- sirblue
- 160 mesaje
- din 04 Aug 2006
- Astra 2002 Y17DT
sirblue
- Mesaje scrise: 160
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 04 Aug 2006
- mihai pompiliu
- 9 mesaje
- din 29 Aug 2006
- Astra 2001
mihai pompiliu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 29 Aug 2006
- ice01astra
- 602 mesaje
- din 28 Jun 2006
- Astra 1995 C16NZ
- Hunedoara
ice01astra
- Mesaje scrise: 602
- Masina: Astra 1995 C16NZ
- Cont inregistrat: 28 Jun 2006
C16NZ here
Ptr ca se apropie anotimpul rece ,va rog mult, puteti sa imi spuneti, ce antigel este recomandat ptr acest tip de motor ? Nu vreau sa fac vreo nefacuta, nu stiam sa conteze asa de tare si asta, dar dupa ce am citit pe aici se pare ca ar conta, de aceea va rog mult de tot, sa imi faceti niste recomandari si mai ales sa le argumentati, ptr a intelege si eu mai bine de ce unu si nu altul, si viceversa
Multumesc anticipat,
Cu respect,
Mircea !
P.S. Cata cantitate de antigel intra la mine ? Are ceva daca pun doar antigel ? Parerile sunt foarte impartite, am prieteni, care merg de ani de zile doar cu antigel si iarna si vara, si altii care ii contrazic ca cica nu e bine ca se imbranzeste si se duce naiba pompa de apa ... Care este parerea voastra ? Cum este mai bine si daca e vorba de un amestec, care este cel ideal ptr acest tip de motor ?
Cu respect,
Mircea !
- JURISTU '
- 237 mesaje
- din 31 Mar 2005
- Vectra 2001 Z18XE
- TIMISOARA
JURISTU '
- Mesaje scrise: 237
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2005
- ice01astra
- 602 mesaje
- din 28 Jun 2006
- Astra 1995 C16NZ
- Hunedoara
ice01astra
- adicojocaru
- 120 mesaje
- din 08 Aug 2006
- Astra 2001 Z16XE
adicojocaru
- Mesaje scrise: 120
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Aug 2006
- ice01astra
- 602 mesaje
- din 28 Jun 2006
- Astra 1995 C16NZ
- Hunedoara
ice01astra
Ptr masina mea am ales in urma sfaturilor primite de pe unde am putut (nu de pe aici ), antigelul de culoare albastra, care se pare ca ar fi si cel recomandat, si care are aceasi compozitie cu cel roz, ceea ce difera fiind culoarea. Am ales din cel cu 12 lei/litru, concetrat, care se face in dilutie cu apa potabila, de 3L/3L, iar in acest amestec are o rezistenta garantata la -35 de grade. Am considerat ca nu este cazul de mai mult de atat. Pana acum temperatura in mers s-a pastrat constanta, si sper sa trec cu bine aceasta iarna.
- kapp
- 361 mesaje
- din 17 Apr 2006
- Astra 2000 y20dth
kapp
- Mesaje scrise: 361
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 17 Apr 2006
luciano
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2003 1.7DTI
- Cont inregistrat: 23 Oct 2006
CatalinE a scris:in concluzie, daca pui cu silicati risti sa ti se duca pompa de apa? cam in cat timp?
eu am intrebat la agip daca aveau fara silicati si nu stiau ce-i aia....
de unde stiu daca antigelul meu are silicati sau nu pt ca pe sticla nu scrie nimic eu am luat de la agip Agip Anti Freeze Extra zice ca e fabricat in italia eu am astra 1.7 DTI din 2003
giani71
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 16 Jan 2006
luciano a scris:
Pune in radiator si vezi daca "iesi din iarna cu el". Doamne fereste sa faci asa
Daca citeai mai sus vedeai ca se diferentiaza dupa culoare. Regula ar fi ca la motoare dupa 2000 (y17dt) sa pui rosu sau roz.
- mitluc
- 164 mesaje
- din 12 Sep 2006
- Zafira 2001 Y20DTH
- Bacau
mitluc
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 12 Sep 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2005
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- mitluc
- 164 mesaje
- din 12 Sep 2006
- Bacau
mitluc
Gata, m-am lamurit, trebuie sa schimb la urgenta tot antigelul cu unul fara silicati. Dar problema e ca nu stiu cum am sa reusesc sa scot TOT antigelul, inclusiv din motor, cam pe unde sunt suruburile de golire ca nu as vrea sa ramana deloc din cel vechi. In mecanici nu am incredere, as prefera sa golesc eu tot (cam 7 litri dupa cum scrie la manual). Cine a mai facut asta ma poate ajuta si pe mine cu cateva sfaturi? Am uitat sa specific ca sunt posesor de Zafira abia din septembrie, asa am cumparat-o cu panarama asta de antigel. Astept URGENT sfaturi.
- zafirul
- 1,444 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,444
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
in instalatie ar tb sa ai 6,8 dar nu poti goli complet...
eu am facut asa anul trecut: 12 litri de apa distilata + (3l antigel ARAL silikatfrei - roz- + 3l apa distilata)
aia 12 ii folosesti in de 2 ori cite 6.
1.golesti tot ce se poate.
2.pui 6
3.lasi motorul 2-3 minute sa mearga.
4.golesti
5.pui pe ceilati 6
6. repeti 3. si 4.
7. bagi 2,5 antigel + 2,5 apa
8. repeti 3. (dar ceva mai mult, pina ajunge sa intre in functiune ventilatorul .. deci cam la 92 de grade)
9. masori concentratia (o concentratie prea mare de antigel scade punctul de inghet cu f. putin , in schimb afecteaza instalatia: coroziune)
10. completezi cu ce mai e nevoie (apa sau antigel)...asta deoarece a mai ramas ceva apa din alea 2 spalari; vezi ce am zis la inceput de tot
durata: cam 2-3 ore
Bine ar fi sa ai un garaj ca daca faci asta afara e jale.
Atentie cind bagi aia 6 (si tura 1 si tura 2) sa nu fie reci ca poti sa bulesti blocul motor (motorul e la temp de functionare 80-90 si tu bagi la 5-10 - asta daca faci operatiunea afara) Sau daca vrei sa fii mai catolic decit papa incalzesti cu un resou (sau in casa la aragaz )
Later edit: scuze, dupa aia am obs ca ai pe motorina.. eu am dat cifra de 6,8 pt ca atita e la z18xe, dar te uiti in manual si vezi... oricum ai prins ideea
2.pui 6
4.golesti
5.pui pe ceilati 6
6. repeti 3. si 4.
durata: cam 2-3 ore
- mitluc
- 164 mesaje
- din 12 Sep 2006
- Bacau
mitluc
- danutz
- 336 mesaje
- din 02 Feb 2006
- Astra 2008 z16xer
danutz
- Mesaje scrise: 336
- Masina: Astra 2008 z16xer
- Cont inregistrat: 02 Feb 2006
intervin si eu pt ca am avut aceeiasi problema si nu stiam de care sa pun,in manual nu am citit pt ca e in germana si nu stiu dar am intrebat la sservicesi e adevarat cu masinile pana in 2000 si cele dupa 2000,am luat antigel fara silicati si fosfati rosu-portocaliu (din asta era si inainte de schimbare).La gara obor un magazin de piese si accesorii costa 250.000 lei la bidon de 1,5
- dancraciun
- 274 mesaje
- din 23 Mai 2006
- Corsa 2007
dancraciun
- Mesaje scrise: 274
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 23 Mai 2006
prieteni am si eu o intrebare ! pentru o perioada buna de timp vreo 2 luni am completat cu apa normala de la robinet deoarece piedeam lichid de racire si nu am avut timp sa ma duc sa o repar! dupa ce am rezolvat problema mi s-a pus la service antigel verde 2 litri ! acum problema mea este : mi-a adus cineva din germania halvoline parca fara silicati galben - portocaliu si as vrea sa pun din ala ! insa ... mai intai as vrea sa curat instalatia de eventualele depuneri de piatra din apa pe care am folosit-o anterior! exista vreo modalitate? mersi
- pystha
- 222 mesaje
- din 16 Aug 2006
- Astra 2000 Y20DTH
pystha
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2006
si eu a trebuit sa schimb antigelul pentru ca era altceva decat cel precizat.
am ales sa duc masina la service. acolo (dupa cum mi-au explicat, ptr ca nu am putut ramane langa masina) au demontat radiatorul, au suflat tot circuitul ptr a iesi lichidul ramas pe circuit, l-au spalat cu o solutie (nu avea nume, doar un cod) si au pus antigelul nou (ARAL).
eu ma indoiesc ca poti face asta acasa dar probabil esti mai priceput decat mine si poate te descurci.
