- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- COSTIY20DTH
- 308 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Zafira 2006 Z18XER
- Dolj
COSTIY20DTH
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Zafira 2006 Z18XER
- Cont inregistrat: 15 Dec 2009
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- corsablue
- 2,476 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,476
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
embedded
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 14 Jan 2016
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
embedded
- Mesaje scrise: 17
da, multumesc pentru raspuns; intre timp am aflat ca asa zisul mecanic nu mi-a demontat nimic. zice ca a pus testerul pe el si i-a dat e dus motorul; recunoaste ca ar putea fi dusa si cealalta parte ... dar dupa ce a stat 4 zile la el in service si nu mi-a facut nimic practic, am luat-o si am dus-o in alta parte; acum imi cere 30 lei pt tester; feriti-va in Oradea de SC AGROSISTEM SRL str. 1848
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
embedded
- Mesaje scrise: 17
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
embedded
- Mesaje scrise: 17
revin cu detalii: manopera 4.2 ore, sa trecem peste asta, au zis ca mi-au inlocuit motorul si roata dintata albastra de plastic; se poate pune acea roata pe o alta coloana? problema e ca volanul merge foarte greu si sta putin in dreapta in momentul in care rotile sunt drepte; mi-au zis sa merg inapoi (sa las masina) si sa-mi slabeasca suruburile care strang volanul
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Roata dintata = pinion albastru nu se poate scoate si remonta, este turnat si ulterior prelucrat, vezi pe pagina anterioara 23 ca ai poza cu el, deci ai fost la niste hoti si habarnisti.
Tu acum tragi greu de volan ca nu mai ai EPS = servo directie deloc, ce motor si pinion, vraja maraii. Nici un volan drept nu au fost in stare sa puna, poate se rupe pamblica de comenzi volan, airbag, claxon ca ai treaba pe urma.
Suruburi care strang volanul ? Alta vrajeala si ei poate citesc acum pe forum ce si cum, asa fac toti maimutoii care se dau mari mecanici si au crierul cat la o vrabiuta.
Deci ai luat teapa si a doua oara.
embedded
- Mesaje scrise: 17
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
mariusbmm
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Zafira 1999 X18XE1
- Cont inregistrat: 15 Nov 2009
Va salut. Spuneti-mi , va rog unde/la cine(numar de tel. ceva..) sa merg in Timisoara pentru recalibrare senzor pozitie caseta directie? Auto este un Corsa B din 1998 , motor de 1.0..servo electric...
Va multumesc pentru timpul acordat si va rog sa imi dati un pont ceva, pentru ca trage stanga singura, vireaza si mult mai usor stanga , dar mult mai greu in dreapta...clasica poveste din ce am citit.
Eci23
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 24 Oct 2012
dancuciureanu a scris:De la contacte proaste, baterie pe duca, incarcare slaba, jante si cauciucuri mai late decit cele originale sau chiar EPS pe duca.
In doua zile la rand , dupa ce opresc masina dupa vreo 2 km de mers , nu mai porneste . Rascesc cheia in contact , se inchid usile , electromotorul nu porneste ( ramane aprins becul : check engine si EPS)
Pana acum , aparea aceasta eroare la 3- 4 luni si intodeauna pornea dupa cateva ore.
Azi am patit-o din nou . Dimineata a pornit la a doua cheie , dupa 400 de metri am oprit si alimentat , a pornit . Dupa inca 1 kmde mers ,am oprit la un magazin si acolo am ramas.
Poate fi bateria ?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Eci23
- Mesaje scrise: 16
La verificarea incarcarii bateriei m-am gandit si eu. Masina , o am din toamna .Iarna , bateria a fost incarcata o singura data , dar nu am vetificat nivelul de electrolit si nici macar daca se poate complecta . Bateria este NiCa , daca tin bine minte.
Cand ies de la sevici incerc s-o pornesc .
Dupamasa revin cu concluzii.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Eci23
- Mesaje scrise: 16
A pornit slabutz , dar la prima cheie . Am stat pe loc un minut , timp in care relantiul a fluctuat intre 800- 1200 rot.
Am complectat electrolitul cu aprox. 0,25 L de apa distilata si am facut un drum de 24km. Dupa 10 minute de la oprire , bateria avea 12,75 V si 14,1 V
cu motorul pornit. Sper sa porneasca maine dimineata .
Ochiul magic parea a fi negru ...maine mai verific odata.
