  2. Probleme Tehnice
  • aquagen
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Insignia 2014
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2008
ZAIT a scris:cod eroare p0170(se pare amestec sarac pe lambda 2din ce am vazut mai sus).masurat sonda inca nedemontata de pe galerie(parca e sudata) cu multimetru,ajunge la 450mV in circa 7min,dar se stabilizeaza la aprox. 640mV dupa circa 15min.dupa parerea voastra asta ar fi cauza erorii?masuratoare facuta cu motor pornit si cu fisa de la sonda scoasa(deci fara incalzire de la ecu).sonda lambda 1 e noua si originala bosch.
Eu am Z16SE si pe lambda 2 tot amestec sarac scrie se stabilizeaza tot pe la 600mV, iar la un prieten care are exact acelasi motor, tot asa afiseaza pe tester, nu cred ca toti avem defecta sonda lambda 2 si nici eroare nu avem din cauza asta. Iar celelalte valori sunt putin diferitem MAP, etc....
Lambda 1 functioneaza perfect, ca la carte, oscileaza intre amestec Bogat/Sarac si intre 100-900 mV.
Dupa aproximativ 10 minute, cand se mai incalzeste, iese numai caldura din esapament, fara miros.
Consumul este destul de mare in oras, peste 12-13%, dar asta de la cutia automata, afara cu tempomat imi scoate 6.2%.
Cand am benzina in rezervor sub 2L, porneste mai greu dar cu mai multa benzina, porneste la cheie pe orice temperatura.
  • robyyy
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1992
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2012
am fost la servis sa schimb sa schimb garnitura de chiuloasa , au schimbato tot si cand i-am dat cheie nu pornea ...dupa cateva ore de nervi si agitatie tot nu i-au dat de cap ...a doua zi s-au gandit sa schimbe sonda de benzina ( asta fiind sonda lambda nu ? ) au schimbato a mers dar acum masina a devenit mai lenesa ...parca nu mai are cai ....ce ar putea fi de vina ? tin sa preciez ca mi-au pus sonda de motor 1.8 eu am 1.6 Smile
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
fa o diagnoza ... posibil ca valorile nominale de la 1.8 sa fie altele fata de cele de 1.6! in cazul asta pune de 1.6
  • negociator
  • Mesaje scrise: 310
  • Masina: Corsa 2006 Z12 XEP
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2008
Am niste probleme vechi cu sonda lambda nr.1 (inainte de catalizator). Masina este Corsa C, motor Z12 XEP, fabricatie 2006, 85.000 de kilometri. Intrucat am obosit sa vad aprins becul "masina cu cheita" (desi nu se aprinde continuu ci doar din cand in cand), sa tot merg la testere si sa-mi tot apara eroare la sonda lambda, am decis sa schimb sonda. Am comandat o sonda noua, Bosch, cu tot cu mufa (sonda actuala e sonda universala, i-am lipit eu mufa cu letconul si suspectez ca e lipitura proasta). Intrebare: de unde pot cumpara o cheie pentru sonda lambda? O sa am nevoie de cheie la inlocuirea sondei...
  • deyandrey16
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2012
Salut am o problema nu stiu sigur sa fie sau sa nu fie sonda lambda 2 cea din evacuare pt ca pe tester imi da eroare Semnal Sonda Lambda 2 nu este prezent si nu mai trage nici masina normal , dar se sterge eroarea merge bn masin a si daca merg cu ea subturata sub 2000 sau in treapta a 5 la 2000 ture mi se aprinde iar dupa 80 km , daca merg cu ea mai sport si o tin turata in 2500 ture si merg cu ea nu se aprinde nimic . sa fie aceea sonda defecta ?
  • COSTIY20DTH
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
nu te grabi cu schimbatul,verifica firele mai intai.
  • ffh
  • Suspendat
  • 18 mesaje
  • din 19 Apr 2014
  • Zafira 2000 Z16XE
  • Dambovita
  • ffh
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2000 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2014
Buna ziua
- sunt posesorul unui opel zafira A din 2000 cu motor z16xe si Gpl Prins ECM VSI 4, si de curnad mi-au aparut cateva erori referitoare la sondle lambda!
-prima data mi-a aparut o eroare la sonda lambda 2, ceva cu continut sarac... apoi a aparut si la sonda lambda 1:
P0036 Circuitul de control al rezistenței de încãlzire a sondei lambda Banc1Senzor2
P0037 Circuitul de control al rezistenței de încãlzire a sondei lambda – semnal sub limita minimã Banc1Senzor2
P0038 Circuitul de control al rezistenței de încãlzire a sondei lambda – semnal peste limita maximã Banc1Senzor2
Acum nu mai retin daca era vorba de P0037 SAU 38!
Ce mi-a spus baiatul care mi-a facut diagnoza este ca sonda 1 cere amestec bogat iar cea de-a doua are valori foarte scazut si cere amestec sarac!
Mentionez ca sonda 1 este cea de pe masina, iar sonda 2 este schimbata de mine cu una Denso universala cu 4 fire in urma cu 6 luni!
Ce poate fi ?
- sa se fi defectat sonda 2 ? ca pe prima am dat-o jos sa vad in ce stare este, si sa verific catalizatorul daca nu este infundat, se pare ca nu este pt. ca m-am uitat in el si am vazut sita aceea cu patratele curata si neastupata sau imbacsita,avea o culoare alb-galbui si fara urma de funingine sau ulei ars, fapt de car m-am mirat!
  • prbogdan
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2014
Am gãsit sonda lambda 1 la opel astra h 1.6 la 460 lei E bine sau aveþi alte variante?
  • Action
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2008
Salut pe toti membrii forumului. Vin cu o solutie ca raspuns la problemele voastre cu speranta ca aceasta informatie se va dovedi utila.
Am avut aceleasi probleme, codul P0170 care nu vroia sa diapara sub nicio forma. A fost necesar sa se schimbe AMBELE sonde lmbda si MAF-ul (debitmetrul de aer) pentru ca masina sa-si reintre in prametrii.
Sondele lmbda universale sunt foarte bune dc sunt montate de cineva care se pricepe un pic si are cheie speciala pentru ele,cea mai ieftinã cheie pe care am gasit-o ur de 20 de lei de la Yato. Nu atingeþi sonda lambda nicio formã cu silicon sau uleiuri, acest lucru insemnand sfarsitul sondei lambda.
Si ca ultim sfat nu va lãsa maºina la îndemâna oricarui "dorel" încredere in acest gen de persoane dubioase. Am fost si in service-ul de marca si-bas in Ploiesti si am ramas cu un gust amar fata de cum am fost tratat ca si client. Cine doreºte sã încerce o face pe spinarea lui, eu nu mai ajung la ei in veci
Drumuri multe fara evenimente de orice natura!
  • COSTIY20DTH
stai lin ,ca si la tine senzorul MAP arata 25Kpa si ar trabui undeva la 30-31 Kpa ,mai curatal si tu ....
cat despre lambde tre sa fluctueze milivoltii,mu doar citite erorile...
  • gigatel30
  • Mesaje scrise: 282
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2012
As vrea sa stiu daca, culoarea sondei lambda din poza este buna si arata faptul ca motorul functioneaza corect. Mentionez ca fagurele catalizatorului are aceeasi culoare (alba). Masina consuma ulei cam 400 ml la 1000km si ma asteptam sa fie afumate atat catalizatorul cat si sonda.
Va multumesc pentru eventualele raspunsuri.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Intoxicare cu silicon zice poza asta.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
de unde silicon?
  • gigatel30
Vorba colegului de mai sus. De unde silicon?
Am mers ultimii 300 km cu un aditiv Pro-Tec pentru benzina. In OP-COM valorile sunt bune asa ca sunt cam nedumerit.
Am cautat niste detalii si iata:
Spune in prima imagine de aditivul de combustibil si consum ulei (exact ca la mine) dar in a doua tot de silicon. Question
Ultima modificare facuta de gigatel30 la Mie 17 Sep, 2014 6:48 pm, modificat de 2 ori in total
  • liviu2004
Nu stiu, dar stie ala care a facut poza. Spre exemplu: http://en.wikipedia.org/wik...rol_contamination
  • alamic
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Zafira 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2009
zafira a x16xel, cumparata anul trecut
la diagnoza sonda lambda "puturoasa", masina mergea bine fara consum mare......dupa o luna am schimbat sonda lambda cu una de la dezmembrari desfacuta personal, acelasi tip de motor, masina merge la fel fara probleme....
dupa inlocuire m-am uitat pe sonda veche de pe masina este sonda de audi/vw 036 906 262 d si functiona bine.....
la sonda care am luat-o de la dezmembrari, cablul era lung, am taiat din el sa il fac mai scurt si in timp ce il lipeam am vazut langa mufa ca si aceasta fusese inlocuita......
acum am gasit una de pe vectra b dar de 1.8 cod gm 90528253.....este posibil sa functioneze si pe masina mea 1.6 ?
masina merge foarte bine momentan
  • ovicu06
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2001 z 16 se
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2013
salutare tuturor
am nevoie sa schimb sonda de dupa catalizator.
stie cineva daca e buna o astfel de sonda ? avand in vedere pretul avantajos: https://www.epiesa.ro/sonda-lambda-mobiletron-os-b487p-parts-621850597.htm
sau mai bine asta : https://www.epiesa.ro/sonda-lambda-topran-207058-parts-384468845.htm
  • slav_valentin84
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2003 16zse
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Salut. Am Si eu aceeași problema cu consumul undeva la 12-14 litrin in oras . Am fost la un mecanic si mi-a scos sonda lambda si a pornit masina, nu a aparut nici un martor precum ar fi scoasã iar masina mergea lafel si fara sonda conectata.. In concluzie mi-a spau ca este defcata sonad lambda. Voi ce spuneti sa fie defecta sonda?
  • Alyn93
  • Mesaje scrise: 564
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Salut baieti deci sonda lambda 2 cea de dupa catalizator in caz de defect sau pe moarte influenteaza cumva mersul motorului/consum? multumesc anticipat
  • ovicu06
  • Mesaje scrise: 87
Da alyn93 , sonda 2 e cea de dupa catalizator; daca e dusa influenteaza un pic consumul cat despre simptome eu nu am simtit mare lucru. Doar ca aveam martorul la bord aprins si ma enerva la culme. Un tester iti spune exact daca sonda lambda e activa sau inactiva. E cel mai sigur lucru.
  2. Probleme Tehnice
