- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
br77wrc
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 1998 x18xe
- Cont inregistrat: 29 Sep 2010
Brook a scris:intrebare pt colegu DB77AAA : cum de ai reusit sa cobori asa de mult timpii de injectie si de pe benzina si de pe gpl?
La mine dupa prima revizie , benzina e undeva aprox de 5 iar gpl 7.
Salut.
Timpii de injectie la gpl se pot lasa jos ,modificand diametrul duzelor din rampa de injectoare.
Daca benzina la tine este de 5,la gaz ar trebui sa fie de 6,pentru o functionare optima.
Exemplu:
La mine la X18XE cu 85kw, duzele sunt de 2,4mm.
Cu duzele astea timpii de injectie sunt la benzina de 3 si la gpl de 4 ....4,5.
Duzele se modifica in functie de puterea motorului.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- laurentiu83ro
- 9 mesaje
- din 03 Oct 2011
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
laurentiu83ro
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 03 Oct 2011
salutare...in incercarea de a-mi confectiona singur o interfata gpl am reusit sa strang 2 cabluri : 1 bucata pt Samsung E100 si 1 bucata cablu date Nokia CA-42....problema mea cea mare este ca nu imi instaleaza driverele in Device Manager .De 2 zile tot caut pe net tot felul de drivere si nu reusesc sa gasesc nimic compatibil.Se poate sa ma ajutati si pe mine cu drivere pt macar unul din cabluri?Atasez poze cu porturile pe care si le creeaza in Device Manager si cip-urile folosite de acestea.Multumesc anticipat!
- iulex80
- 304 mesaje
- din 03 Mai 2006
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
iulex80
- Mesaje scrise: 304
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 03 Mai 2006
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- iulex80
- 304 mesaje
- din 03 Mai 2006
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
iulex80
- iulex80
- 304 mesaje
- din 03 Mai 2006
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
iulex80
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- iulex80
- 304 mesaje
- din 03 Mai 2006
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
iulex80
Azi am repetat testul si nimic.
Am facut un mic test cu fiecare interfata kkl conectata la PC si alimentata, facut test cu Hyper Terminal la una din ele raspunde fara sa fac scurt intre pini 7 si 15 iar cealanta nu raspunde deloc nici liber nici in scurt.
Prin urmare renunt la idee momentan.
Merci de informatii inca odata.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- iulex80
- 304 mesaje
- din 03 Mai 2006
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
iulex80
conexiunile au fost facute asa:
din cate m-am documentat si am masurat mufa diagnoza de la ecu tomasetto in extremitati are alimentarea +,-, iar firele din mijloc sunt Tx respectiv Rx
+12v -> pin 16 mufa OBD
masa -> pin 4 mufa obd (am mai incercat si scurt intre pin 4-5 mufa obd)
s-a aprins led interfata
acuma pini 7 respectiv 15 mufa obd -> pini din mijloc la mufa diagnoza GPL (am incercat in ambele sensuri)
si nimic.
si nimic.
fartib
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 18 Mar 2011
Cautand alte piese pentru instalatia GPL, am gasit si o interfata pentru mai multe tipuri de instalatii. Sper ca nu se considera reclama?
Web Page Name
Web Page Name
- Marius Popescu
- 699 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 699
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
- breyton
- 125 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 1999 x18xe1
- Cluj
breyton
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Vectra 1999 x18xe1
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
Buna tuturor.
am facut o interfata dupa sfaturile voastre,m-am conectat,am facut si calibrarea si pot sa zic ca este ok.
voi mai vedea cum se comporta la pornire de la rece.
atasez poze cu harta inainte si dupa calibrare.
mentionez ca tensiunea pe lambda este mare,si imi da check in bord cu eroare "o2 sensor voltage high. p0130-04 cred"
de asemenea,am vazut ca a scazut dupa calibrare.
eroarea in lambda a aparut dupa montarea instalatiei gpl,inainte nu aveam problema pe lambda,iar la rar au iesit noxele in parametri.
instalatia gpl este stag 200-4.
este corecta calibrarea?
ma poate ajuta un coleg cu un sfat de testare lambda?sa vad daca mai functioneaza in parametri?
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Prima poza la arata o calibrare corecta, la a doua, parca ai gazul dus putin mai sus.
Lambda 1 trebuie sa fluctueze cat mai des, aca cere amestec bogat/sarac, si la benzina, si la GPL. Nu mai retin in ce voltaje lucreaza a ta, dar pune OPcom pe masina, sterge erorile, porneste-o benzina, las-o putin sa invete mersul si vezi in valori reale in cat fluctueaza, asta daca zici ca pe benzina nu ia eroare de lambda, si apoi verifici daca ECU de GPL veze aceleasi valori pe care le-ai vazut cu OPcom.
- george_torro
- 187 mesaje
- din 15 Nov 2012
- Vectra 2000 X18XE1
- Arges
george_torro
- Mesaje scrise: 187
- Masina: Vectra 2000 X18XE1
- Cont inregistrat: 15 Nov 2012
Salutare.Este bun adaptorul din poza pt interfata gpl stag 200?Am descarcat softul pt stag 200 de pe pagina lor,am conectat adaptorul la laptop si la calculatorul de gpl,si nu il gaseste,am inversat rx cu tx si tot degeaba.Cand dau sa se conecteze ledul de pe adaptor clipeste, adaptorul se vede in device manager,mentionez ca am win7.
Ma poate ajuta cineva?
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
- george_torro
- 187 mesaje
- din 15 Nov 2012
- Arges
george_torro
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
