Parola noua?
OPcom 2014 versiunea 131223d FW 1.59 - tester complet Opel - 125 lei RO Revision (transport inclus prin Posta Romana)
OPcom 2010 - 75 lei - Functioneaza doar cu soft 2010 inclusiv RO, nu (prea) suporta CAN + Insignia si Astra J sau modelele ulterioare.
OPcom 2014 - 150 euro EU Clone (transport inclus prin Posta Romana)
Adaptor Opel 10 pini la 16 pini - 50 lei
TECH 2 - tester reprezentanta GM / card Opel - 500 euro clona / 2750 euro original
MDI - tester uzina GM - 500 euro clona fara software / 2250 euro original(preferabil la MDI original se foloseste abonament Tis2Web sau lucreaza bine si cu GobalTis de preferat de la V32 in sus)
(La originale se asigura factura si garantie direct de la producator)
ELM BTH USB/BTH/MiniBTH - 50 lei
Galletto 1260 EOBD programer - interfata remapare/resoftare ECU - 50 euro
Galletto 4 FTG 4 - 150 euro
MPPS V12 sau V13 - 100 euro
Carprog (citeste cod pin Opel, scrie memorii, KM etc) - 150 euro scula probleme - nu o mai aduc
VAGcom VCDS - 11.11.3 EN sau mai nou - 150 lei
Vag Com 409 KKL-usb - 100 lei
Autocom/Delphi Cars CDP+++, carcasa cauciucata/plastic, RO realese R02/2014(sau mai nou) - tester multimarca destul de complet, utilizare extrem de simpla, utilitate extrem de mare, acopera parctic toate marcile - 600 lei.
(aduc si versiuni mai ieftine daca este cazul, insa au anumite modele/marci pe care nu se conecteaza)
Adaptoare Autocom Cars - 50 euro / Trucks - 100 euro (numai la pachet cu testerul)
Preturile nu includ taxele de transport in afara de OPcom (prin Posta se mai adauga 6-15 lei in functie de valoare si greutate iar coletul ajunge in 2-3 zile lucratoare). Pentru curier rapid prefer sa trimit prin FanCourier, se mai adauga 25-30 lei
@Old &
Vand interfete pentru diagnoza, resoftare, km, s.a.m.d in domeniul auto, in principal dedicate Opel dar si pentru alte marci. Pot aduce si la comanda testere mai speciale
In general am urmatoarele cu livrare imediata testerele din gama Opel si VAG, sau multimarca + cele de resoftari.
Cateva poze mai actuale:
Numai cu precomanda pot aduce alte testere precum(! preturi informative, timp de livrare 5-20 zile, pentru detalii va rog sa ma contactati):
- GM Tech 2(tester de uzina Opel/GM) original & clona, MDI GM
- MB Star 24V/12V
- VCM Ford
- GM MINI MDI
- Launch X431 Diagun
- Launch Creader VI
- KM tools
- Si altele la solicitare.
In general prefer livrarea cu Posta Romana, fiind inclusa in pret la comenzile mai mari, altfel la un tester platiti produsul + 5-15 lei cheltuielile de livrare, iar timpul de livrare este in general de 3 zile lucratoare. Se pot livra si prin achitarea pretului produsului prin virament bancar.
Prin curier rapid, la un tester de 150 lei se mai adauga 25-30 cheltuieli de transport.
Cateva detalii despre testere:
Tester diagnoza OPEL - OPcom - lei
Diagnoza OPEL pe bază de PC. Datorită conexiunii USB programul este rapid și funcționează stabil și sub sistemele CAN.
Versiune în limba Română, Engleză, Maghiară, Germană
Lista modulelor suportate,proceduri speciale, programări:
OP-COM este un program pe PC. Funcționează pe sistem operațional Windows XP sau mai nou. PC/laptopul trebuie să aibă port USB.
OP-COM cu versiunea de interfață USB-V2 suportă protocoalele KWP-2000, KW81, KW82 și CAN. Câteva modele de camionete (Vivaro, Movano) de asemenea sunt suportate. Programul NU suportă protocolul J1850-VPW din SUA.!
Doar câteva coduri de motor din meniu:
Multec-S (Delco): 14SE, X14NZ, C 12 NZ, X 12 SZ, C14NZ, C14SE, C16SE
Multec-H (Delco ):
X14XE,X14SZ,X16XE,X16XEL,X16SZR,Z14XE,Z16XE,Z16SE,Y16XE,Y16YNG,Z16XEP,Y17DT,Y17DIT,Y17DTL
Simtec 56.1/56.5: X 20 XEV, C20SEL,C22SEL,X18XE
Simtec-70: X18XE1
Simtec-71: Z18XE, Z18XEL, Z22XE
Bosch M1.5: X10XE, X12XE
Bosch ME 7.6.x : Z10XE, Z12XE, Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP,Z20LET,
Bosch MSA 15: X20DTL
Bosch EDC15VM: X17DTL,X20DTL,X20DTH,X22DTH,Y22DTR,Y20DTH,Y20DTL,Y22DTH
Bosch PSG16: Y20DTH, Y22DTR
Bosch PSG16+CAN: Y20DTH, Y22DTR
Bosch DDE: X 25 DT
Bosch ME3.11: Y26SE,Y32SE
GMPT-E15: Z22SE
GMPT-E16: Z22SE
Bosch EDC15Cx: Y 25 DT, F9Q 760/762, Z 17 DTL
Bosch EDC16: Z17DTL,Z17DTH,Z19DT,Z19DTL,Z19DTHDEC 30: Z17DTH
MM MultiJet: Z13DT,Y13DT,Z13DTH
Module: ABS/ESP: ABS 2E, ABS415, ABS430, ABS-5-TC, ABS5.3/ABS5.4, ABS8, EBC430+CAN, ESP
Airbaguri: SAE-4, SAB6, SAB8, Temic, SDM Siemens, SDM Multec, SDM Temic, Agila
Programul comunică mai cu toate modulele de comandă instalate în mașinile Opel.
Rezultatele măsuratorilor pot fi și imprimate.
In continuare aflați câteva detalii în legătura cu funcțiile speciale suportate de OP-COM.
Adaptare chei: Immobiliser-I, Immobiliser-II, si CAN (Astra-H, Vectra-C/Signum, Zafira-B) !
Adapare telecomenizi: Vectra-B, Astra-F, Corsa-C, Meriva, Tigra-B, Zafira, Astra-G, Omega-B, Astra-H, Zafira-B, Vectra-C/Signum
Codare airbag : SAB6, SAB8
Programare ABS: ABS-5.3/5.4+TC codare de variantă. Procedura adaptează ECU motor de modulul de cutie și ABS.
Programare interval de servisare prin mufa de diagnoză: Astra-G, Zafira-B, Corsa-C, Meriva, Tigra-B
Resetare intreval de servisare prin mufa de diagnoză: Vectra-C/Signum
Calibrare unghi volan: Astra-H, Zafira-B, Vectra-C/Signum
Toate funcțiile de la Immo-II. Numărul de șasiu poate fi programat în ECU motor, IMMO, modul caroserie, instrumente la: Astra-G, Vectra-B, Omega-B, Corsa-C, Zafira, Meriva, Tigra-B.
Dacă se dispune de codul de securitate modulele se pot reseta, reprograma.
Codare Injectoare: la MultiJet ; programare necesară după schimbarea uni injector.
În modulele în care funcția este implementată: adaptare aer ralanti, adaptare parametrii sondă lambda.
La module CAN de motor citirea kilometrilor stocati(Citire kilometri reali - Astra H/Zafira B, Corsa D, Vectra C/Signum).
Codare de variantă.
Suport total la IMMO și sub CAN.
Codare tempomat.
Program suplimentar GRAFIC, înregistrări și redare înregistrări. Alte module noi.
Alte cateva detalii.
Numele meu este Anghel Olteanu (Angi sau DB77AAA). Probabil unii colegi de forum ma cunosc si stiu ca sunt pasionat de lumea auto si de acest aspect ce implica testarile componentelor electronice si anume diagnosticarea prin intermediul interfetelor ce conecteaza masina la PC. Prin urmare si anuntul de fata.
Nu incerc sa fac din asta o mare afacere, asa ca este posibil sa nu am imediat testerul pe care il doriti (in general am cateva bucati OPcom, VAGcom, KKLusb, Autocom si CLIP...), totusi, timpul de livrare este relativ scurt, cateodata sunt ocupat cu altele si nu am timp de teste detaliate pentru a ma asigura de functionarea corecta a interfetelor, implicit vor intarzia livrarile...
In masura in care am timp si cunosc, primiti suportul meu la instalare si utilizare. Unele testere le pot aduce numai cu o precomanda ferma.
Nu am firma si nici nu sunt producator, insa interfetele care la vand le upgradez si testez inainte. De asemenea, in cazul in care se intampla ceva ce duce la defectarea interfetei din anumite motive ce tin de producatori sau utilizare neadecvata, vom gasi o solutie convenabila spre remediere/inlocuire. Din experianta va spun ca un tester ce functioneaza din prima, ajunge sa fie defectat doar in masura in care utilizatorul nu il foloseste adecvat.
Va multumesc pentru atentie!
Contact: Telefon 0766999721
E-mail: [email protected]
Yahoo mesenger: angiolteanu
*** Atentie *** interfetele sunt de obicei clone. Daca vreti originale, le pot aduce la preturi bune sau va pot pune direct in legatura cu producatorii.
Ultima modificare efectuata DB77AAA la Lun 23 Feb, 2015 8:55 am, modificat de 62 ori in total
sal angi
m-ar interesa si pe mine o interfata (op-com)
eu sunt de langa timisoara
Cristi! Daca ai intrebari referitoare la interfata, nu ezita. Daca esti hotarat sa cumperi, trimiti pe mail, PM sau telefon detaliile privind livrarea si eu o trimit.
DB77AAA a scris: Cristi! Daca ai intrebari referitoare la interfata, nu ezita. Daca esti hotarat sa cumperi, trimiti pe mail, PM sau telefon detaliile privind livrarea si eu o trimit.
pai as vrea sa cumpar dar vreau ceva sa mearga la corsa c
o sa te sun zilele astea sa vb ok?
OK. Toate interfetele opcom pe care le vand merg si pe Corsa C.
Astept telefonul tau.
nu stiu daca mai e nevoie, dar pentru cine are vre-o indoiala, Angi este un om foarte serios Smile Mi-a trimis opcomul peste mari si tari. Desi nu-l cunosteam, i-am facut platata in avans si produsul a ajuns a doua zi la posta romana pentru expediere.
Foarte serios, si cam toti cu state vechi pe forum va vor zice ca e serios. Smile
ASi a dat dovada si de o binevointa rar vazuta la vanzatori, ajutandu-ma si dupa cu alte probleme, ce nu tineau de el sau de opcom, doar pentru ca e un dragut (de asta ii laud).
Luati cu incredere...
Salut
Ma intereseaza mai multe detalii despre Launch Creader VI ce se poate face cu el si pe ce masini merge ?
asta il vreau KKLcomUSB 409.1 (VAG, Renault, Dacia, Fiat- toate non can) - 70 lei. .se poate sa il faci tu direct sa mearga si pe BMW si Fiat ?
si o mica paranteza eu cu nici un Opcom nu am reusit sa ma conectez pe C14NZ
astept detaliile
o zi buna
Dincolo de faptul ca e un vanzator extraordinar de serios, DB77AAA e un MARE OM. Multumesc inca o data pentru tot.
@scorpio18, @pirvu_daniel ! Multumesc de feedback! Cum spuneam, aceasta activitate o consider o pasiune, inainte de restul aspectelor.
@schumy1502 - Launch Creader VI sau V este un tester universal(multimarca) de buzunar/torpedou ce funtioneaza pe exclusiv pe motorul masinilor cu standarde OBD2, practic europene pe benzina din 2001 - prezent si diesel din 2004 - prezent, si ceva mai vechi la cele americane, asiatice. Citeste / sterge codurile de eroare. Codurile sunt explicate destul de detaliat. Afiseaza valorile reale. In plus, pe unele modele stie de grafice. Am avut ceva cereri, insa punctul meu de vedere e ca mai indicat ar fi un ELM + laptop. Daca te pasioneaza Creader VI, o sa iti spun cat costa.
KKLcomUSB 409.1 albastre - nu am timp sa il fac sa mearga cu INPA(Cele in carcasa albastra nu merg OK cu INPA, recomand cele negre ca in poza atasata, de asemenea, am documentatia pentru a face conversia sa lucreze cu INPA), iar cu FiatECUscan merge fara probleme pe motor, sau daca ii pui un selector de pini pe restul modulelor.
KKLcomUSB 409.1 negre - sunt potrivite proiectelor gen BMW INPA sau alte scule de diag/remap. Doar interfata, ce functioneaza ca un KKL albastru costa 100 lei. Poza cu ea:
ELM costa undeva la 120 lei. In cateva zile disponibil(am, insa il pot vinde doar dupa ce ma asigur de functionalitatea lui iar in ultima perioada sunt cam in criza de timp).
Pe C14NZ merge sigur opcom, eu nu prea il folosesc la asta ca am altul care stie ceva mai multe. Poate confunzi cu C16NZ, la ala nu merge mai nimic.
Am uitat. Pe C14NZ am testat si a mers, pe o Astra F. Am avut adaptor.
Totusi, la Vectra A, Astra F se poate face diagnoza eficienta chiar si cu agrafa.
Unele preturi au fost modificate si am adaugat ELM327.
Can Clip este acum 1000 lei.
Poze cu unele VAG si o interfata OPcom in operatie. Cineva de pe forumul VW(cred) a cumparat de la mine un OPcom. Chiar a fost cu predare personala si i-am aratat ca functioneaza. Dupa cateva zile ma suna ca ii da ”Interface test failed”. Bun, trimite inapoi ca ti-o schimb. Evident ca eu i-am dat din nou o interfata buna, insa el mi-a trimis o cu totul si cu totul alta placa de OPcom decat cea pe care i-am vandut-o initial. Doar carcasa era de la mine Shocked .
Am primit ieri OP-com si vreau sa sustin cele spuse mai sus, merge impecabil pe Zafira Z18XE, am testat fara probleme tot ce se putea. Remarc seriozitatea lui DB77AAA, lucru cam rar la noi in zilele noastre. Am reusit sa rezolv toate problemele fara sa mai merg la service si daca socotesc cat m-ar fi costat testarea, practic testerul s-a amortizat dupa 2 zile. Multumesc inca o data !
Salut!
M-ar interesa si pe mine un op-com (cu conditia sa mearga pe win7 x64)
Ai idee cat ar fi curierul pana la Timisoara?
Mersi Smile
Merge si pe 64 biti, totusi ai nevoie de un driver de interfata mai special(de fapt mai vechi) pentru rezultate bune.
Despre transport:
DB77AAA a scris: In general prefer livrarea cu Posta Romana, astfel la un tester de 150 lei veti avea de plata 150 lei produsul + 8 lei cheltuielile de livrare, iar timpul de livrare este in general de 3 zile lucratoare. Se pot livra si prin achitarea pretului produsului prin virament bancar.
Prin curier rapid, la un tester de 150 lei se mai adauga 30-50 cheltuieli de transport.
Pret nou pentru Can Clip V109 - Tester complet(de uzina) Gama Renault / Dacia - 800* lei
Salutare Angi!
Am si eu o intrebare legat de Op-Com, cablul il pot folosi si pt remapare sau este altul? si cati pini are cel de la Op-Com?
Alex. Despre remap urmareste discutia despre OPcom. Nu, nu se poate face remap cu el. Ai nevoie de fila + scula de scris ECU.
Mufele de diagnoza au in general 16 pini. Asa are si OPcom.
m-ai inteles gresit. Stiu ca nu se poate face remapare cu Opcom, ma interesa daca cablul ala de date de la Opcom se poate folosi pe un soft dedicat remaparii, de ex eu am galletto 1260, iar pe net am intalnit 2 tipuri de cablu. De asta sunt curios, este un cablu dedicat OPCOM-UL iar altul remaparii? sau este unul si acelasi cablu?Smile
Uitate in device manager si vezi cum vede SO interfata OPcom si interfata Galletto.
Deci nu. Interfata OPcom se foloseste exclusiv cu OPcom. Interfata Galletto sepoate folosi si cu alte softuri, dar prea putin de diagnoza.
DB77AAA a scris: Uitate in device manager si vezi cum vede SO interfata OPcom si interfata Galletto.
Salut Angi!
Hai sa ti spun pe scurt pb mea si te rog sa ma ajuti ca vad ca esti in domeniu:
Am avut pb cu ECU la o Astra G diesel Y17DT,si am luat un Ecu de la cineva fara IMo si chip acum eu l am montat dar nu porneste masina pentru ca nu e imperecheat cu IMO si nici codul de la ECU asta nu l stiu Sad(
Cum o rezolvam? eu ma gandeam sa anulez IMO ala dar nu stiu daca se poate cu OPCOM ul asta al tau.
Multumesc anticipat!
Hai si tu in Club
Inregistrarea este si va fi mereu gratuita.
Cont Nou
