  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Nu stiu cum e la Astra,eu am Corsa B.De regula,la toate masinile,pe capacul tabloului cu sigurante iti arata ce face fiecare (cu desene sugestive).In plus,ar trebui sa ai un manual al masinii,pe care il poti gasi pe net (forum-documentatii).In manual gasesti schema tabloului de sigurante,schema electrica a masinii si alte chestii utile.E putin probabil sa fi facut scurt acele fire...dar mai stii...La scurt se arde siguranta.Zici ca le-ai verificat pe toate si sunt bune.Se poate impusca si contactul releului,dar e greu de crezut.Releul se poate verifica (daca stii cum).
La masina mea,beculetul acela din centrul butonului din mijloc sta aprins permanent cand e contactul pus,iar cand trag de buton pentru a porni dezaburirea,becul devine mai luminos prin culisarea unei fante din plasticul butonului.
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Cauti F3.3 40A in tabloul cu sigurante si vezi ce-i cu ea.
  • Pietonul
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2001 1.7
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2012
problema rezolvata, fire rupte la haion care au facut scurt si siguranta arsa. Siguranta se afla la pozitia nr-ul 3 si este de 40A (una mare si portocalie si are legatura si cu oglinzile incalzite), La varianta 1.7 dti din 2001 sigurantele sunt numerotate de la 1- 50. Multumesc de ajutor si..La multi ani!
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 980
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
La mine, dupa ce am indepartat protectia de plastic, am avut stupoarea sa depistez ca firul nu imi este lipit de luneta. Masa este pusa corespunzator, dar mie nu imi dezabureste suficient, chiar daca am pus acel "piciorus" presat de luneta.
Atasez 2 fotografii, pentru cei care vor dori sa ma ajute :
Pentru o poveste detaliata, va rog sa aruncati o privire si aici : EXPerta
  • Rynobyt
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Vectra 1997 X17DT (TC4EE1)
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2009
Salut. am o Vectra b1 '97 X17DT berlina si am o mare dilema, merge aeroterma dar dezaburirea la luneta nu, daca scot siguranta de la aeroterma, dezaburirea merge. De ce? Ce are?Ce s-ai fac?
  • danpet
moshu1 a scris:La mine, dupa ce am indepartat protectia de plastic, am avut stupoarea sa depistez ca firul nu imi este lipit de luneta. Masa este pusa corespunzator, dar mie nu imi dezabureste suficient, chiar daca am pus acel "piciorus" presat de luneta.
[/url]
Prin acel fir trece un curent destul de mare,iar simpla presare nu asigura un contact suficient de bun.Acel papuc e lipit pe luneta in fabrica prin metode speciale.Eu am facut mai demult o astfel de reparatie la masina unui amic,dar nu stiu cat timp a tinut,pentru ca a vandut masina.Am folosit o solutie speciala de argint in rasina (Bison),din aceea folosita la repararea traseelor electrice de pe luneta,cablaje imprimate,etc.Dupa uscare,am consolidat acoperind cu o alta rasina (Poxipol cred).E cam scumpa solutia aceea cu argint...poate la acel pret gasesti o luneta S/H.
  • danpet
Rynobyt a scris:Salut. am o Vectra b1 '97 X17DT berlina si am o mare dilema, merge aeroterma dar dezaburirea la luneta nu, daca scot siguranta de la aeroterma, dezaburirea merge. De ce? Ce are?Ce s-ai fac?
Daca nu ai masurat nimic cu un aparat de masura,discutam presupuneri.Ar fi util sa te uiti pe scheama electrica a masinii,asa,poate intelegi ce se intampla acolo.
  • Rynobyt
  • Mesaje scrise: 52
Azi aeroterma a mers decat in treapta 1,2, si 3, 4 nu a vrut.Dupa un timp fara sa-mi dau seama am dat pe 4 si a mers, Dupa aproximativ 10-15 minute fum in tabloul de sigurante (mi-a topit siguranta de pe aeroterma). Si merge dezaburirea Shocked
  • costel2406
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1992 16cnz
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2013
eu am verificat continuitatea,am masurat si indica 14v si tot nu dezabureste Mad
  • danpet
Mesaj prea vag.Unde,ce ai masurat?...
  • costel2406
  • Mesaje scrise: 17
FIRUL PE CARE VINE PLUSUL DIN RELEU SI MASA DECI PANA LA LUNETA AJUNGE 13V,AM OMIS SA SPUN CA AM LIPIT PAPUCII ELECTRICI PE LUNETA PENTRU CA ERAU RUPTI DAR FAC CONTACT AM VERIFICAT SI AU CONTINUITATE SI NU E INTRERUPTA NICI O REZISTENTA.?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Daca ai 12v pe capetele rezistentelor iti va functiona dezaburirea,altfel,,,!
  • costel2406
  • Mesaje scrise: 17
am masurat si am 13 ar fi vre-o problema?nu cred
  • danpet
La 13V merge mai bine decat la 12...
Sigur nu face contact unul din papuci (sau amandoi) cu rezistenta de pe luneta.Cum ai lipit papucii pe luneta?
  • big_electro61
costel2406 a scris:am masurat si am 13 ar fi vre-o problema?nu cred
Daca ai masurat si ai 13v pe capetele rezistenteleor,sigur luneta va fi dezaburita.Precizez ca nu se masoara pe clemele rupte,ci direct pe banda verticala de alimentare a rezistentelor.
  • hazzard
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2012
Salutari. Mi-a aparut o eroare pe Corsa D ( cu Op-com ) Circuit deschis si tensiune mica dezaburire luneta, ma ajuta cineva cu o solutie ? Multumesc
  • danpet
Sa te intrebam noi...iti merge dezaburirea? ai masurat ceva cu un multimetru (rezistenta,tensiunea)?
  • hazzard
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa
dezaburirea merge, nu am masurat nimic.
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,716
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
M-ar interesa si pe mine daca m-ar putea ajuta cineva cu un raspuns in privinta desfacerii mansonului prin care trec firele in haion la o Astra G,nu as vrea sa aplic forta bruta si sa rup ceva,care e de fapt sistemul lui,are ceva clipsuri ?
Nu-mi mai merge dezaburirea de 1 an si ceva si tare mi-e ca e firul rupt
  • danpet
Mansonul se scoate tragand de el intr-o parte,sa iese mai intai pe o parte.La bagare,se poate unge cu foarte putina vaselina neutra si se baga tot mai intai intr-o parte.
Ai masurat tensiunea pe luneta (pe papucii de conectare)?
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
