  • roxxanarox
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2012
M-as duce chiar acum la masina dar am parcat-o destul de departe deoarece am gasit locul ocupat aseara si urmeaza sa plec curand la serviciu, am zis ca ma duc direct si daca e ma uit atunci. Manualele si astea le am in masina.
Te-as ruga chiar sa mi-o trimiti acum pe mail, se poate?
Iti las adresa intr-un mesaj privat.
  • Nisip
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Ai mail. Nu uita cand rezolvi sa postezi aici ce a avut si cum s-a rezolvat. Si pentru ca esti membru bebe poate inca nu ai dat de postul acesta.
  • roxxanarox
  • Mesaje scrise: 20
Am incercat. Sad Nu este niciun senzor acolo unde se propteste plasa, probabil sunt in alta parte. Prin urmare, tot nu vrea sa se decapoteze, acelasi "ton de gong - de 3 ori" Sad Cred ca e de la plasa, dar nu stiu unde sa ma uit, nu e niciun senzor la vedere...
  • roxxanarox
  • Mesaje scrise: 20
Mai aveti vreo idee? Sad In weekend s-au anuntat 31 de grade si mi-ar fi facut o deosebita placere s-o decapotez.
  • CatalinKBoom
  • Mesaje scrise: 95
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Sistemul de decapotare e comandat electronic dar are si niste pistoane hidraulice nu?Le-ai verificat?Sper sa iti zica cineva daca gresesc in privinta asta.Verifica bine si plasa sa nu fie stransa pe undeva aiurea sau sa agate ceva,este o posibilitate.Dar mai intai verifica acele pistoane de la portbagaj
  • CatalinKBoom
  • Mesaje scrise: 95
roxxanarox a scris:Mai aveti vreo idee? Sad In weekend s-au anuntat 31 de grade si mi-ar fi facut o deosebita placere s-o decapotez.
Fiind din Bucuresti chiar nu e nici un coleg amabil sa te puna in legatura cu un meserias bun?Eu sunt nou pe forum si nu prea cunosc lumea de pe aici,am bantuit mai mult astraforumul,am sa caut pe cineva cu twintop pe acolo sa vedem ce zice.
  • CatalinKBoom
  • Mesaje scrise: 95
Poate e vreun releu,siguranta,sau ceva orice cazut intre parghiile alea si il blocheaza,verifica tot pe acolo.Succes,sper sa iti rezolvi problema.Mai bine o lasi pe altadata sa nu ramana decapotata ca se anunta ploi astea 2 zile
  • Nisip
Nisip a scris:Daca e sa te duci la un service recomand sa te duci doar aici.
1. Gasesti pe prima pagina a topicului respectiv toate informatiile necesare.
2. Poti sa treci joi pe la polivalenta sa ne uitam cu op-com la datele raportate. Poate iti faci o idee despre problema. (daca vi joi sa ma anunti sa iau laptopul cu mine.)
  • roxxanarox
  • Mesaje scrise: 20
Se manifesta altfel o defectiune a sistemului, la mine mai mult ca sigur e plasa.
Daca o strang, piuie de 3 ori, daca o trag, piuie de 3 ori..pur si simplu nu o considera trasa. M-am uitat de senzori dar nu sunt acolo unde se agata ... altundeva nu stiu unde sa-i caut. Atat as vrea sa stiu.....unde sunt senzorii aia....
De plasa am tras si .. nu stiu.
Ideea e ca a stat atatea luni fara s-o mai misc, am carat cu masina cauciucuri, valize, sticle, am luat gropi, borduri...poate am dereglat ceva...
  • Nisip
Am impresia ca si daca nu ai suficient curent piuie la fel. Verifica incarcarea. Pentru asta, daca ai CID sau GID faci asa: "cu motorul pornit, din ecranul de baza (cel cu autonomia/consumul instant) se apasa SETTINGS pt 10 sec, apoi pe BC, si gasiti 6 ecrane ascunse". Daca tin bine minte in ecranul cu nr doi gasesti incarcarea. Deci apesi de doua ori pe bc dupa ce ai tinut apasat 10 secunde pe settings. Tensiunea de incarcare trebuie sa fie intre 13.8-14.4V. La mine ii spune ceva cu U-term30 si sub ea mai am U-reference 13,5. Cand ai sa ajungi in ecranele acelea o sa-ti dai seama.
roxxanarox a scris:M-am uitat de senzori dar nu sunt acolo unde se agata ... altundeva nu stiu unde sa-i caut. Atat as vrea sa stiu.....unde sunt senzorii aia....
Daca nu sunt acolo unde se agata trebuie sa fie acolo unde se deruleaza... Zic si eu.
  • roxxanarox
  • Mesaje scrise: 20
ce e CID / GID ?
Cam ce valoare trebuie sa aiba?
Aaa, acum am citit mai bine.
Este posibil chiar daca o decapotez cu motorul pornit sa se descarca mai repede bateria decat la o masina obisnuita?
  • Nisip
CID = Color info display
GID = Graphical info display (cel portocaliu)
Este ecranul din bord, deasupra radioului.
Daca nu ai incarcarea buna, nu face suficient curent cand este pornit motorul ca sa incarce cat trebuie bateria.
Este putin probabil la tine sa fie asta dar nu trebuie omis.
  • roxxanarox
  • Mesaje scrise: 20
Si daca este o valoare mai mica, trebuie schimbata bateria?
  • CatalinKBoom
  • Mesaje scrise: 95
Cam da,dar mai pot fi si alti factori,alternator si subamsablele lui,releul de incarcare ,punte de diode,rotor,stator,carbuni etc. in caz ca nu incarca cat trebuie.
  • Nisip
Off topic
O valoare mai mica poate sa insemne:
-contact imperfect in sertizarile bornelor de la baterie, a cablului gros de la alternator sau orice alt contact imperfect intre alternator, baterie, caroserie, instalatia electrica. (de obicei doar la borne este problema)
-alternator defect, rola, rotor, stator, punte de diode si releu. (de obicei releul sau puntea sau ambele)
-baterie uzata
Cat incarca la tine?
  • roxxanarox
  • Mesaje scrise: 20
U-term30: 13.7 si cand am tras pe dreapta am observat ca a scazut la 13.3
U-Reference: 13.5
Daca tin portbagajul deschis si dau s-o decapotez piuie o singura data....daca trag plasa, piuie 3x, daca ii dau drumul, tot de 3x....cred ca aici e problema. O sa vad unde lucreaza un vecin mai exact, stiu ca la Radacini dar nu stiu daca se pricepe... Sad
Tot n-am gasit senzorii...
  • Nisip
Inarca cam putin.
Se poate de la asta sa nu se decapoteze.
Ca si proba ia curent de la alta masina si incearca sa o decapotezi asa cu cablurile puse si ambele motoare pornite.
  • roxxanarox
  • Mesaje scrise: 20
Masina sotului e cea mai la indemana dar are bateria cu care a venit masina...si asta a fost in 2007. Sad Nu stiu daca a lui este mai breaza.
Daca dau de o baterie buna si se decapoteaza, o inlocuiesc si gata?
  • Nisip
Cel mai probabil ca nu.
Incearca sa-i dai curent cu cabluri si cu ambele motoare pornite.
In felul acesta prin cabluri o sa ajunga curent de la alternatorul masinii care incarca bine la instalatia ta electrica.
Cu asta vezi daca de aici e problema. Daca e de aici te duci la un electrician si vezi care e problema la tine de iti incarca putin.
  • roxxanarox
  • Mesaje scrise: 20
