RNY
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Dec 2014
si eu am avut aceeasi problema cu relantiul,la 1000 rpm,dupa un ger de -20 gr C. Azi la 10 grade relantiul era tot la 1000 rpm. Am hotarat sa scot mufa de la senzorul de pe furtunul de aer,cu motorul pornit si motorul si-a revenit dupa 2 sec. Am introdus mufa la loc si motorul merge acum perfect. Bafta!
- mirceagalati
- 56 mesaje
- din 30 Jan 2013
- Astra 2001 z16se
mirceagalati
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 30 Jan 2013
calyyn80
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 30 Jan 2011
si eu ma confrunt cu aceeasi problema,iarna trecuta am schimbat senzorul de la antigel si dejaba,tot la 1000 sta turatia cind scade temperatura,am puso si pe tester si nimic,acum se manifesta la fel am sa scut si eu mufa de la senzorul de pe aerul expirat si a sa dau cu putin wd-40...........cand se incalzeste isi revinela turatia normala.......motor Z16 SE 8v.sa auzim de bine.
toplacservice- Suspendat
- 9 mesaje
- din 27 Nov 2014
- Astra 2005 Y1.7DT
toplacservice- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2005 Y1.7DT
- Cont inregistrat: 27 Nov 2014
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
aceeasi problema cu relantiul marit ma stresat si pe mine ce am facut,curatat EGR de forma,era curat,curatat clapeta acceleratie,prea putina mizerie pe interior,DAR cand sa pun furtunele de la canistra carbon la loc,intrau prea usor pe stutu clapetei,ma uit mai atent si dumnealui furtunelu era crapat,dupa inlocuirea lui(4 cm)cu un furtun de benzina panzat,am verificat si cele 2 furtunele care vin din capacu de chiuloasa in clapeta acceleratie,alea erau intregi
dupa pornire,motor rece,sa ridicat turatia la 1000 rpm cateva secunde ,inainte se ridica la 1500-2000 si acolo intepenea chiar daca se incalzea motoru,dupa aia a coborat sub 1000,dupa ce sa incalzit motoru a scazut la 750-800.ce turometru,fara sa fluctueze turatia
deci ar trebui vazut in ce stare sunt furtunele care intra in clapeta de acceleratie,un pic de aer fals ridica in turatie motoru si acolo sta
- sandualex1973
- 10 mesaje
- din 04 Feb 2015
- Dolj
sandualex1973
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 04 Feb 2015
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
larygrig
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 27 Aug 2013
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- mihaidarie
- 521 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Vectra 2008 Z18XER
mihaidarie
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Vectra 2008 Z18XER
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
- Mesaje scrise: 207
- Masina: Vectra 1996 X18xe
- Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Salutare ,o mica problema am si eu la relanti ,numai ca la mine ramane turat motorul cand se incalzeste si consumul instant creste pe la 1,7 ,dar are momente cand relantiul isi revine,clapeta ,egr,motoras pas cu pas curatate,am check engine aprins de la egr ,poate fi din vina egr ului relantiul marit la cald?
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
ddomy
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 07 Dec 2014
- Cristescu Silviu
- 10 mesaje
- din 19 Sep 2015
- Astra 1998
- Botosani
Cristescu Silviu
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 1998
- Cont inregistrat: 19 Sep 2015
- iaminm
- 116 mesaje
- din 23 Dec 2015
- Zafira 2011 A18XER
- Arad
iaminm
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Zafira 2011 A18XER
- Cont inregistrat: 23 Dec 2015
salut
la mine de 2 zile de cand e ger -15 a fost sambata dimineata , si acum vad ca relantiul chiar daca e motorul e cald sta la aprox 850-900rpm; la jumatatea distantei intre cele 2 marcaje care indica 750 si 1000rpm.
pana vineri statea la 750 rpm fara variati , exact in dreptul liniutei marcate pe bord.
mufa de care vorbiti este cea care se conecteaza la MAF?sa deconectez MAF?
ca eu alta mufa nu am pe traseul aerului spre motor.
- iaminm
- 116 mesaje
- din 23 Dec 2015
- Arad
iaminm
am fost un test diagnoza si am fost gasite 2 erori.
p1500 ; prezent de 8 ori
p1550, prezent de 4 ori
p1500 electronic throttle control motor/functionare defectuoasa/intermitent
p1550 control electronicacceleratie administrare putere/intermitent
tipu a sters zice el erorile dar reglajul se poate face doar curatand clapeta de acceleratie.
in schimb relantiul a ramas tot ridicat pe la aprox 850-900rpm, si consumul instant afisat pe BC esta 0.9l/100km.
nike03
- Mesaje scrise: 53
- Cont inregistrat: 23 Feb 2014
Si mie azi ralantiul mi-a stat pe la 1000 de ture chiar pana am ajuns la servici. Asta de cand a venit figul asta. Am opel astra 1.6 16 valve motor Z16XE. Nu cred ca este normal sa scoatem mufa de la senzorul de temperatura admisie aer pentru a rezolva aceasta problema! Chiar nu este alta rezolvare?
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- adytzu_slk
- 61 mesaje
- din 23 Jul 2008
- Astra 2008 1.4 xep
adytzu_slk
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2008 1.4 xep
- Cont inregistrat: 23 Jul 2008
