- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
midaniel
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 08 Apr 2008
- cronny
- 533 mesaje
- din 29 Apr 2006
- Corsa 2003 z12xe
cronny
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 29 Apr 2006
Astazi am zis sa demontez bujiile sa vad cum arata si ce model sunt am desfacut capacul cu ecotec am deconectat bobina de inductie am desfacut cele 2 suruburi ale bobinei de inductie si surpriza bobina nu vrea sa iasa nici in ruptu` capului.Sunt niste cleme sau in ce mai este prinsa?Am citit la agila si am vazut ca se face pirghie cu 2 surubelnite dar la mine nu vrea !Va multumesc anticipat!
- szilid
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
szilid
- Mesaje scrise: 479
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- cronny
- 533 mesaje
- din 29 Apr 2006
- Corsa 2003 z12xe
cronny
Pai bujiile actuale sunt de 50 000 de km deci e vreme lunga de cand nu au fost schimbate si inca merg bine vreau sa le schimb preventiv.Dar ce e posibil sa se rupa cand o scot?Am vazut ca urechiusele alea de plastic sunt cam firave si daca as baga o surubelnita sub ele si sa ridic cred ca se rup de alea spui tu?Multumesc mult!
- cronny
- 533 mesaje
- din 29 Apr 2006
- Corsa 2003 z12xe
cronny
Astazi in sfarsit am schimbat bujiile am pus pe iridiu ngk bkr5eix parca asta este codul insa am avut beru ultra pe 2 electrozi.Bujiile le-am scos caramizii deci motorul functioneaza corect.Impresii: ce sa zic se simte o diferenta la turatii inalte si motorul se aude mai frumos, pornesc foarte frumos la sfert pana acu numai de bine sa vedem daca se imbunatateste consumul desi nu ma plang.Salutare si drum bun!
- stefan_10
- 251 mesaje
- din 04 Aug 2007
- Corsa 2001 Z10XE
- Dolj
stefan_10
- Mesaje scrise: 251
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 04 Aug 2007
- cronny
- 533 mesaje
- din 29 Apr 2006
- Corsa 2003 z12xe
cronny
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- cronny
- 533 mesaje
- din 29 Apr 2006
- Corsa 2003 z12xe
cronny
allexx_25
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 26 Apr 2008
Salut,am si eu o problema.am o Corsa C din 2002,motor 1,2 benzina(Z12XE).Acum 2-3 saptamani am gasit o bujie sparta(cea de la pistonu 4),am schimbat-o,cred ca a cazut ceva din ea la piston,se aude o bataie.De mers merge masina,problema e ca a cam inceput sa manance benzina,am facut schimbu de ulei acum 2 saptamani si cand am verificat nivelul acum 2 zile era la jumatate.Si gasesc bujia uda mereu(am schimbat vre-o 4 pana acum).De la ce ar putea fi?Am fost la mecanic si mi-a recomandat demontarea motorului,si verificat camasi,supape.....Ma poate ajuta cineva inainte sa ma apuc de dezmembrat?
- stefan_10
- 251 mesaje
- din 04 Aug 2007
- Corsa 2001 Z10XE
- Dolj
stefan_10
- cronny
- 533 mesaje
- din 29 Apr 2006
- Corsa 2003 z12xe
cronny
- stefan_10
- 251 mesaje
- din 04 Aug 2007
- Corsa 2001 Z10XE
- Dolj
stefan_10
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Daca fragmentele de bujie nu au fost aruncate la evacuare e grav, ele se mai pun intre piston si alezaj de freaca pina face sant. Avind in vedere ca bujia ta este umeda, ai consum de ulei, pierderi de putere, consum mare benzina, motorul bate eu cred ca asta s-a intimplat. Cauta un service care are un endoscop, se baga pe la bujie si se vizualizeaza alezaj in ce stare este.
Nu desfa motorul ca nu ai ce camasa sa schimbi la cilindru.
Diametrul alezajului de cota 0 este 72,485 si cea mai mare cota de reparatie este 73,415mm. Acum nu stiu cine iti poate rectifica tie alezajul in bloc, aduna manopera macar 200euro dar e cam 300, mai pune 100euro piston echipat complet, mai pune suruburi, garnituri, solventi etc. Mai bine motor second. De bloc motor nou uita complet ca este 1400euro.
Exista sansa sa fie bobina inductie defecta, citeste cod eroare dar sa fie bujie noua cind faci asta.
allexx_25
- Mesaje scrise: 3
Asa mi-a spus cineva ca ar putea sa fie de la bobine.De obicei merg cu ea zilnic cam 10-12 km. pana la servici si acasa si nu face nici un fel de problema( numai ca e cam puturoasa),dar daca merg la drum mai lung probabil cand se incalzeste motorul se aprinde check engine si incepe sa mearga in 3.Daca opresc motoru si il repornesc merge o perioada bine si iar se aprinde check.O sa incerc cu bobinele intai.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Citeste cod eroare stocat https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11347
Invata sa folosesti eficient acest forum, nu am sa stau sa iti adun mesajele postate unde nu trebuie, foloseste CAUTARE AVANSATA si citeste.
- cronny
- 533 mesaje
- din 29 Apr 2006
- Corsa 2003 z12xe
cronny
alex2see
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Omega 1996 X20XEV
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
argflk
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Zafira Tourer 2012
- Cont inregistrat: 27 Sep 2007
