  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Salut george_eu25,
Am citit si eu postarea ta si ce fel de raspunsuri ai primit, intradevar, sunt de acord cu tine ca orice problema trebuie dezbatuta si ca nu este nimic deplasat in a intreba! Am un astra h 1.3 cdti 90cp, cu un consum mediu (urban + extraurban de 7 l/100km). In momentul cand imi arata pe computerul de bord ca mai am de parcurs 100km pana la peco, se aprinde POMPA ROSIE in bord, dupa alti 50 km indicati tot pe BC incepe sa PALPAIE! O singura data am ajuns in aceasta situatie, eram intr-o iarna acum 2 ani pe centura, am plecat din Chitila si era cat pe ce sa nu ajung pana in Pantelimon sa alimentez (la cum se circula la noi pe centrua). De atunci am grija sa nu se mai intample! Ce pot sa iti mai spun, in momentul cand raman pe ultimii 100km, functia din BC-ul ascuns (ecran 5), imi arata ca a-si mai avea in rezervor cam 8l, nu imi mai aduc aminte exact!
Salut si ne mai auzim!
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Eram sigur ca asta o sa-mi zici! Pai sa iti spun faci cam 70 km.h de cand s-a aprins becul! Eu unul nu circul in Germania, ca totusi traim in Romania, nu? Daca eram german, poate imi puneam aceasta problema!
  • Nisip
  • Mesaje scrise: 358
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
La astra H cand se aprinde becul mai sunt aproximativ 5 litri in rezervor. Cand incepe sa clipeasca mai sunt 3. Range-ul este estimativ deoarece el aproximeaza cat mai mergi cu masina in exact aceleasi conditii.
La astra H daca se deconecteaza bateria sau daca se deconecteaza ceasurile de bord se poate intampla sa arate gresit pana la urmatoarea alimentare. Asta se intampla in special cand cantitatea de carburant in rezervor e sub in 1/4.
Suplimentar la cele de mai sus, daca se alimenteaza cu o cantitate mai mica de aprox 9 litri, range-ul nu se actualizeaza, astfel poti sa ajungi sa arate range 0 si carburant sa fie suficient cat sa nu se aprinda becul.
Solutia e sa se puna mai mult de 9 litri per alimentare (ideal e sa se faca plinul) si in timp (2-3 alimentari) range-ul cu becul se vor sincroniza daca intre timp nu se alimenteaza cu cantitati mici (gen 50roni).
O solutie "romaneasca" de actualizare a range-ului dupa alimentare cu o cantitate mica ar fi sa se parcheze masina cu rotile din dreapta pe bordura si sa se scoata cheia din contact. La repunerea contactului si range-ul va indica oarecum corect.
(Multumiri colegului care a descoperit-o)
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2011
Am o astra h cu motor z17dth, am avut o problema cu pornirea si mergand la un anume mecanic mi-a alimentat cu tensiune 12v la rezervor[sonda],apoi nu-mi mai arata nivelul de combustibil.Am cumparat ceasurile de la bord, am cumparat sonda, rezultatul este ZERO, inca nu-mi arata nivelul de combustibil.Ce trebuie sa fac? cum repar eu masina asta?
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
ai pus teser pe ea? op com orice? ce eroare ai ?
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 77
am pus testerul pe masina si nu arata nimic, am inlocuit sonda din rezervor si NIMIC! nici nu stiu ce sa fac cu masina asta!?
  • iulian69
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2011
salutare!
an si eu o problema cu indicatorul de nivel combustibil.pe bord acul nici macar nu se clinteste la pornirea motorului iar pe B.C .apare litera F la tot ce este legat de combustibil . pana ieri indica corect . poate fi eroare de B.C. sau sonda defecta?
cum pot verifica?
multumesc si o primavara frumoasa!
masina este o vectra C
  • mylanezu
  • Mesaje scrise: 190
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2009
Am si eu o problema cu ceasul indicator de motorina...imi arata cu jumatate de rezervor mai mult...nu stiu ce sa ii fac, am pus testerlul si nu imi spune nimic...deci daca el ar trebui sa fie pe rosu(sa mai am 2 sau 3 litrii) el sta putin sub jumatate..nu am avut probleme pana acum, indica foarte bine in concordanta cu BC-ul..am scos si bornele si am lasat masina 2 zile fara curent dar tot nimic..pot sa il calibrez cumva cu op-comul? Repet, functioneaza bine(daca bag motorina urca si acul) doar ca afiseaza jumate de rezervor mai mult...Sad(
  • andrei_gff
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2012
Nisip a scris:
bravo bine ai zis daca nu se misca acul acela o parchezi frumos cu rotile din dreapta pe bordura sau ceva mai inalt . apropo de fel bag 10 litri aproximativ , bag de 60 lei motorina aia mai buna de la mol omv etc.... nu conteaza . daca bagi cu motorul pornit tot nu se ridica cateodata si tot la fel cand parchezi o pui pe o bordura .. NU mai alimentati cu motorul pornit ca nu e bine . eu am patit si nu mai imi indica bine si nu ca am bagat doar odata asa bagam mereu dabea si-a revenit .
  • camiutza7
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2007 z13dth
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2012
am aceeasi problema ca Iulian69, dar nu am aflat daca a rezolvat-o si cum .
Pe langa "f" am aprins si becul ca si cum ar fi frana de mana trasa+acul sta pe 0, dar becul de motorina nu este aprins ... ceea ce dovedeste se pare ca nu e din bord. Precizez ca tocmai am schimbat placute de frana si discuri iar problema era si inainte si a ramas si dupa.
Pe tester nu imi apar erori ...
Masina o am de cateva luni si de fiecare data cand alimentam acul de combustibil se adapteaza dupa vreo 1-2 min, deci relativ lent comparativ cu alte masini.
Sa ii schimb si sonda sau nu ?
  • mylanezu
Stie cineva de ce dint-o data imi arata acul cu aprox 20l in plus fata de cat as avea?
  • ianys_andrey
  • Mesaje scrise: 279
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2011
Masina asta e foarte complicata la capitolul asta.Zilele trecute am bagat de 30 lei ca atat mai aveam la mine (de obicei bag pe card de la rompetrol dar nu mai aveam disponibil) .Am ajuns acasa am luat bani si am plecat iar dar am trecut sa mai bag niste motorina.Am bagat vreo 15l sa zic cu tot cu aia 30 lei.Avand problema cu diodele mergeam pe meniul ascuns ca sa vad cum incarca.Jucandu ma asa am dar de "pagina" cu litri din rezervor.Imi arata ca mai am vreo 5l.Range ul era 0 pt ca nu mai aveam deloc inainte de aia 30 lei bagati iar acul era la prima linie.S a rezolvat pana la urma cand am scos borna de la baterie si am pus o la loc.Mi a aparut si range si acul s a ridicat.Concluzie : daca nu bagi 15-20 litri odata cu motorul oprit si cheia scoasa nu se reseteaza calculatorul.
  • mylanezu
Am rezolvat problema, era ceva gresit in soft , ceva modificat dar cu ajutorul lui CristianTM am rezolvat. Din cate stiu eu nu ii ok sa alimentezi cu motorul pornit si nici cu , contactul pus...nu incurajeaza niciun producator asta si ii ceva normal sa se atualizeze mai greu...
  • Liviu_ro
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2010
La Astra H, 1.7 cdti se poate vedea cati litri sunt exact in rezervor (meniu ascuns, sau vreo combinatie gen logan)?
  • Korleone
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2008
Apesi Settings (cu casetofonul pornit) cam 10 sec si ai sa descoperi mai multe meniuri, printre care si litrii in rezervor.
  • Liviu_ro
  • Mesaje scrise: 67
Da, multumesc! insa nu.mi dau seama al cate.lea meniu este cel cu litrii.. le stiu pe cele cu temperaturile, voltajele.. Tinand cont ca la fiecare apasare a BC se deruleaza un alt meniu, imi poti spune la care sa ma uit la litrii? Very Happy
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 692
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Eu stiu ca asta iti arata cati litri mai ai in rezervor,dar nu sunt sigur.Daca gresesc sa ma corecteze altii,cu scuzele de rigoare!
  • mylanezu
Sal, primul:
TC-inst = litri de combustibil calculati instant( daca stai cu masina pe loc iti va arata bine fara sa fluctueze)
TC-time= litri de comb in ultima perioada de timp( este o medie calculata in functie de ce citeste TC-inst) nu stiu la cate minute se reactuizeaza( pe ce perioada este citita)
TC-dist= la fel ca time doar ca se actualizeaza in functie de km( la un nr de km isi face media)
Calculul nu este unul 100% , este aproximativ!
Asta stiu eu....
  • Liviu_ro
  • Mesaje scrise: 67
Ms pt raspunsuri. Se pare ca am alt tip de display, si afiseaza alte pagini. n.o am pe asta de combustibil.. modelul e 2005..
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Ultimele liniute de pe ceas au aproximativ 8 litri ide combustibil.
