  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2009
Am o mica problema. Am gasit azi masina pe avarii si pozitia pornita nici nu am putut sa le opresc din butoane. Am scos bornele la baterie le-am pus dupa jumate de ora chipurile s-au stins. Acum avariile merg din buton totul e ok cu ele. Fara cheie in contact rotind butonu pentru pozitii acestea se aprind apare si in bord ca sunt aprinse, suna ca si cum ai uita farurile pornite. Bun totul ok. Cand dau pe faza scurta...pauza nu se aprinde. Bag cheia in contact cand dau sa pornesc motorul se aprinde faza scurta din senin chiar daca rotita aceea pentru faza scurta e pe pozitia 0. In bord nici nu apare ca ar fi pornita. Chiar daca invart rotita de pe 0 pe faza scurta tot nu apare nimic in bord. Faza lunga merge doar daca tii tras de maneta ca si cum ai da flashuri.
Am tot scos borna la baterie, m-am uitat pe la toate sigurantele...nimic. Tin sa precizez ca am avut un bec pe faza scurta ars dar l-am schimbat si se aprinde dar doar in conditiile de mai sus. Masina e Opel Astra H caravan din 2005. Z17DTL. Are careva vreo idee?
  • piolet
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Corsa 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2010
In primul rand masoara acumulatorul. Daca este descaracat poate da asemenea simptome. Unele dintre cele descrise de tine au fost si la mine. Era descarcat deoarece am avut doua diode arse.
Deci: incarca acumulatorul si apoi masoara incarcarea, care trebuie sa fie undeva la 14.25 V, cu faza scurta aprinsa.
  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
daca masina porneste e clar ca are tensiune
  • piolet
totusi, ar fi bine sa faci si testul pseudoagrafa, sa vezi de erori ai.
  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
am dus-o la test si mi-a dat ceva eroare la switch light sau ceva de genu
  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
am descoperit insa altceva. fara blocul de lumini pus faza scurta se aprinde la fel direct la contact. probabil e o masura de siguranta de la opel in caz ca nu merge blocul de lumini e pus pe direct la contact. am incercat si la alt astra h si face identic
  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
am rezolvat-o! am desfacut blocul de lumini l-am curatat cu alcool aseara l-am pus n-a mers..l-am luat in casa l-am pus azi pe la pranz si totul merge perfect....
