  3. Motoare Benzina
  • razvan_29rzw
  • Masina: Astra 1999 x12xe
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2012
salutare tuturor! am un opel astra g 1.2 benzina x12xe. de cand am cumparato ma confrunt cu o problema o trepidatie la relanti, am schimbat ambsolut toti senzorii de pe motor, sonda lambda si nici o solutie, am pus motoras relati original bosch masina rame turata la 1300 de ture, cand apas butonul de dezaburire relatiul coboara sum 1000 si masina merge normal. ce as mai putea face in cazul asta?
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,717
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Coduri de eroare ceva ?
  • razvan_29rzw
pe tester nu imi da absolut nimic, mai nou de ieri imi da socuri foarte puternice se aprinde calculatorul iar cand o turez peste 2500 de ture se stinge si urca greu in turatie
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
de ce inainte de a schimba toti senzorii nu ai verificat bujiile, modulul de aprindere, masurat tensiunea la alternator... ?daca da rateuri violente este de la lipsa aprinderii.. se aprinde calculatorul sau un martor in bord?
  • razvan_29rzw
da am schimbat bujiile,am probat alte fise de la alta masina dar face tot la fel, alternatorul nu lam masurat, iar calc se aprinde se stinge
  • luciraica
ce intelegi prin calculator?
  • razvan_29rzw
astazi am scos mufa de la egr si am mers cu ea scoasa. masina merge foate bine. in cazu asta ce pot face?
  • Mesaje scrise: 16,457
Sa folosesti functia cautare si sa citesti.
  • razvan_29rzw
astazi am reusit sa curat egr dar nici un rezultat, in mers la 3500 de ture parca o sugruma cineva nu mai trage se apride martorul in bord o las sa revina la relanti adica la 1500 ca acolo imi sta si se stinge becul. ce mai pot sa fac?
  • luciraica
daca se aprinde martorul in bord ai stocate erori care pot fi citite cu metoda "pseudoagrafa" sau "agrafa" in functie de ce mufa de diagnosticare ai (OBDII sau OBDI).. mufa este sub capacul de la frana de mana.. daca are 12 pini este OBD1 daca are 16 este OBD2. cauta pe forum metodele "agrafa" sau "pseudoagrafa" si posteaza erorile..
La fel gasesti si metode de a verifica EGR-ul.. poate e defect si nu mai merge curatat...
  • Costy03BUO
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2000 ecotec X12XE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
SALUT! DE MULT NU AM INTRAT PE CLUB...DAR AM O PROBLEMA CIUDATA!.PORNESC MASINA(X12XE 1,2) PORNESTE NORMAL SI DUPA CATEVA SECUNDE COBOARA TUROMRTRUL LA (0) SI SE OPRESTE. DACA O ACCELEREZ DUPA PORNIRE SE MENTINE MOTORUL PORNIT... DACA IAU PICIORUL DUPA ACCELERATIE SE COBOARA LA (0),, SI MOARE MOTORUL.
LA TESTER DA DEBITMETRU AER! CARE L-AM SCHIMBAT ACUM O LUNA...ADICA DUPA 1340KM!.. NU INTELEG? VA ROG! ARE CINEVA UN RASPUNS CONCRET? MENTIONEZ CAND AM SCHIMBAT DEBITMETRU NU SE OPREA,,,.DAR SE INGATUIA SI AVEA VIBRATII MOTORUL.SI AM SI CURATAT CLAPETA ...MULTUMESC PENTRU TIMPUL ACORDAT!
  • luciraica
filtre benzina si aer au fo schimbate recent?
nu se aprinde nici un martor in bord?
clapeta o fo curatata cu simt de raspundere ?
Supapa de relantiu o fo curatata si ea, verificata?
  • Costy03BUO
  • Mesaje scrise: 38
salut! am schimbat : filtru benzina,filtre aer si polen,clapeta am curatato chiar foarte bine cudecarbosol(solv)ceva de geniul acesta,supapa de relantiu nu am umblat la ea parea a fi ok dar mentionez ca sta martorul (motor)aprins in bord lucru care se facea si pana sa schimb debilmetru de aer dar sa stins cand l-am inlocuit cu cel nou.acum sta din nou aprins.am scos mufa de la debilmetru de aer si am pornito ...tot la fel face se pare ca nu ar avea nici un rol. la tester adat o eruare mai veche pe care am sterso era de la senzorul de la axul cu came.cineva spunea ca ar fi calculatorul!nu stiu...astept si alte raspunsuri...multam si o zi placuta!
  • Costy03BUO
  • Mesaje scrise: 38
Salut! am fost la testar ,dar la alt servis si a gasit:SENZOR PEDALA ACCELERATIE ,SERIA 05F5086 MAINE IL SCIMB SI SA VAD DUPA.SALUT,
  3. Motoare Benzina
