razvanvl- Mesaje scrise: 78
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Feb 2009
Buna seara!
Am si eu o nelamurire. La masina am un mp3 sony cdx A250 care este legat pe direct,adica functioneaza fara sa fie contactul pus. In curand doresc sa-mi montez si un subwoofer preamplificat (cu statie incorporata) Master Audio MA12AMP. Intrebarea mea este: Poate acest lucru sa-mi afecteze bateria? Sa am supriza ca nu mai porneste masina?
Va multumesc!
Va multumesc!
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,239
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
- d1nutzuu
- 608 mesaje
- din 02 Nov 2009
- Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
- Calarasi
d1nutzuu
- Mesaje scrise: 608
- Masina: Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
- Cont inregistrat: 02 Nov 2009
d1nutzuu a scris:DA ! O sa-ti omoare bateria ! Subwoofer leaga pe bricheta (asa am facut eu) si foloseste condesator ! MP3 va functiona corect , si subwoofer doar cand e motoru pornit ! Sfat personal !
Cum adica sa-l leg la bricheta?
In mod normal subwooferul nu se opreste cand eu inchid casetofonul si ii dau jos fata? (de obicei dau intodeauna fata jos)
O alta varianta la care m-am gandit este sa conectez firul de la baterie la amplificatorul subwooferului doar atunci cand am nevoie de el,in rest sa-l tin izolat. Asa ar fi mai bine?
Va multumesc!
- AAndy22
- 355 mesaje
- din 26 Jun 2009
- Astra 2011 A20DTH
- Buzau
AAndy22
- Mesaje scrise: 355
- Masina: Astra 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 26 Jun 2009
- LIVIU_ionutz
- 176 mesaje
- din 24 Jun 2007
- Corsa 2003 Z12XE
LIVIU_ionutz
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 24 Jun 2007
- d1nutzuu
- 608 mesaje
- din 02 Nov 2009
- Calarasi
d1nutzuu
@liviu_ionutz - o baterie de camion cred ca-i trebuie sa poate sa asculte muzica cu sub.pornit ! Ideea mea din punctu meu de vedere este cea mai buna . Referitor la colegu care spune ca trebuie de la contact, merge de la bricheta pt.ca are un comsum aproape inexistent statia.Ea are cablu de alimentare separat legat la baterie.Pentru alte explicatii va stau la dispozitie , mi-am facut singur sistemu la masina (ASTRA G)
- LIVIU_ionutz
- 176 mesaje
- din 24 Jun 2007
- Corsa 2003 Z12XE
LIVIU_ionutz
deci, tu l/ai indruma sa isi lege subwooferul la bricheta si sa porneasca doar cand pune contactul, respectiv porneste motorul? e o idee buna si asta, dar faza cu baterie de camion pentru a asculta muzica cu sub.ul pornit nu e chiar aproape de adevar... am ascultat(la un nivel destul de mic ce.i drept) si 30-40 de minute muzica cu statiile pornite(ca am 2) si nu are inca nimic bateria...
eu de exemplu, am legat remote-ul statiiilor la remote-ul HU-ului iar pe traseu i.am pus un buton(on/off integrat intr.unul din butoanele goale din bord[vectra B1]) astfel incat sa le pot opri cand am motorul oprit sau pur si simplu nu am chef de bubuiala si muzica tare... necesita un mininum de cunostinte, si ceva rabdare, dar intr.un final asa cred ca este cel mai bine, cu un buton pus pe undeva la indemana...
- d1nutzuu
- 608 mesaje
- din 02 Nov 2009
- Calarasi
d1nutzuu
Si idee cu butonu e buna , la Astra G nu am gasit un loc potrivit si mi-a venit ideea intr-o vreme cu "+" de la pozitie. Dar m-am gandit ca uneori si noaptea vreau sa merg cu sub.oprit si am ales ideea cu bricheta.Acum fiecare dupa nevoie ! Eu am o statie monobloc kenwood care daca ascult 15 minute la jumate se duce bateria de tot (55w) - 1.6 benzina.
- LIVIU_ionutz
- 176 mesaje
- din 24 Jun 2007
- Corsa 2003 Z12XE
LIVIU_ionutz
- d1nutzuu
- 608 mesaje
- din 02 Nov 2009
- Calarasi
d1nutzuu
hmmm.... cred ca nu m-ati inteles. Subwooferul pe care vreau eu sa-l montez este preamplificat, adica este subwoofer activ are statie incorporata. Daca atunci cand nu folosesc subwooferul scot firul de alimentare de la statie si-l izolez mai afecteaza cu ceva bateria?
Nu prea as vrea sa ma complic cu bricheta si condensatori....
- d1nutzuu
- 608 mesaje
- din 02 Nov 2009
- Calarasi
d1nutzuu
- AAndy22
- 355 mesaje
- din 26 Jun 2009
- Astra 2011 A20DTH
- Buzau
AAndy22
razvanvl a scris:hmmm.... cred ca nu m-ati inteles. Subwooferul pe care vreau eu sa-l montez este preamplificat, adica este subwoofer activ are statie incorporata. Daca atunci cand nu folosesc subwooferul scot firul de alimentare de la statie si-l izolez mai afecteaza cu ceva bateria?
daca scoti firul de alimentare subwoofer-ul nu mai consuma chiar daca celelalte 2 fire(masa si firul de comanda de la HU) sunt legate. firul de la masa nu te incurca cu nimic daca il lasi legat in permanenta, iar pe firul de la HU circula semnal de comanda a alimentarii(dar asta presupune prezenta altui fir pentru semnal audio) sau in alte cazuri firul poate purta semnal audio de frecventa joasa.
Ultima modificare facuta de AAndy22 la Mie 02 Feb, 2011 9:46 pm
d1nutzuu a scris:chiar daca are amplificarea incorporata tot 3 fire are la alimentare . Unu este masa / minus , unu este plus continua (de la baterie ) si unu este REMOTE (care-i comanda pornirea si oprirea) Fa-i o poza la conectori sa ne lamurim!
Si daca eu atunci cand plec din masina sau nu doresc sa fie subwooferul pornit scot firul plus continuu(de la baterie) si il izolez mai poate dauna cumva bateriei? Adica atunci banuiesc ca nu mai primeste subwooferul curent. Ms
Atasez si poza!
Si inca ceva: mp3-ul meu m-i s-a spus ca are iesire speciala pentru subwoofer. Ce am vazut eu in functii are si volum separat pt subwoofer
Ultima modificare facuta de razvanvl la Mie 02 Feb, 2011 9:50 pm
- d1nutzuu
- 608 mesaje
- din 02 Nov 2009
- Calarasi
d1nutzuu
- LIVIU_ionutz
- 176 mesaje
- din 24 Jun 2007
- Corsa 2003 Z12XE
LIVIU_ionutz
nu e o solutie asta cu luatul plusului de la statie(cert nu ii va face bine nici statiei)
daca faci legaturile cum trebuie, atunci cand casetofonul/cd playerul tau va fi oprit, si statia va fi oprita, deci nu va fi problema pt baterie...
problema va fi daca asculti muzica, cu subwooferul pornit, fara motor pornit, atunci intervine o mica problema si anume, iti va slabi bateria direct..
- AAndy22
- 355 mesaje
- din 26 Jun 2009
- Astra 2011 A20DTH
- Buzau
AAndy22
- d1nutzuu
- 608 mesaje
- din 02 Nov 2009
- Calarasi
d1nutzuu
- AAndy22
- 355 mesaje
- din 26 Jun 2009
- Astra 2011 A20DTH
- Buzau
AAndy22
