roby64- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 09 Nov 2014
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
baddream
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2005 Z12XE
- Cont inregistrat: 19 Jul 2009
Buna ziua ,
Am si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva ... am un Opel Corsa 1.2 twinport, am avut probleme cu el la sonda lambda , am inlocuit-o (cel putin asa spuneau cei de la service ) dupa 1 zi de .. imi apare codurile 1615, 1616 si 0141, ma duc la baietii din service ... cei de acolo imi spuneau ca e problema cu calcuatorul ECU, mi-au resetat codurile , iar dupa inca o zi , imi da din nou 0141 sonda lambda. masina merge ok nu are prob nu trepideaza nu se opreste , motorul trage ... Oare intradevar este o prob la ECU sau .... ?
Multumesc anticipat.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
P0141 este o eroare la circuitul de incalzire al sondei Lambda 2.
Poate fi un contact imperfect in mufa , cablaj intrerupt sau sonda defecta pe partea de incalzire.
Se poate masura rezistenta pe firele albe cu mufa decuplata...trebuie sa fie intre 7 si 11 ohmi... tipic 9 ohmi .
Daca intradevar au schimbat sonda ....de verificat cablajul. ECU lasa-l in pace...e nevinovat.
baddream
- Mesaje scrise: 4
Multumesc Catastefan,
Deci ar trebui sa masor rezistenta , daca totul e ok ... ar trebui sa ma duc pe fire si sa vad sa nu fie contact la rece sau umezeala sau fara protectie ?
Nu prea ma stiu la mecanica , sper sa ma pot descurca in conditiile date .
Sonda lambda pe care au "inlocuit-o" pare a fi noua , cablu ,ea ca atare nu pare a fi folosita ..... acum sti cum e ....daca nu am fost acolo sa vad .
- adrian82
- 358 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
Astazi dupa doi ani de la lipituri a picat EDU - cica e frig afara nu am apucat sa-i fac teste - nexam curent in baterie la cate porniri i-am dat bine ca nu am plecat la drum ca imi dadeam duhul in camp cu ea . Culmea ieri motorul a pornit la sfert doar a vazut cheia si wrum turatie ok nu oscileaza trage in orice treapta se duce la 5000 de ture in sus . De cand o am mereu cand a dat gerul sub minus 3-4 grade nu a vrut sa porneasca . E revelion si eu stau si citesc , exclud EDU fiindca i-am facut ca la carte lipituri verificate pisele mosuri de putere si cele smd condensatorii mari si cei mici cu capacimentru diodele de putere verificate ,relipite pisele cu letconul termostatat pentru a preintampina exfolierea chiar dublate circuitele de putere cu strapuri . Tensiune de 140V ajunge pe valva care deschide inalta pentru injectoare.
Eu cred ca tot e ceva un contact imperfect cand da de frig , e prost ca nu am timp sa verific tot cablajul iar vara o ia la sfert fara sa ma prosteasca pe fata.
Am pus bateria pe redresor si maine sau poimaine la test sunt curios ce zice op-comul.
E nebunie cu y1.7dt astrag caravan asta e la 170 de mii de km incepe sa te lase pompa de apa care am schimbat o acum 3 zile termostatul care era orginal la fel ce mai urmeaza ... cum a mai spus parca ar fi dacie 1300 !
Va doresc un an nou plin de bucurii sanatate si fara reparati la rable !
- adrian82
- 358 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
cod eraoare p0370 si la test agrafa si pe op-com , am purces la relipirea pinilor de la mufa din Edu si picioarele tranzistorilor si am redublat alimentarea +12 care face legatura intre traful de inalta tensiune bobina condensatorul de 1500uf care e pus pentru filtraj 12V si bobina soc -tip tor plus sursa de 8v /LM7808
Am sters eroarea si toul e ok pana cand nu stiu nu am avut rabdare sa pun op comul sa verific ce si cum
danLaza
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Astra 2001 17ydt
- Cont inregistrat: 07 Jan 2009
Ma paste o noua refacere a lipiturilor(le-am refacut eu deja de 6 ori in 3 ani si in fiecare toamna,iarna ma lasa).Ma gandeam sa prind calculatorul edu pe blocul motor pe o placa de textolit de 5mm astfel incat iarna sa nu mai fie diferente asa de mari de temperatura in el.Parerea mea este ca din cauza acestor diferente de temperatura se duce naibii cositorul.Intrebarea mea este daca a mai facut cineva asta si daca da ,functioneaza?Daca nu a facut nimeni experimentez eu si o "patentez"(glumeam).Masina e un opel astraG y17dt 2001.
