  2. Discutii Generale
  • georgianstan_88
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 1998 X16SZR
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2014
Bunã ziua, cer și eu o pãrere.de câteva zile apa calda menajera nu mai este chiar calda doar (amortita) știe cineva ce ar putea fi? Centrala este una Motan Kplus! Menționez ca atunci când deschid robinetul de apa calda se aprinde flacãra în interior dar nu mai încãlzește destul.nu mi da nici un fel de eroare.mulțumesc!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
La ce temperatura e setata centrala pe apa calda?
Incearca sa setezi incalzirea pe aceeasi temperatura si sa vezi daca da suficienta caldura in calorifere.
  • georgianstan_88
  • Mesaje scrise: 12
Este la 40 de grade... Am crescut pana la maxim adicã 60 dar tot nu este suficient de calda.în tot acest timp o foloseam la 40 de grade și totuși era destul de calda cat sa poți face un dush fãrã sa te ia frigul.pe calorifere o țin la 60 și acestea chiar se încing.am fãcut o proba astãzi.problema este doar pe apa calda menajera.
  • jgyprime
Eu la mine le tin pe ambele la 50...
Apa calda e fiarta de nu poti sa tii mana iar caldura e suficienta pentru cele 4 camere, 2 bai si bucatarie incalzite...
Cred ca e mai prudent sa mergi la un meserias decat sa incerci diverse chestii...
  • georgianstan_88
  • Mesaje scrise: 12
Mulțumesc mult!
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
georgianstan_88 a scris:Este la 40 de grade... Am crescut pana la maxim adicã 60 dar tot nu este suficient de calda.în tot acest timp o foloseam la 40 de grade și totuși era destul de calda cat sa poți face un dush fãrã sa te ia frigul.pe calorifere o țin la 60 și acestea chiar se încing.am fãcut o proba astãzi.problema este doar pe apa calda menajera.
daca nu iti incalzeste chiar daca ai setat 60 de grade si ai flacara in centrala cel mai probabil senzorul ntc este decalibrat Exclamation poti sa incerci sa mai micsorezi debitul (robinetul de acm mai putin deschis)si sa vezi daca vine mai calda Wink asta pana cand il inlocuiesti
  • georgianstan_88
  • Mesaje scrise: 12
Adevãrat, dacã îl țin un pic mai strâns se încãlzește!
  • georgianstan_88
  • Mesaje scrise: 12
Adevãrat, dacã îl țin un pic mai strâns se încãlzește!imi poate spune cineva,unde se afla acel senzor și ce rol are el exact?
  • Mesaje scrise: 16,457
Senzor decalibrat sau schimbator plin de calcar.
  • lucio85
senzorul ala NTC citeste temperatura si in functie de asta placa electronica iti moduleaza vana de gaz(ii da mai mult sau mai putin gaz) sa mentina temperatura ceruta de tine din butoane, daca ti se incalzeste cand mai reduci debitul din robinet inseamna ca debitul e mai mare de 10l/min, si senzor decalibrat sau cum zicea si colegul Dan poate depunere de calcar in schimbator sfatul meu cheama pe cineva de la service Idea
  • georgianstan_88
  • Mesaje scrise: 12
Am înțeles.Mulțumesc frumos pentru sfaturi!
  • exodum
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 1992 16nz
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2013
daca ai scule ... pune mana si fa-ti singur;
in primul rand vezi daca ai schimbator in placi sau bitubular. cel in placi il vezi daca te uiti pe unde iese teava de apa calda din centrala ...e o chestiutza dreptunghiulara din inox si e prins cu 2 suruburi in general cu torx de 25 cred. il dai jos de il ai ... te duci la romstal si cumperi o solutie rosie ... ptr asa ceva . nus cum ii zice exact dar e strict ptr asa ceva .il diluezi 50% cu apa ca e un acid concentrat pui schimbatorul cu flansele in sus pui ... si astepti reactia ; clatit iar pus... iar clatit. etc.
pe teava care iese apa calda din schimbator ai un senzor... daca il ai , nu e obligatoriu. unele centrale nu au ; au de tur retur pe schimbatorul principal si atat; in general daca il ai ... e cred ca de 10 k la 20-22 grade ... si scade rezistenta cu cresterea temperaturi .
din ce am citit nu e cazul la tine ; ai sigur schimbatorul plin de calcar; il desfaci curatat , atentie la garniturile de pe schimbator sunt gen burduf ... sa nu le pierzi ca-s scumpe si se gasesc greu ; in rest ...usor; nu te descurci lasa-mi un pm si ne auzim la telefon.
la revizie ... baietii iti gasesc si ce nu are centrala.
  • georgianstan_88
  • Mesaje scrise: 12
Mulțumesc pentru ajutor.când o sa ajung acasã cel mai probabil într o sãptãmânã o sa ma apuc de treaba și de ma împiedic cu siguranțã o sa va contactez! Dar dupã detaliile date sper sa ma descurc. Mulțumesc încã o data!
  • exodum
  • Mesaje scrise: 73
Np. Daca erai din ct te ajutam.... Fizic.; fara bani.
  • Florin1977
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2015
Buna ziua. Am o centrala Romstal si de la un timp cand dau drumul la incalzire imi creste temperatura la 3.5-4 bari si incepe sa curga apa din spatele centralei. Care ar fi problema si cum s-ar putea rezolva? Va multumesc.
  • OpelAstraCaravan
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Astra 2002 y2.0dti
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2015
Nu are cum sa creasca temp la 3,5 bari 'e presiunea in instalatie si e chiar f.f. mare inseamna ca ai aer in instalatie si tre sa o aerisiti pana la max.2 iar de curs aveti garnitura duca la pompa .urgent aerisiti-o ca suspectez ca daca curge pe la robinet intr a apa in instalatie si poate sa faca poc de la presiune mare -
  • OpelAstraCaravan
Urgent aerisiti-o pina scade pres .la max 1,5 -2 si chemati un instalator priceput .pana atunci tineti-o sub control vizual ca daca curge apa pe la robinet sigur va intra iar in instalatie si cand va porni caldura va creste presiunea la 3,5 -4 bar .dpmdv presiune mare in instalatie pericol mare
  • Florin1977
  • Mesaje scrise: 10
OpelAstraCaravan a scris:Nu are cum sa creasca temp la 3,5 bari 'e presiunea in instalatie si e chiar f.f. mare inseamna ca ai aer in instalatie si tre sa o aerisiti pana la max.2 iar de curs aveti garnitura duca la pompa .urgent aerisiti-o ca suspectez ca daca curge pe la robinet intr a apa in instalatie si poate sa faca poc de la presiune mare -
Scuze am vrut sa zic presiune in loc de temp. Oricum se atunge presiunea de 3.5-4 bari dupa ce centrala merge cam 15 min.
  • OpelAstraCaravan
E pericol .la 3,5_4 e pe rosu
  • OpelAstraCaravan
Va pricepe-ti sa o aerisiti din calorifer?
