  3. Motoare Benzina
  • maryush
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2001 z16xe
sall.am mare nevoie de ajutor . relantiul sta la 1000-1100 chiar si dupa multi km parcursi.imediat ce pornesc motorul turatia urca singura de la 800 la 1000-1100,la 800 stand cateva secunde,am mai observat ca in mers temperatura antigelului scade brusc sub 80 grade dupa care urca peste 90 iar cand pornesc ac pornesc ambele ventilatoare si cel de ac si cel de racire antigel.iar in mers mai ""scutura""cateodata:a mai avut cineva o problema asemanatoare?ms :;astra g _z16xe
  • bogdankirk
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2009
Ce inseamna scutura ?
Legat de relanti si al meu este cam sus. O voi duce in service cred ca sapt viitoare.
  • clau 03
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2011
termostatul sau senzorul de temperatura apa. Poti sa incepi de aici
  • inercloyster
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
maryush a scris:sall.am mare nevoie de ajutor . relantiul sta la 1000-1100 chiar si dupa multi km parcursi.imediat ce pornesc motorul turatia urca singura de la 800 la 1000-1100,la 800 stand cateva secunde,am mai observat ca in mers temperatura antigelului scade brusc sub 80 grade dupa care urca peste 90 iar cand pornesc ac pornesc ambele ventilatoare si cel de ac si cel de racire antigel.iar in mers mai ""scutura""cateodata:a mai avut cineva o problema asemanatoare?ms :;astra g _z16xe
Senzorul de temperatura si daca la "scuturat" te referi fluctuatii poti incerca si o diagnoza compiuterizata.
  • jonnutz
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2008 Z16XE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2009
Salut,o problema similara am si eu,imi sta si "exhaust emission" aprins,iar uneori in mers parca se ineaca. Mi'a dat P0105 acel senzor de sub ECU,l'am schimbat,aparent si'a revenit la normal,apoi iar s'a aprins becul in bord,s'a mai stins,iar s'a aprins,iar si iar... Am trimis ECU la Mihai (ecu.ro) si mi'au spus ca nu e defect,e chiar ok,ceva sfaturi?ar putea fi acel senzor nou cumparat,defect?
  • inercloyster
  • Mesaje scrise: 62
jonnutz a scris:Salut,o problema similara am si eu,imi sta si "exhaust emission" aprins,iar uneori in mers parca se ineaca. Mi'a dat P0105 acel senzor de sub ECU,l'am schimbat,aparent si'a revenit la normal,apoi iar s'a aprins becul in bord,s'a mai stins,iar s'a aprins,iar si iar... Am trimis ECU la Mihai (ecu.ro) si mi'au spus ca nu e defect,e chiar ok,ceva sfaturi?ar putea fi acel senzor nou cumparat,defect?
Acel senzor te referi la sonda lambda?
  • cristiastrag
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2010
salutare....am un astra g z16xe si de cateva zile imi face probleme....in mers in treapta 3-4 am ceva fluctuatii ..am curatat clapeta acceleratie .,EGR-ul si bujiile...ce nu am curatat bine a fost ORIFICIUL DE LA CLAPETA ACCELERATIE pt ca nu stiam daca tre sa umblu acolo...l-am sunat pe DANCUCIREANU si m-a lamurit ca trebuie curatat ffff bine cu o agrafa sau cu un ac de seringa... asta am facut si am scapat de probleme...DAN ITI MULTUMESC MULT SI MULTUMIM CA EXISTI SA NE AJUTI MAI DEPARTE.
Salutari
  3. Motoare Benzina
