- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 17 Mai 2009
- al3xanderr
- 11 mesaje
- din 06 Nov 2012
- Vectra 1996 X16SZR
al3xanderr
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 06 Nov 2012
Salutare, problema cu pornirea nu s-a remediat, am curatat toate sigurantele, toate releele, am dat cu spray de contacte pe la toate mufele, am pozitionat si sipul de la cheie corect, dar degeaba...invarte si nu porneste. Ce pot sa spun ca ieri a mers bine, aveam momente cand in mers se aprindea becul " check engine" in acel moment motorul se oprea pentru cateva secunde apoi isi revenea. Azi a facut acelasi lucru doar ca motorul s-a oprit si nu a mai vrut sa porneasca...
Mentrionez ca acum cand pun contactul nu mi se mai aprinde becul check engine. La un moment dat cand am pus contactul s-a aprins si check enginul, motorul a pornit pentru cateva secunde si s-a oprit..... ideea este atunci cand se aprinde check enginul atunci si porneste...cand nu...nu
Intrebarea mea este urmatoarea. Ce-ar trebui sa curat sau sa schimb ca aceasta problema sa dispara....?
Va multumesc.
Va multumesc.
LGLro
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 1996 X18XE
- Cont inregistrat: 05 Jul 2012
Revin si eu cu problema, fara senzorul de temperatura nu mai oscileaza relantiul (dar daca motorul e cald, porneste foarte greu la automat, abea dupa cateva chei cu acceleratia la podea o ia).
Problema cea mare si cea mai grava, si cu senzorul de temperatura baga si cu el scos, cand vreau sa fac o depasire si calc serios pedala de acceleratie, in orice viteza, in loc sa ia avans da in nas (camicaze pe sosea).
NU SUNT ERORI LA TESTER
"Ajutor"?!
"Ajutor"?!
- al3xanderr
- 11 mesaje
- din 06 Nov 2012
al3xanderr
- Mesaje scrise: 11
Mda... fierul e tot fier.... ieri am stat toata ziua si m-a dat de ceasul mortii ce are masina de nu porneste....am sucit-o pe toata partile... azi a pornit de la sine....fara sa-i fac absolut nimik....baiatul care a venit sa se uite la ea....a curata IGR era foarte murdar, a curatat si motorasul pas cu pas si ala foarte murdar. Oare din cauza astoara masina mea sa fi facut figuri si sa nu-mi dea curent la pompa de benzina si nici martorul check engine sa nu se aprinda cand puneam contactul? Imi este greu sa cred pentru ca masina a pornit inainte ca acestea doua sa fi fost curatate..... straniu..... de apreciat este ca dupa curatarea lor masina trage mult mai bine....
O seara buna tuturor...
- inspectoratul
- 755 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
- Mesaje scrise: 755
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Daca te ghidezi dupa asta indiferent de masina vei reusit
1. Benzina/Motorina
2. Scanteie
3. Aer
Probabil la tine problema ca la majoritatea masinilor sunt bujiile. Verifica aia mai intai daca nu, incearca cu filtru de aer scos. Clapeta de acceleratie nu are legatura cu pornirea, din cauza eu iti fluctueaza relantiul si moare la semafor.
Sper sa te ajute,
Cristi.
1. Benzina/Motorina
2. Scanteie
3. Aer
Sper sa te ajute,
Cristi.
LGLro
- Mesaje scrise: 28
1. Am incercat benzina de la mai multe benzinarii (diferenta e decat ca trage mai bn cu benzina mai buna)
2. Am testat fisele si da toate scanteie
3. Am avut o eroare la debitmetru si am anulato
Ps: Bujiile le-am schimbat si fara succes(se comporta la fel). Am schimbat si filtru de aer am incercat si cu el scos si nici-o schimbare in bine.
Masina in general merge bine dar mi s-a intamplat si azi raman fara acceleratie in mers si daca nu apas ambreajul imi zmuceste, apoi se aprinde martorul de la motor balbaie de cateva ori da sa moara motorul, apoi revine la normal si se stinge martorul.
Sa fie ECU o trebuii resoftata?
- Catalin Gutu
- 2 mesaje
- din 15 Jan 2013
- Vectra 1997 c20ne
- Calarasi
Catalin Gutu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1997 c20ne
- Cont inregistrat: 15 Jan 2013
Salutare toti membrii Opel , am si eu un opel vectra b dar motorul este vectra a, an fabricatie 95 .Am o problema cu masina nu mai sta la relantii.Primul simptom a fost ca nu se mai tura la 120 km/h se ineca , si dupa vreo 200 km parcursi nu se mai tura decat pana la 100km/h, si tot asa pana nu sa mai miscat de pe loc ,statea pornita dar cand o acceleram se oprea trosnind ceva pe la filtru de aer si se oprea . Acum porneste cateva secunde si se opreste , desfac bujiile sunt pline de benzina , am verificat pompa de benzina merge ,injectoarele la fel , baetria este buna. Daca scot bujiile le ard si le pun patesc la fel porneste cateva secunde si se opreste.Motorul este de 1998cc benzina, Va rog mult sa-mi spuneti si mie ce ar putea avea pe tester am puso si nu a gasit nimic. Va Multumesc si astept raspuns.
Dany94ro
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 24 Aug 2012
- Catalin Gutu
- 2 mesaje
- din 15 Jan 2013
- Vectra 1997 c20ne
- Calarasi
Catalin Gutu
- Mesaje scrise: 2
Astazi ma duc la service sa vad ce -mi spune ar fi bine sa fie debitmetrul defect, oricum am uitat sa va spun eu am avut si capacul spart de la semering si mia aruncat ulei pe la cureaua de distributie si tot uleiul mi sa dus la un anumit senzor de turatie mia spus un mecanic dar nu este sigur ,atept raspunsri ca e tare rau fara masina , Va Mutumesc.
Dany94ro
- Mesaje scrise: 97
- Adrian Cosma
- 272 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
- Mesaje scrise: 272
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Aug 2012
andi_cimpean- Suspendat
- 398 mesaje
- din 07 Aug 2007
- Astra 2002 Z14XE
- Calarasi
andi_cimpean- Mesaje scrise: 398
- Masina: Astra 2002 Z14XE
- Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Încearcã astfel:
Scoate sonda lambda de pe galeria de evacuare, usucã, curãþã ºi monteazã bujiile ºi vezi dacã porneºte ºi stã pornitã, odatã ce ai fãcut loc pe unde sã iasã gazele, ar trebui sã rãmânã pornit motorul. Dacã aceastã operaþiune reuºeºte, atunci trebuie scobit recipientul care þine cãrbunele catalitic, cunoscut ºi sub numele de catalizator, pentru cã þi s-a înfundat ºi nu mai permite gazelor sã iasã.
Treaba de mai sus este valabilã doar dacã într-adevãr nu ai probleme cu alte componente, cum ar fi senzorul de turaþie. Mã gândesc totuºi cã dacã era de la ãla, nu pornea deloc...
Later edit:
Observ cã eºti din Cãlãraºi. Dã-mi un telefon, poate te pot ajuta în vreun fel. 0727.77.41.42 - Andi.
Later edit:
kenja
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 1997 Y16XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2013
Salut. Detin un Opel Vectra b din 1997 motor 1.8 ecotec. Am ceva probleme si nu stiu de la ce ar putea fi. Daca ma poate ajuta cineva, sau poate s-a confruntat cu asa ceva. Problema la masina este urmatoarea: de cele mai multe ori imi porneste la sfert de cheie fara nici o problema, dar mai are cate o zi in care nu imi porneste deloc. Bateria nu este de vina, e schimbata si in plus imi pot da seama ca ea incearca sa traga sa poarneasca dar nu reuseste. Ma gandeasc sa nu aiba vreun scurt circuit deoarece imi reseteaza la fiecare pornire data si ora. Daca are cineva vreun sfat va rog.
CS88SAY- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 22 Jan 2013
- gabriel_stg
- 20 mesaje
- din 24 Jan 2013
- Astra 2000 X12XE
- Arad
gabriel_stg
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2000 X12XE
- Cont inregistrat: 24 Jan 2013
- lord_fulger
- 66 mesaje
- din 26 Dec 2009
- Vectra 1997 x18xe
lord_fulger
- Mesaje scrise: 66
- Cont inregistrat: 26 Dec 2009
gabriel_stg e senzorul de detonatie.Senzorul de detonaþie detecteazã detonaþia motor ºi trimite un semnal la unitatea de comandã care întârzie avansul iniþial la aprindere pânã când detonaþia înceteazã.Decupleaza senzorul ºi controleaza dacã rezistenþa este infinitã. Dacã valoarea este mãsurabilã sau s-a produs un scurtcircuit, înlocuieste senzorul.
Decupleaza senzorul ºi controleaza ieºirea cu un osciloscop, în timp ce ciocãnesti uºor cu un ciocan mic pe sau lângã senzor.
Controleaza continuitatea ºi starea cablurilor ºi a bornelor.Senzorul se gãseºte de regulã în blocul de cilindri sau în chiulasã.La a ta e sub colectorul de admisie
- radu_mp
- 247 mesaje
- din 26 Dec 2010
- Vectra 1997 x20dtl
radu_mp
- Mesaje scrise: 247
- Masina: Vectra 1997 x20dtl
- Cont inregistrat: 26 Dec 2010
Nu am mai postat de mult pentru ca am ajuns la concluzia ca nu ii pot gasi buba masinii,dar am ajuns in faza in care sunt disperat,nu stiu ce sa ii mai fac,si am nevoie de sfatul cuiva care stie mecanica auto.Deci,am facut cam tot ce se putea face ca sa ii rezolv problema cu dezamorsarea:am schimbat corpul filtrului de motorina,pus supapa de sens,schimbat etansare injectoare,schimbat tot circuitul de motorina(rezervor,conducte pana la filtru,conducte de la filtru la pompa),reconditionat pompa de injectie,si masina imi face exact la fel.Mi se dezamorseaza imediat,cand o pornesc se aude incontinuu cum curge motorina impreuna cu aer pe conducte,iar cand porneste scoate tone de fum albastru,presupun ca e ulei.Acum singura varianta care imi vine in minte ar fi ca unul sau mai multe injectoare sa fie defecte si sa dea pe retur motorina cu aer,dar nu stiu daca varianta asta este posibila.Imi poate da cineva un sfat,o parere daca ar trebui sa ma mai complic sa verific injectoarele sa vad daca vreo unul din ele este defect,si daca este posibil sa fie asa cum cred eu?
- Adrian Cosma
- 272 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
- radu_mp
- 247 mesaje
- din 26 Dec 2010
radu_mp
Nu exista nici un test cu agrafa la diesel,si nu prea cred ca exista dezamorsare la benzina,din moment ce au pompa de combustibil.Mersi frumos,oricum. Vreau doar sa stiu daca un injector defect ar putea da motorina impreuna cu aer pe retur si de la asta sa mi se dezamorseze tot sistemul,si sa mi se auda pe conducte cum curge motorina impreuna cu aerul.
- anghel fane
- 8 mesaje
- din 30 Jan 2013
- Vectra 2001 y20DTH
anghel fane
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2001 y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Jan 2013
salut radu , si eu am un vectra b- X 20 DTH - 1995, din anul 2001 si am plecat de la un banal schimb de bujii incandescente dupa care motorul a inceput sa intrerupa,dupa care nu a mai pornit am dus-o la service autorizat mi-a dat un cod de defect de P0190 , mi-au spus ca este pompa de injectie .La pornire motorul rece scotea fum mult si albastru dupa ce se incalzea nu mai intrerupea asa tare si nu mai scotea fum. Am schimbat trei pompe SH , acelasi lucru , am zis ca este pompa. Acum am reparat pompa mea la Buzau , am pornit-o , porneste usor , acelasi lucru , acelasi cod de defect , la rece scoate fum albastru si mult dupa ce se incalzeste nu mai scoate fum si motorul trage , dar intrerupe nu tare dar nu merge rotund si are zgomotul ascutit de injectie . Singurul lucru ce as mai putea face sint sa dau jos injectoarele acelasi lucru iti spun si tie, eu merg luni la service mai tinem legatura . Mult succes .
