- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Zafira z1.8xe
- Cont inregistrat: 20 Jan 2012
- catalin chirila
- 10 mesaje
- din 04 Sep 2008
- Vectra 2004 Z16XE
catalin chirila
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 04 Sep 2008
- astrasport
- 95 mesaje
- din 11 Oct 2011
- Astra 2002 z16xe
astrasport
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 11 Oct 2011
Salut. Si eu cred ca este normal sa se intample asa . La masina mea astra z16xe, 2002,cand afara sunt temperaturi cuprinse intre -20 si -11,-10 grade am observat ca relantiul sta la 1000 rpm si asta chiar in conditiile in care eu am mers cu masina aproximativ 33-34 km si numai pe autostrada.
Acum cand afara s-a mai domolit un pic gerul , incepand cu -9,-8 grade dupa ce merg prin oras un pic, am un relanti normal de 750 rpm.
Atat timp cat a fost frig, nu am avut probleme cu pornirea sau de orice alta natura, singura diferenta fiind relantiul putin marit si cred eu normal in aceste conditii.
- catalin chirila
- 10 mesaje
- din 04 Sep 2008
- Vectra 2004 Z16XE
catalin chirila
- Mesaje scrise: 10
- astrasport
- 95 mesaje
- din 11 Oct 2011
- Astra 2002 z16xe
astrasport
- Mesaje scrise: 95
Corect! Insa topicul acesta este deschis daca nu ma insel de Cojocaru Sorin si eu am pus aici parerea MEA referitor la intrebarea lui (mai putin cea legata de AC).
Cat despre problema ta , Catalin, este clar ca ca nu este normal sa se intample asa si chiar ai o problema care nu include diferentele de relanti legate de temperaturi scazute.
Sper sa o rezolvi fara prea mari costuri si sa te bucuri din plin de sofatul fara griji !
- cojocaru sorin
- 60 mesaje
- din 28 Oct 2007
- Astra 2000 Z16XE
- Bacau
cojocaru sorin
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2000 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Oct 2007
Acum când temperatura a mai urcat puþin, în timpul zilei (-5 grade) relantiul tot aºa este, la 1000 rpm. Nu mã deranjezã foarte tare, problema e cã a crescut consumul, instantaneul la relanti e undeva la 1,1 - 1,2 l/h faþã de cât era normal de 0,6 - 0,7 l/h ºi la vitezã mai micã nu prea te ajutã frâna de motor pe drum alunecos. O mai las pânã ajungem la temperaturi exterioare pozitive, poate îºi revine singurã ca ºi iarna trecutã. Mulþumesc tuturor pentru informaþii ºi pãreri!
tomi70
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 06 Oct 2010
Buna dimineata.Si eu am avut aceeasi problema cu turatia la relanti,dar acum ca s-a mai incalzit afara -5 grade am rezolvat problema in felul urmator: cu toate ca temperatura era de -1 sau -9 grade turometru statea la 1000 rot/min, am deschis capota si am scos pentru 5 secunde senzorul de temperatura aer expirat ( se gaseste pe tubulatura ce pleaca din caseta cu filtrul de aer ) si imediat mi-a revenit turatia la normal.Mentionez ca de atunci au trecut 4 zile in care temperatura de afara oscila intre 0 si -7 grade , dar turatia , dupa ce se incalzea motorul ( cam 2-3 minute) revenea la 750 rot/min.In concluzie ma gandesc ca poate nu ar fi rau sa incerci si tu aceasta metoda , poate da rezultate si la tine.
Va doresc o zi buna tuturor.
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
de ce ai face asta, cand i-si va reveni singura .atunci cand calculatorul va simti ca motorul lucreaza in parametri va regla el,da noi tipic romanesc scoatem mufa de la senzor.dac tu crezi ca motorul lucreaza in parametri optimi doar ca ai scazut ralantiul fortat, cred ca te inseli.si tomi,aerul este aspirat pe acolo nu expirat.nu de alta da sa nu bagam oamenii in ceata mai tare decat sa-i ajutam,nu?
- cojocaru sorin
- 60 mesaje
- din 28 Oct 2007
- Astra 2000 Z16XE
- Bacau
cojocaru sorin
- Mesaje scrise: 60
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
- cojocaru sorin
- 60 mesaje
- din 28 Oct 2007
- Astra 2000 Z16XE
- Bacau
cojocaru sorin
- Mesaje scrise: 60
tomi70
- Mesaje scrise: 31
Poate ca o sa isi revina, dar din moment ce temperatura exterioara a ajuns la 0 grade iar relantiul nu-si revine inseamna ca poate sanzorul s-a blocat sau mai stiu eu ce s-a intamplat.Cum iti explici atunci faptul ca dupa ce l-am introdus inapoi ( dupa aproximativ 5 secunde) si-a revenit si de atunci functioneaza normal?Eu nu vreau "sa bag oameni in ceata" , doar am relatat un lucru pe care l-am experimentat pe masina mea.
In alta ordine de idei , vreau sa va spun ca numai mufa senzorului trebuie scoasa nu tot senzorul, iar mufa iese foarte usor se apasa pe mufa in lateral si il tragi usor afara.
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
tomi70
- Mesaje scrise: 31
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
tomi70
- Mesaje scrise: 31
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
- deleted-70402
- 5 mesaje
- din 07 Jan 2012
deleted-70402
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 07 Jan 2012
Buna
Si eu am vazut ca la masina mea astra z16se,in vremuri reci are relantul ,putin sub 1ooo rot/minut si chiar daca folosesc masina in drumuri mai lungi. Daca opresc motorul,si pornesc din nou relantul se opreste la parametrii normali,adica 750,doar dupa cam 10 secunde urca iarasi la aproape 1000, si nu am nici un bec aprins in bord care sa indice ceva probleme. Nu demult am schimbat termostatul,fiind blocata pe deshis.
Citind pe forum am scos contactulul de senzor temperatura lichid antigel,si dintr-o data turatia a revenit la 750.
intrebarea fiind daca cineva a mai avut aceasta problema ?,si eventual cum a rezolvat ?
ms pt raspuns.
ms pt raspuns.
- alexx_gan
- 838 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2010
