Koma
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 15 Jun 2013
Numãrul codurilor: 4
P0487 - Circuit control clapetã- tensiune micã
(04) - Nu este prezent
P0100 - Val. circuit senzor de presiune de supraalimentare incompatibil cu val. senzor masã de aer
(06) - Prezent
P0704 - Circuit contact pedalã ambreiaj - defect
(0A) - Nu este prezent
P0105 - Senzor presiune turbo - semnalul nu este în domeniu
(0A) - Prezent
Modelul ales>,2003,Astra-G,Motor,Z 17 DTL
Modul de comandã:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Setare timpi de parametri normali
Valori reale:
Tensiune baterie,13.9 V
Stare aprindere,Conectat 12V
Senzor 1 pedalã acceleraþie,0 %
Senzor 1 pedalã acceleraþie,0.98 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie,0 %
Senzor 2 pedalã acceleraþie,0.49 V
Presiune barometricã,96 kPa
Presiune barometricã,3.82 V
Comandã -Presiune turbo,96 kPa
Presiune turbo,88 kPa
Presiune turbo,1.65 V
Senzor masã aer,337 mg/cursã
Senzor masã aer,1.81 V
Temperatura aer admisie,25 °C
Temperatura aer admisie,2.65 V
Temperaturã lichid rãcire,88 °C
Temperaturã lichid rãcire,0.89 V
Presiune Rail prescrisã,24.00 MPa
Presiune Rail,23.76 MPa
Presiune Rail,1.03 V
Raport impuls ventil de presiune Rail,365 %
Turaþie motor,850 RPM
Cantitate injectatã calculatã,5.2 mm3
Cantitate actualã injectatã,5.2 mm3
Impuls injecþie,1.0 ms
Timp preinjecþie,0.7 ms
Contact 1 fârnã,Inactiv
Contact 2 frânã,Inactiv
Contact ambreiaj,Inactiv
Comutator poziþie clapetã de acceleraþie,Activ
Rata impulsuri electroventil pedalã acceleraþie,78 %
Factor de umplere la ventil de reglaj pres. turbo,95.0 %
Contact poziþie clapã turbionare,Activ
Factor de umplere la ventil comandã turbionare,90.0 %
Poziþie actualã AGR,100.0 %
Poziþie actualã AGR,3.53 V
Factor de umplere AGR,23 %
Tensiune capacitor1.,809.1 V
Comutator info climã,Inactiv
Releu climã,Inactiv
Presiune sistem climã,649 kPa
Releu 1 ventilator,Inactiv
Releu 2 ventilator ,Inactiv
Releu preâncãlzire,Inactiv
Diagnostic releu preâncãlzire,Activ
Martor timp de preâncãlzire,Deconectat
Indicator servisare(SVS),Deconectat
Indicator defecte(MI),Conectat
Tasta de atingere pt.sistem menþinere vitezã,Nu este programat
Vitezã vehicul,0 km/h
Funcþia imobilizator programatã,Da
Timp de aºteptare de securitate,Inactiv
Eu nu prea inteleg mare lucru de aici dar poate e printre voi cineva care ma ajuta sa ies din dilema asta..prima data am curatat egr apoi cand nu a mers nici asa am zis ca e senzoru MAP de presiune turbo..acum cand am vazut codurile de eroare nici nu stiu ce sa mai schimb la ea..
Unde scrie pozitie AGR 100% imi oscileaza ajunge si la 0 % si doar cand e la 100% merge accelerat peste 3200 pana la 5000 chiar dar becu tot ramane aprins...
Koma
- Mesaje scrise: 23
Koma
- Mesaje scrise: 23
- tase
- 1,937 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,937
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
pakucata
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 16 Sep 2013
- [sNs]-aLeX
- 2 mesaje
- din 08 Jan 2014
- Vectra 2001 Y20DTL
- Dolj
[sNs]-aLeX
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001 Y20DTL
- Cont inregistrat: 08 Jan 2014
- [sNs]-aLeX
- 2 mesaje
- din 08 Jan 2014
- Dolj
[sNs]-aLeX
- Mesaje scrise: 2
da asa as fi actionat si eu dar prima data am duso la un mecanic de aici din ''sat'' si nu era turbo de vina 😊) era un furtun de ducea in turbo ( se afla sub filtrul de aer ) bafta 😊
1dany12
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2005 Y17DT
- Cont inregistrat: 14 Sep 2013
- tase
- 1,937 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- mariodoggystyle
- 1 mesaje
- din 19 Dec 2012
- Astra 1999 2.0dti
mariodoggystyle
- Masina: Astra 1999 2.0dti
- Cont inregistrat: 19 Dec 2012
- ionutdanica
- 295 mesaje
- din 24 Aug 2014
- Astra 2006 Z19DTH
- Italia
ionutdanica
- Mesaje scrise: 295
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 24 Aug 2014
