
  • nasta ionut
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2015
Buna ziua!poate sa imi spuna cine va rog ce presiune trebuie sa bage pompa de benzina la o vectra b motor de 1.6 16v?cati bari!?si daca schimb pompa de benzina trebuie sa pun testerul pe masina sa resetez ceva?multumesc
  • mihai_8230
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Vectra 1996 X18xe
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Salut,daca nu mã înșel tb sã aibã 3 bari,dupã schimbare nu tb fãcut nimic.
  • mihai_8230
În legãturã cu problema mea la care nu mi a rãspuns nimeni,mai întreb o datã,ce sã verific dacã uneori îmi da câte un rateu la decelerare?am schimbat bujii,senzor ax came,senzor temp,senzor aer,termostat,curãțat egr, clapeta,iac,verificat vacuum,canistrã vapori,fise,ms anticipat.
  • _OMBLADON_
  • Mesaje scrise: 18
...dupa o noapte de rapaus,masina a pornit dimineata...dar trasa cam 50 metri!
Sper sa ii dau de cap maine,dupa testul de presiune...
mihai_8230 a scris:În legãturã cu problema mea la care nu mi a rãspuns nimeni,mai întreb o datã,ce sã verific dacã uneori îmi da câte un rateu la decelerare?am schimbat bujii,senzor ax came,senzor temp,senzor aer,termostat,curãțat egr, clapeta,iac,verificat vacuum,canistrã vapori,fise,ms anticipat.
La diagnoza ce erori au iesit ?
  • mihai_8230
Pe tester doar egr,l am curatat si e ok acum ,era blocat,fara erori pe tester nu stiu ce sa mai verific.
  • mihai_8230
Am uitat sa mentionez ca am si gpl pe masina ,rateurile se manifesta si pe benzina si pe gpl.
  • _OMBLADON_
  • Mesaje scrise: 18
_OMBLADON_ a scris:...dupa o noapte de rapaus,masina a pornit dimineata...dar trasa cam 50 metri!
Azi dimineata am pornit masina trasa,am dus-o la @[editat] iar pe la 12 a fost gata.
Dupa spusele lui,ceva garnituri imbatranite pe la pompa,in urma carora se dezamorsa in timp indelungat (peste 8 ore)...halatul 400 ron + 50 ron testul.
Acum ramane sa vad cum porneste maine dimineata.
Wink
  • _OMBLADON_
  • Mesaje scrise: 18
...masina a pornit corect la prima cheie dimineata,deci problema mea a disparut.
Il recomand pe Marius din Tatarani.
  • gabicoman92
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 2000 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2012
Salut la toti membri clubului am o intrebare si imi cer scuze daca sa mai discutat si nu am vazut.Am o vectra B2 din 2001 1,.6 benzina 101cp iar uneori in treapta intai parca se ineaca adica merge in suturi dar numai in treapta 1 si de obicei imediat cum plec dupa loc ce poate fi?Acest lucru se intampla mai ales cand stau cu ea in coloana si plec cu viteza mica.
  • brainiac220
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 1998 x20xev
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2013
Salutare! Mai am o intrebare... vectra b 2.0i 16v motor x20xev. Am verificat bujiile, iar cand am dat sa le desfac s-au desfiletat imediat, fara sa fiu nevoit sa aplic pic de forta. Oare a uitat mecanicul sa le straga? Sau la tipul asta de motor nu este necesar sa le strangi la maximum ? Dupa ce le-am verificat si le-am pus inapoi, am strans doar la simtul mainii....sincer mi-a fost frica sa le strang mai tare, sa nu belesc filetul. Acum voi cum spuneti ca este normal ? Sa fie stranse cu forta sau.... ?!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
25N/m scrie la carte deci e bine cum le-ai strans
gabicoman92 a scris:Salut la toti membri clubului am o intrebare si imi cer scuze daca sa mai discutat si nu am vazut.Am o vectra B2 din 2001 1,.6 benzina 101cp iar uneori in treapta intai parca se ineaca adica merge in suturi dar numai in treapta 1 si de obicei imediat cum plec dupa loc ce poate fi?Acest lucru se intampla mai ales cand stau cu ea in coloana si plec cu viteza mica.
Curata clapeta de acceleratie si EGR-ul.
  3. Vectra B
