  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • X_po6ure
  • Masina: Corsa 2001
Am un Opel Corsa C din 2001, motor de 1,0 benzina. Recent am montat o alarma (PILOT). Toate bune si frumoase .. dar nu am reusit sa fac legatura la luminile de pe semnalizari pentru a semnala optic armarea si dezarmarea. Am incercat sa ma leg la butonul de avarii dar cand armez raman activate luminile de avarii? Dati-mi un sfat .. de unde ma pot lega cu alarma pe luminile de la semnalizari.
  • mikyk
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Meriva 2011 Z17DT
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2008
M-ar interesa si pe mine unde gasesc siguranta de la lumina din interior la o Corsa C de 973 cmc sau eventual releul daca exista
  • 05GAB
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2011
SALUT ,AM UN OPEL CORSA C 1,2 AS VREA SA MONTEZ ALARMA SI NU AM SCHEMA ELECTRICA DE CONEXIUNI,MA POATE AJUTA CINEVA? Sad Sad
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
01.04.2011 00:00:54
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,039
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=63371
Bine ai venit in club .
Nu mai scrie cu "Caps Lock" pt ca inseamna ca tipi la noi .
Foloseste functia cautare .
  • sultanu_mihai
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2011
Ai fost chiar failplay cu schemele astea
  • Dye
  • 1 mesaje
  • din 30 Jun 2010
  • Corsa 2001 1200 16 valve
  • Gorj
  • Dye
  • Masina: Corsa 2001 1200 16 valve
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2010
am si eu un opel corsa din 2001, 1.2 benzina si am o problema ,luminile de sus din plafon nu se sting deloc nici cu cheia scoasa din contact. A trebuit sa le demontez ca sa nu imi consume bateria peste noapte. Vre-o idee care ar putea fi cauza? Multumesc
  • Vilceanu Mihai
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2008
Salut, va rog ajutati-ma si pe mine! Cand pun contactul, nu mi se aprinde niciun bec pe partea stanga a bordului, decat cele din dreapta si masina nu mai porneste. Mi s-a mai intamplat de cateva ori dar pana acum si-a revenit, dar astazi nu a mai vrut deloc. Am verificat sigurantele - bune. Ce poate avea? Idei?
  • mikyk
  • Mesaje scrise: 49
Vilceanu Mihai a scris:Salut, va rog ajutati-ma si pe mine! Cand pun contactul, nu mi se aprinde niciun bec pe partea stanga a bordului, decat cele din dreapta si masina nu mai porneste. Mi s-a mai intamplat de cateva ori dar pana acum si-a revenit, dar astazi nu a mai vrut deloc. Am verificat sigurantele - bune. Ce poate avea? Idei?
Ceva asemanator am patit si eu mai demult,s-ar putea sa ai contacte slabe la mufa din spatele ceasurilor,incearca si apasa putin pe ele sau misca-le cumva in lacasul lor.De altfel ,din cate stiu eu motorul nici nu porneste daca dai ceasurile jos.
  • Vilceanu Mihai
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc, ma duc sa incerc.
  • Vilceanu Mihai
  • Mesaje scrise: 10
Am reusit, in spatele bateriei mai era o siguranta care se oxidase de la ploaie. Am curatat ieri si schimbat siguranta, dar se pare ca nu destul de bine. Azi dupa ce am desfacut tot bordul si am misct mufele fara succes, am mai curatat acolo si s-a rezolvat. Multumesc, sunteti cei mai tari!
  • m1ster72
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2009
Salut! Am o corsa C 1.2, 2002 si constat, la o luna jumate de cand am cumparat-o, ca nu-mi functioneaza nici un stop pe frana, nici cel de pe luneta. Mentionez ca nici ABS-ul nu-mi functioneaza. Citisem undeva pe forum ca daca ABS ul e defect, stopurile stau aprinse in permanenta. Sa fie oare aceasta problema iar cel care mi-a vandut-o sa fi anulat vreo siguranta? Daca da, despre ce siguranta este vorba, eu n-am reusit s-o identific. Voi merge luni cu ea la service insa sunt la tara acum, sunt liber si ma gandeam ca, daca ar fi mai simplu, as putea remedia eu defectul. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
  • corsandrei
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2006 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2011
În speranþa cã poate aici pot primi un rãspuns cu privire la aceastã discuþie.
  • Vilceanu Mihai
  • Mesaje scrise: 10
Revin si eu, dupa ce abia acuma am scapat de problema. In speranta ca pot ajuta pe altii in situatii asemanatoare (avand in vedere ca au trebuit sa-si dea cu parerea 3 electricieni si pe tester nu arata nimic in cazul unei astfel de probleme):
-siguranta din spatele bateriei este pentru casetofon, a fost o intamplare ca a mers si masina dupa ce am curatat-o
- problema mea era de la doua releuri blocate, care faceau sa nu mai comunice calculatorul cu motorul. La tester aparea decat lipsa comunicare calculator.
Intr-un tarziu dupa doua drumuri remorcat la service, s-a descoperit problema.
Bafta tuturor si continuati cu treaba buna de aici!
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
Mihai, n-ai o poza cu siguranta buclucasa? Io nu-mi amintesc sa fi vazut vreo siguranta pe langa bateria masinii... Rolling Eyes
  • m1ster72
  • Mesaje scrise: 12
La mine s-a rezolvat. Lipsea siguranta F25 parca. Am pus-o si lampile frana isi fac treaba!
  • mircea_m
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
ma poate ajuta cineva cu o schema a sigurantelor la o corsa C din 2001, am avut logan inainte si la el aveam frumos desenat pe capac fiecare siguranta de unde e...
multumesc!
  • Shiva
Mircea, vezi in manualul masinii (https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8710)
  • corsandrei
  • Mesaje scrise: 14
dacã citeºti pagina anterioarã, s-ar putea sã te ajute diagrama asta
  • abRoncs
  • Mesaje scrise: 40
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2008
buna,
de curand am observat o problema la corsa mea. cand aprind luminile de parcare (pozitiile din fata si spate doar pe o parte) din semnalizare, buzzer-ul se aude, avertizandu-ma ca am lumini aprinse, dar pozitiile nu se aprind. ati mai intalnit problema asta?
  • cipik
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Corsa 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2008
Salut sigurantele de la mansalier sunt 38 si 39 ? si aia de la bricheta care este ? Multumesc,
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
