  • synerthol
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
Am urmatoarea problema,ieri in timp ce mergeam cu masina mi s-a oprit motorul,am incercat sa-i dau automat nu imi pornea,am incercat sa o pornesc impinsa cu a 2 a si tot nu merge,electromotorul isi face treaba,benzina am in rezervor,nu stiu ce ar putea fi.
Motorul este z16se si nu s-a rupt cureaua de distributie.
Ultima modificare facuta de synerthol la Mar 06 Mar, 2012 6:51 pm
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,457
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Colegu', ce motor ti s-a oprit? de la stergatorul spate?
Citeste regulamentul, si invata sa postezi. Titlul trebuie sa fie descriptiv (problema motor nu e descriptiv, de data asta ti l-am modificat eu), trebuie sa dai toate detaliile relevante (tip motor, detalii simptome, etc)
Revenind la problema, nu ti s-a rupt distributia? Ai cumva ceva becuri aprinse in bord? Cauta pe forum dupa metoda agrafa/pseudaagrafa, citeste codurile de eroare, ca nu suntem rude cu mama Omida sa ghicim ce s-a intamplat acolo...
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
verifica si pompa de benzina
  • claudiunicatul
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2012
salutare am un opel tigra din 96 si de o saptamana am urmatoarele probleme
_relanti naspa
_in mers intrerupe
_cateodata se opreste
_ba merge in 3
_ba in 2(pistoane)
_in cele din urma nu mai porneste deloc
multumesc anticipat celor care doresc sa ma ajute si imi cer scuze daca am postat unde nu trebuie sunt mai nou
tin sa precizez ca se aprinde si beculetul ala galben
  • ferysson
  • Mesaje scrise: 234
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2011
synerthol a scris:Am urmatoarea problema,ieri in timp ce mergeam cu masina mi s-a oprit motorul,am incercat sa-i dau automat nu imi pornea,am incercat sa o pornesc impinsa cu a 2 a si tot nu merge,electromotorul isi face treaba,benzina am in rezervor,nu stiu ce ar putea fi.
e de la ECU.aceas problema am si eu acuma si incerc sa o rezolv.
  • marisk
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2011
salutare ...am si eu oproblema cine ma poate ajuta?
intimp ce mergeam cu masina s-a oprit motorul si s-au aprins toti martorii luminosi,am pornito iar si a mers
a doua zii dimineata nu a mai pornit ,dau la cheie si nimic nu se aude nici un zgomot,martorul ulei ,motor si cel baterie raman aprinsi
am pus ulei ca nu mai aveam am verificat bateria e ok dar tot nu porneste e la fel
am incercat si metoda agrafa sa vad ce cod imi da dar martorul masina cu cheia clipeste mereu nu face nici o pauza|(asta inseamna ca nu are nici un cod de eroare)
corsa c 2001 z10xe 1,0
  • Mesaje scrise: 16,457
Electromotor sau contact.
  • marisk
am intrebat mai multa lume si toti zic ca ar fi electromotorul....dar mie frica sa nu fii bulit motorul pt ca nu mai aveam ulei
  • suz374
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Aceeasi problema am avut si eu dar cand se racea motorul pornea.
Era Ecu defect.
Puneao pe un tester. ce erori iti apar?
  • oKrime
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2009
Salut! Problema mea incepe asa :
Am pornit masina(din descriere) dimineata am mers cam 1 Km si sa oprit brusc am incercat sa o mai pornesc dar fara succes Sad . Electromotorul invarte, benzina are,curea de distributie la locul ei.
Va rog sa ma ajutati ! Locuiesc in Iasi daca un mecanic bun sau cineva care se pricepe ar dori sa ma ajute as fi bucuros ,multumesc . Respect !
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Cred ca e ECU defect si la tine ..mai asteptam parerile colegilor ,sper sa nu dau cu bata
  • classicfan
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Meriva 2007 Z17DTH
Verifica pompa de benzina intai.
  • diagnozaautoploiesti
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2012
ECU defect , simptome clare pentru ECU. Cel mai bine faci o diagnoza inainte si vezi ce coduri de eroare ai si le postezi aici. Spor !
  • oKrime
  • Mesaje scrise: 84
Salut !
Astazi am fost la un mecanic auto si sa uitat putin la ea si a zis ca e decalata distributia .... Posibil ? Astept pareri . Multumesc !
distributia nu se poate decala, daca sarea nu mai pornea deloc. incercarea moarte nu are, parerea mea e ca ii dai banii degeaba la mecanic pe reglat distributia. Mai bine te duci la diagnoza cu banii aia si vezi exact ce are, dupa care postezi erorile aici.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,223
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
alimenteaza pompa de benzina separat cu 12v. Doua fire de la baterie, +la + si -la-, cineva iti alimenteaza pompa cand tu dai la cheie. Daca porneste e din ecu.
ATENTIE, ASTA ESTE O SOLUTIE DE VERIFICARE NU UNA DE MERS CONTINUU. RISTI SA II DAI FOC!
  • ferysson
pune pompa de benzina pe direct,scoti releu si faci punte intre mufele mari,incearca si asa.la fel am patit si eu si era de la ecu.
  • suspended-9452
distributia se poate decala si de la pana pinionului de pe vibrochen sau de la cel al axei cu came.
si daca este sarita un dinte, motorul merge dar masina nu trage bine si poate avea probleme la pornire cu motorul rece sau cald (nu ambele).
  • Ionut345
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2015
Salut, sunt nou aici. Am o problema
Am un vectra C Y22DTR....diesel..și mi sa oprit motorul din mers...fãrã sa mi sa aprindã nimic în bord...ii dau cheie și nu o mai ia deloc,ca și cum ar fi descãrcatã bateria.. Abia iam schimbat electromotorul..și în bord nu-mi apare nici un semn k ar fi altceva...îmi puteți spune ce anume poate fi...sa fie bateria?mulțumesc mult..
  • CTitianu
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2020
Salut cam aceiași problemã o am si eu însã la mine zic ca e mai grav. Mai întâi hai sa va spun despre ce masina este vorba, Opel corsa D 1.3 cdti din 2006 la mine simptomele sunt urmatoarele: pun contactul dau la automat nu se întâmplã absolut nimic doar martorul de la baterie se stinge in momentul in care rãsucesc cheia tin sa mentionez si faptul ca pompa de motorina nu se aude decât dacã fac punte de la rele de sub capota la baterie cu un fir . Apropo bateria e nouã nici mãcar 2 sãptãmâni nu are de când am cumparat o electromotorul cred ca ar fi problema zic eu deoarece când l-am dat jos sa vad ce are l-am desfãcut si in interior daca nu ma înșel are un bendix o bobina rotundã din cupru mai exact sper ca înțelegeți voi eu nu prea ma pricep in fine iar acel bendix are o piliturã pe mijloc oare asta sã fie problema ? Masina nu pornește nici împinsã. Astept raspuns daca stie cineva va rog sa imi dati un raspuns va multumesc anticipat.
