  2. Opel Corsa
  • alex2see
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Omega 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
are bujii cu 4 electrozi bosh schimbate de cateva sute de km singurul lucru care mi sa parut ciudat au fost pipele acelea de cauciuc care in capat erau intarite si crapate cam 2..3 mm, sincer sper sa nu fie de la pipe pentr ca m am dus in magazin si mi au dat fantastica veste ca nu vin separat ci doar cu bobina si costa 400
cu tamponu nu stiu ce sa zic o sa ma uit la el dar sincer nu cred ca ar fii de acolo deoarece intrerupe si pe loc adica la relanti cand motorul nu este in sarcina
  • korko
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
fisele de cand nu le-ai mai schimbat?schimba-le
  • alex2see
  • Mesaje scrise: 53
pai sunt fisele originale
am fost la magazin si nu vin decat cu bobina.
Aveti idee de unde le pot cumpara separat
  • korko
  • Mesaje scrise: 14
mai cauta,daca nu la dezmembrari sau poate se potrivesc de la alte masini ca fisele astea sunt mai universale asa,vezi si tu de cielo daca merg.parerea mea
  • korko
  • Mesaje scrise: 14
ia incearca www.autokarma.ro sau pieseopel.ro
  • cronny
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2006
Buna ziua!Astazi am zis sa verific si eu bujiile si surpriza bujia de la cilindrul 3 avea pe filet putin ulei, daca s-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema il rog sa posteze cum a rezolvat.Multumesc anticipat!Precizez ca motorul merge foarte bine porneste la sfert de cheie, distributia a fost facuta la domnu Cuciureanu are 8.000 de km distributia si 150.000 motorul.
  • Mesaje scrise: 16,457
Ulei din cilindru este exclus ca ar merge motorul ca dracu si numai fum ai avea la fund.
Posibil cindva sa fi curs pe la garnitura capac culbutori, curata cit poti si lasa asa, mai verifici dupa 1000km.
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Nu stresati ECU-ul si bobinele cu tot felul de bujii folosite de vecini, frati si prieteteni fara sa stiti ca se potrivesc pe motorul masinii personale.
Marketingul ne vrea banii si o stim cu totii. Reclame meseriase, noi plecam urechea, cumparam bujii si motorul urca/coboara turatiile de zicem ca avem masina noua, dar adevarul e altul intotdeauna,si nu stim ce face ECU cu adevarat chiar cu diagnoze (exceptand osciloscopul).
Avem nevoie de latente cat mai mici de fiecare data cand schimbam ceva la masina si cand punem un nou model de bujie pe motor, avem nevoie de reglaj intrefier in functie de ECU si Bobine.
Un reglaj pe care nu-l stim intotdeauna si de aici apare stresul si latente mari in soft, ulterior in hardware.
  • mario opel
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2008 z12xep
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2008
foarte corect!
trebuie folosite doar bujii recomandate de producatorul motorului, nu vrajeli cu 7-15 electrozi...valabil si la ulei. daca nenea GM a zis 5w30 pai ala e tata.
  • paulsmart
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2008
avem opel in focsani,da o fuga si ia ti 4 bujii
  • cronny
Domnule Cuciureanu am curatat bujia am facut un drum de 200 de km si a aparut iar ulei pe filet dar este numai pe partea de sus a filetului pe electrozi nu este deloc ulei.Distributia am facut-o la dumneavoastra in toamna si motorul merge brici, teava de esapament e curata desi papa putin ulei(in jur de 3 l la schimb).Acu vreo 3 saptamani i-am facut si itp-ul si a iesit perfect la gaze.Nu mai inteleg nimic!
Pune alta bujie, vezi compresia pe cilindrul ala.
  • negociator
  • Mesaje scrise: 310
  • Masina: Corsa 2006 Z12 XEP
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2008
Eu mi-am cumparat ieri bujii marca NGK, pentru masina mea, Corsa C, fabricatie 2006, motor Z 12 XEP. Am ales modelul ZFR 5F-11. Eu le-am cumparat de la un posesor de Opel Astra, cu 60 Ron (patru bucati). Pentru cei interesati sa-si cumpere acelasi model de bujii, mentionez ca pretul (de magazin) cel mai mic il gasisem la o pravalie din zona Lizeanu: 18 Ron / bucata. Bujiile astea sunt fabricate in Japonia (scrie si pe bujie si pe cutie). Varianta NGK cu iridiu (ZFR 5FIX-11) este mult mai scumpa... circa 50 ron / bucata. Inca nu sunt lamurit daca trebuie sa reglez intrefierul la noile bujii, sau sa-l las asa cum le-a livrat producatorul. Ma mai documentez... Wink
  • patrunsu
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2010
Am o corsa din 2002 motor de1,2 am o intirziere la acceleratie ,am curatat throttle body dar tot tremura motorul si relantiul fluctueaza, ce trebuie sa fac , sa schimb bujiile sau altceva,mai am si o eroare P0141,sa fie de la asta,masina scoate si un fum negru la viteza 1si 2si in sarcina la viteza 5 nu trece de 120si 4500 de ture . Am fost la tester si am doar aceasta erore P0141.Astept lamuriri. Va multumesc
  • cronny
E de la sonda lambda din cate stiu eu P0141.
  • patrunsu
  • Mesaje scrise: 11
toate aceste manifestari sa fie din cauza sondei?ce pret poate avea sonda?multumesc
  • negociator
Masinile mai noi, cum e de exemplu Corsa cu motor Z 12 XEP, au doua sonde lambda - una inainte de catalizator, alta dupa catalizator. E important sa stii care dintre sonde iti face probleme, ca sa stii care trebuie schimbata. Daca tu ai o singura sonda, e mai simplu. O sonda lambda, originala GM si absolut noua, e peste 5 milioane de lei. Din acest motiv, eu mi-am cumparat o sonda Bosch, mai ieftina. Deocamdata sunt multumit.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
UP
  • mumus
  • Mesaje scrise: 627
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
sa pus aici o intrebare la care nu sa raspuns...de unde stim daca ni sa 'dus' o bujie? care are fi simptomele?
Merge in 3 , nu e clar ?
  2. Opel Corsa
