  • dimucosmin
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2004 z16XEP
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2010
karma, nu am auzit de problema asta, dar sper sa te poata ajuta cineva. Bafta!
  • Adybest_one
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2011
Va salut ! Apelez si eu la voi cu o problema legata de clima .... treaba sta in felul urmator... nu ajunge curent la mufa compresorului ... Am verificat relee , sigurante .... totul ok . Daca dau curent direct compresorului , merge. Cand apas butonul auto de la panoul de control .. pleaca ventilatorul din interior dar curent la compresor nu vine ... Am fost in multe service-uri si nimeni nimic ... la reprezentanta mi-a zis ca nu stie ce are .. dar sa las masina vreo 2 zile .... si ca sar putea sa fie CIM-ul dus ?!?!?
Daca aveti vreo idee astept cu nerabdare . va multumesc.
  • dimucosmin
  • Mesaje scrise: 19
nu cred sa fie cim-ul dus. O problema asemanatoare am avut si eu. Mie mi-a schimbat compresorul cu unul fara ambreiaj, a setat in calculator sa mearga cu compresor fara ambreiaj si dupa aceea nu am mai avut probleme. M-a costat 600 ron. Daca era sa imi puna compresor cu ambreiaj, nu mai mergea din cauza calculatorului. Deci si la tine cred ca e la fel... Bafta!
  • florin280788
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2012
adept2ska a scris:Buna,
Recent mi-am achizitioat un Z14XEP cu clima automata. Toate bune si frumoase pana intr-o zi cand am pornit clima si am constatat ca nu-mi baga aer rece, doar ventilatie. Dupa 2-3 zile am pornit din nou clima si a functionat. Dupa ce am mai folosit-o de inca 2 ori si a mers ok, acum iarasi nu mai am clima, decat ventilatie. Nu se mai simte nici senzatia de "scadere a puterii motorului" si nici zgomotul specific climei, doar cel al ventilatiei normale. De 2 ori aceasta problema a coincis cu faptul ca potentiometrul de volum al muzicii ramane blocat la acelas volum indiferent cat de tare as da muzica.
Care ar putea fi cauza? multumesc
Salut adept2ska!
Exact aceeasi problema cu clima o am si eu. Ai rezolvat-o? Ai gasit mufa cu pricina?
Mersi! Salutare!
  • dixanu86
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
nu are nici o legatura ca este compresor cu ambreiaj sau fara nu are nici o legatura si nu trebuie programat nimic
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
@dixanu86 aici vorbim de h ca are este diferita de g sau vectra b. Pune mana si documenteaza-te inainte sa scrii.
  • dixanu86
sper ca nu te-am suparat dar spune-mi care este dif intre cel cu ambreiaj si cel fara?
  • Tiaz
Stai fara grija ca nu m-am suparat. Wink
Diferenta este una constructiva si producatorul in setarile care se fac pe ECU motor te intreaba ce fel de tip de compresor este montat pe masina cu sau fara ambreiaj. La motorizarea de 1.7 diesel stiu ca s-au montat ambele variante de compresoare.
Mai multe nu stiu nici eu, poate sunt colegi care pot dezvolta subiectul mai indelete.
P.S: Navigand pe forum am gasit ceva interesant citeste ce spune colegul @catalinpav66
https://www.clubopel.com/vie...p=1544083#1544083
  • dixanu86
pai vezi difera numai la modul constructiv,la cel cu ambreiaj are o bobina iar celalalt are o supapa tot electrica care inchide si deschide circuitul de freon,nu vad de ce trebuie modificat in ecu ceva
  • Tiaz
Pentru ca altfel nu o sa mearga.
catalinpav66 a scris:Ai curent in permanenta sau doar atunci cand ar trebui sa cupleze? Nu cumva ai avut compresor fara ambreiaj si ai pus cu ambreiaj? Daca este asa trebuie facute niste modificari la instalatia electrica si modificat din programarea lui ECU,UEC si climatronic
  • StefanPo
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2013
Salutare colegi..
Revin si eu cu o probleme catre cei cu mai multa experienta..Un Opel astra H 1.4 benzina 90 cai..clima nu functioneaza deloc..defapt ventilatorul masinii nu mai face nimic..Cu AC on sau off, in masina nu intra aer deloc(nici recilculare,nu mai misca deloc).Neavand timp l-am trimis pe tata cu ea la vreo 2 serviceuri mai mici,unde au incercat sa il convinga sa schimbe freonul ,insa nu l-am lasat,nu sunt cel mai tehnic cand vine vb de masini dar totusi nu cred ca e de la freon ca nu mai baga aer deloc.
Concluzie ,a fost la Opel unde a venit cu urmatorul deviz:
-Ventilator clima 1845099 (undeva la 10 mil,sau pe delphi 6 mil)
-Clapeta recilculare aer -6802059 (259 ron)
-rezistenta ventilator clima -1808441 (13 mil sau undeva la 600 dar nu e GM).
Nu neg ca nu e bine ce au zis baieti..dar a mai avut cineva problema?ma gandesc chiar este necesar sa fie schimbate toate 3?Sau e posibil sa fie doar rezistenta sau doar ventilatorul? (ma gandesc ca nu poate fi doar de la clapeta).
Multumesc de intelegere si ajutor!
  • adept2ska
  • Mesaje scrise: 93
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
din cate stiu eu, lipsa freonului afecteaza doar racirea habitaclului si compresorul, daca tu spui ca nu ai aer deloc, sub nicioforma (nici cald nici rece), oricare ar fi motivul, nu freonul este acela (posibil sa ma insel)
tot ce pot sa te sfatuiesc e ca inainte sa faci investitia mai cauta totusi pe forumuri, pentru ca sunt sanse mari sa aflii de vreun priceput in domeniu.
Poate sunt subiectiv dar eu cand am avut probleme cu clima, dealerii opel mi-au spus ceva de genul:
"Compresor defect = 6000 lei, nu-ti convine, mergi in alta parte." Am fost in alta parte si am rezolvat problema cu 350 lei.
Succes
  • mixtretu
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2013
Mie de curand mi sa rupt fulia de la vibrochen si sa rupt si cureaua de anexe,am constatat ca nu mai porneste compresorul,freon este in instalatie.Ce poate fi problema?ambreiajul compresorului?
STIMA!
  • danut212000
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2013
am si eu un opel vectraB caravan 1,6 16V an fab2001 cod motoez16xe zilele trecute am desfacut panoul din fata acolo unde sunt butoanele de la clima si radiou pentru a scoate radioul ...dupa ce l-am montat la loc nu-mi mai porneste clima...nu se mai aprinde nimic(afisor,butoane)...nu porneste ventilatorul,nimic...morty...ma puteti ajuta cu ceva sfaturi?! multumesc
  • deco2xavi
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2014
am un opel astra h 1700 cdti din 2005 cind pornesc ac si motorul e la relanti se opreste daca motorul e turat trage din greu si revin la relanti se opreste imi poate da cineva un sfat?
  • nanutza
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Ai compresorul blocat. Mergi la cineva sa il dea jos , desfaca si verifice rulmentii din interior. Ulterior ii poti cauta si schimba.Nu stiu daca se gasesc ca si piesa de schimb .
  • Adybest_one
  • Mesaje scrise: 42
Buna colegi !
Am revenit cu aceasi problema .....Nu am rezolvat nimic .... am aceasi problema ..... La astra h trebuie sa vina +in permanenta la bobina compresorului . Minusul este comandat din modulul de comanda clima ( VB despre cele cu clima automata 'ECC" )
Problema mea mea consta in ..... NU MERGE CLIMA >>>>>> Compresorul functioneaza daca ii dau eu minus ....Condensator ( radiator ) schimbat ........ Incarcat si verificat dinnpu instalatia , Schimnat modulul de comanda ( cu unul ce are si Air quality sensor si instalatia mea nu are Smile) )
Toate bune da nu merge ..... Daca ii dau eu minus separat merge perfect , pleaca si ventilatorul de pe radiator ... totul se comporta normal .....
Dar tot nu merge !
PLS HELLP ! Nu mai stiu ce sa fac cu clima asta ... ma scoate din minti .... Era sa uit ... pe test nu am nici o eroare ....
VA MULTUMESC !
  • stx
  • Mesaje scrise: 258
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2010
Salut !
Are careva idee cum verific un compresor ac din dezmembrari la fata locului nemontat ?
Si daca poate un coleg cu Astra H 1.7 de 74 kw care are climatronic si compresor fara ambreiaj cu codul compresorului.
Pe masina am compresor cu ambreiaj intern (sau cum naiba este ) si nu pleaca am verificat absolut tot nu vreau sa cupleze, nu primeste semnal corect . Vreau sa incerc si varianta cu acel compresor programat cu Tech 2 .
Va multumesc anticipat.
  • R0ME0
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2013
Salut. Am o Astra H cu AC elctronic, nu ECC si problema e cu butonul de AC imi arata atunci cand il actionez k a cuplat compresorul, dar de fapt compresorul nici nu porneste. Am verificat sigurantele in fata si in spate si releul (chiar l-am inlocuit cu cel de faruri ceata k e acelasi cod), toate in regula. Daca schimb tot blocul de aer conditionat, atunci imi porneste. E a doua oara cand patesc acelasi lucru....am remediat prin a inlocui tot blocul de aer conditionat. Ideea este ca un tranzistor sau un circuit integrat de pe placa din interiorul blocului AC, nu trimite semnal catre releu pt a cupla compresorul. Am desfacut placa si am incercat sa masor tranzistoarele, dar avand tehnologia MOSFET e cam dificil. Ma poate ajuta cineva cu vreo schema a placii sau daca cineva a mai patit asa ceva,cum a remediat? Multumesc
  • simbiott
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2015
Salut!
S-a intamplat o intamplare. Mergeam prin oras cu clima pornita iar la un moment dat am oprit clima si a scos un sunet ca si cum s-ar fi rupt ceva si scotea un sunet ca de vibratie, masina vibra usor si ea. Am oprit motoru, am pornit-o, nu se mai auzea nimic, am vrut sa pornesc iar clima, scoate acelasi sunet, doar ca nu mai e atat de puternic si aceeasi vibratie usoara. Cand opresc clima, se mai aude ~30 de sec. apoi se opreste. Curios e faptul ca in meniul ascuns Coolant temp arata 93 de grade cu motorul pornit iar in secunda cand luam contactul arata 70, puneam imediat contactul fara sa pornesc motorul arata iar 93, ultima valuare. Ce Dumnezeu poate fi? Nu mai pornesc clima pana la un service, dar pana ajung acolo, cu clima oprita, poate dauna motorului? Sa nu il raceasca cum trebuie?
