  3. Motoare Benzina
  • cissexpert
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2011
Buna ziua,
Am un Opel vectra A din 92 cu motor GM de 1.8, filtrul de aer schimbat in febroarie acum 10000 km, bujiile schimbate acum vreo 18000 - 20000 km. Acum problema: Acum 4 zile s-a rupt cablul de la kilometraj si de atunci nu mai tine relantiul cum trebuie. Cand o pornesc prima data nici o problema dar dupa vreo 2-3 km se aprinde martor-ul de la motor si daca o las pe liber se subtureaza. Inainte statea la relanti cam la 800 - 1000 RPM, acum nu sta mai mult de 500. Initial am crezut ca este o bujie de vina ( avea fisa destul de oxidata ) dar acum dupa ce am curatat fisa nu s-a remediat problema. Multumesc mult pentru suport.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
cod eroare 24 ( vss lipsa semnal)
schimba cablul de km.
nu cumva se si opreste dupa frana de motor?
  • cissexpert
Ba da. Deci tot ce trebuie sa fac este sa pun un alt cablu de km? Ms mult de raspuns
  • milu
  • Masina: Vectra 1993 1.8
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2009
Aceasi problema am avuto si eu cu o vectra de 1.8 si iam dat intro zi 180 si dupa aia nu am mai avut problema asta.
  • cissexpert
Problema rezolvata: am mers la un mecanic, mi-a curatat injectia si mi-a inlocuit cablul cu pricina iar acum merge super.
  • tifrea
  • Masina: Astra 1992
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2014
Buna, am un opel astra f 1.8 benzina din 1992 si am o problema la ea pe care nu o pot gasi...am o intrerupere la motor mai des intalnita si o simt la rece iar dupa ce se incalzeste motorul dispare dar nu in totalitate dar la rece este foarte tare! Am curatat la ea EGR functioneaza foarte bine am schimbat filtrele ulei benzina aer ulei bujii si mam uitat la fise dar functioneaza ok...daca ar vrea careva sa ma sfatuie ce anume sa ii mai fac sau ce ar mai putea sa cauzeze intreruperile astea! As scos mufa de la sonda landa si am obdervat k nici becul galben nu se aprinde si nu are nici eu efect dak ii bag sau ii scot mufa! am facut si testul cu agrafa si cu motorul oprit merge si arata bine codul dar daca pornesc motorul codul il palpaie constant si se si opreste motorul uneori...astept un raspuns
  3. Motoare Benzina
