  2. Probleme Tehnice
  • CHIRIAC
  • Mesaje scrise: 289
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2008
salut am si eu o nedumerire am gasit la masina 2 coduri defect b-3596-00 si b-2966-05 asta din urma circuit miner sofer deschis-tensiune mare ,asta nici nu vrea sa il stearga ca eroare am schimbat broasca din usa cu alta si tot asa da eroarea oare ce altceva sa fie ,iar primul cod nu il gasesc pe nicaieri are cineva idee ce este ? masina vectra c 2005 1.9 cdti 150 cp.
  • dna20
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 1996 x14xe
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2011
catastefan a scris:Da e 100% posibil. Senzorul ala da informatii despre pozitia arborelui cotit ca sa stie calculatorul cand da scanteie.
azi a schimbat mecanicul ambii senzori (si crankshaft si camsaft) si bobina de inductie ca altele luate de pe o masina care merge. Da scanteie insa tot nu porneste. Poate fi din calculator ? Mecanicul astepta pe cineva cu un tester sa vada ce eroare mai are. Mai trebuie facute ceva resetari, reprogramari dupa ce se scimba aceste piese ?
Multumesc anticipat pentru orice parere.
PS: stau de 1 saptamana fara masina....
  • dna20
  • Mesaje scrise: 24
Salutare !
S-a pus testerul. Eroare senzor crankshaft P0335. Senzorul a fost schimbat cu unul luat de pe o masina care merge. S-a schimbat si fulia de pe care citeste senzorul crankshaft. Tot nu porneste (nu-i da scanteie); electromotorul invarte insa nu porneste. Am verificat si pompa de benzina merge, ii vine benzina la rampa de injectoare. Mai pot fi ceva relee, sigurante, etc. Inainte cand puneam contactul si dadeam la automat se auzeau ceva relee cupland in dreapta (sub torpedou), acum parca nu se mai aud. O sa mai verific si pe la relee.
Sunt oarecum disperat fara masina...nevasta, copil la scoala, etc.
Daca e cineva din Bacau care se pricepe si poata arunca un ochi as fi recunoscator...
Multumesc,
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
E bine sa verifici si relee...
Ai verificat si jocul intre senzor si fulie? Fiind de tip inductiv daca e prea departe nu reuseste dea impulsuri.
  • dna20
  • Mesaje scrise: 24
@catastefan
Am verificat distanta dintre senzor si fulie si e OK.
Se pare ca a gasit mesterul un releu sub torpedou care era plin de apa (se pare ca se scurge ceva apa pe la chederul de la parbriz). Nu am gasit azi releu sa verific daca merge. De acum ramane pe luni.
Sper sa porneasca.... speranta moare ultima.
  • catastefan
Se poate sa te pasca norocul...asteptam vesti bune.
Stii ce releu?
Ce numar are?
  • CHIRIAC
la mine nu stie nimeni nimic ,eu tocmai am ajutat pe cineva intr-o problema dar dilema mea oare nu are raspuns ?
  • catastefan
@CHIRIAC...
B3596 - Invalid Trouble Code Please Ignore! asta am gasit pe un site englezesc....http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/index.php?threads/help-with-reading-codes-on-vauxhall-vectra-c-2003.364109/
B2966 - Driver Doorknob Circuit Open or High Voltage https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=31525
Short to voltage in circuit to control unit terminal 26
Concerned Terminals:
DDM: 26, 34
Solution:
Ignore the trouble code.
  • CHIRIAC
da asta am gasit si eu sa ignor primul cod si al doilea cu usa desi am demontat si verificat cu alta brosca ,pentru ca toti contactii si comenzile sunt in broasca tot asa a dat erorile cred ca este dupa calculatorul de pe usa ca este o unitate acolo am sa mai sap poate dau de problema ,oricum multam speram sa se fi lovit cineva de aceeasi problema si a dat de cap.
  • catastefan
Singura solutie e schimarea DDM cu unul mai nou 2006=2007 dar nu merita investitia ...
  • sulf
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 1995 C16NZ
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2014
de unde pot descarca autodata limba romana pentru Windows 7ultimte lasatimi raspuns in privat va multumesc anticipat pentru ajutor
  • sulf
  • Mesaje scrise: 9
help denude descarc autodata inlimba romana pentru windows7ultimate multumesc anticipat lasatimi in privat
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
nu vei gasii nicaieri autodata in limba romana,si nici pe net nu vei mai gasii asa ceva
ai auzit de ,,,drepturi de autor,,,
sau platesti licenta si ai gratuit autodata un an online,cat tine licenta
  • sulf
  • Mesaje scrise: 9
ma ajuta cineva ? de unde descar sau pot obtine autodata pentu Windows 7ultimate
  • nicunicu
colegu tu stii sa citesti postarile de mai sus sau ai in fix cu autodata
nu cred ca vai gasii la cineva dispus sa-l dea moca
  • sulf
  • Mesaje scrise: 9
multumesc de raspuns
  • sulf
  • Mesaje scrise: 9
nu reusesc sa citesc mesajele primite privat.....ma puteti ajuta ?
  • sulf
  • Mesaje scrise: 9
va astept cu detalii si raspuns la postarile mele de mai sus MP pentru cei bine voitori multan mult
  • dna20
  • Mesaje scrise: 24
dna20 a scris:@catastefan
Caz rezolvat.
Schimbat releul. Masina merge foarte bine.
In concluzie:
- schimbat bobina inductie
- schimbat senzor crankshaft
- schimbat fulia de pe care citeste senzorul crankshaft
- schimbat senzor camshaft
- schimbat releu
Final - aprox. 600 lei.
Drumuri bune
  • catastefan
@dna20...totusi de ce le-ai schimbat toate? Nu aveai pe nimeni cu motorizarea asta sa te ajute cu ele de proba?
Totul e bine acum , dar esti mai sarac cu 600 de ron. 2 plinuri si ceva de benzina...
Fa ceva cu apa aia sa nu mai se infiltreze acolo. Drumuri bune sa ai!
  2. Probleme Tehnice
