  3. Sistem electric
  • Mesaje scrise: 7,025
Am mai intalnit problema, din cate stiu eu, s-a rezolvat doar prin inlocuirea modulului de inchidere.
Memoria modulului e blocata sau ceva de genul asta.
  • geobh
  • Mesaje scrise: 469
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2010
Inteleg. La asta m-am gandit si eu. Dar, daca inlocuiesc modulul o sa imi recunoasca apoi cheia? Este adevarat ca pot "invata" cheia dupa alt modul?
Daca pui acelasi model cu cel de pe masina ta, se poate reprograma telecomanda.
  • geobh
inteleg. Iti multumesc pentru sfaturi. Cred ca am citit cam tot despre centralizata la astra g si nu prea aveau colegii problema asta. Daca as duce oare modulul la un electronist ar avea ce sa "vada" acolo? Cam cat ar costa altul sh ?
Modul sh, pe la 50-80 lei de Astra G.
  • geobh
Ok, multumesc frumos. Am vorbit si cu un electronist care s-a mai lovit de acest modul si mi-a spus ca daca nu inchidea nici din butuc il putea repara foarte ieftin, dar asa nu are rost sa il mai repar pentru ca ma costa mai mult reparatia decat altul sh. Multumesc mult iulian pentru sfaturi si poate ne vedem pe la intalnirea nationala sa dau si o palinca 😛
Cu placere.
Uite un modul la pret bun:
http://www.okazii.ro/motor-...-2-usi-a119265333
  • geobh
Nu are nimic ca e pentru 2 usi?
Nu. Modificarea e in instalatia electrica nu in modulul de inchidere.
  • geobh
Am inteles. Mersi pentru ajutor! Am mai primit niste preturi pe facebook, mai astept pana luni. Deocamdata ce mi-ai aratat e cel mai ieftin.
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 748
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Am si eu o intrebare poate ma puteti ajuta 😊
Acuma ceva timp timp am pierdut un set de chei (nu am gasit rezerva pana de curand). Am facut alta cheie la opel (fara telecomanda), reprogramat ecu, etc. M-a costat vreo 400-500lei toata treaba. Normal ca cipul care il am in cheia veche nu mai merge.
Chestia este ca la cheia veche care am gasit-o nu se mai aprinde led-ul respectiv. Am dus-o la ceva electronist si spune ca nu are nici o problema, sau nu a gasit el nimic in neregula. Am schimbat bateria, asa ca problema nu este aia.
O alta intrebare, este vreo sansa ca din cauza reprogramarii sa nu pot face cheia sa mearga? Intreb sa stiu daca mai are rost sa incerc sa o repar sau nu.
A mai patit careva asta? Sa se strice cheia stand in dulap?
Multumesc!
Daca nu ai inlocuit modulul de inchidere centralizata, telecomanda ar trebuie sa functioneze cu o simpla resincronizare (contact pus si apasare buton inchidere).
In caz ca ledul de pe telecomanda nu se mai aprinde, atunci suportul de baterie e dezlipit sau lipiturile de pe placuta nu mai sunt ok.
  • inspectoratul
Am tot incercat lipiturile, par sa fie ok. Daca se arde led-ul ala rosu circuitul se inchide sau doar ramai fara "avertizor" cand apesi butonul?
  • cipi2006
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1997 X16SZ
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2013
SALUTARE! AM UN VECTRA B , AM FOST LA UN ELECTRICIAN , CA NU MAI MERGE INCHIDEREA SI MI-A SCHIMBAT BROASCA DE LA USILE DIN DREAPTA , ACUM MI-A ZIS CA NU SE INCHIDE DIN TELECOMANDA CA NU E BUN MODULUL (DESI BECURILE SE APRIND LA TELECOMANDA) SI TREBUIE SA CUMPAR ALTA INCHIDERE CU CHEI CU TOT.
  • inspectoratul
Cipi, ia-o de la inceput. Ce nu iti merge, inchiderea cu cheia sau numai cea din telecomanda?
  • cipi2006
  • Mesaje scrise: 9
INCHIDEREA DIN CHEIE MERGE ACUM , DAR NU MERGE DIN TELECOMANDA ,POT SCHIMBA DOAR MODULUL SAU TREBUIE TOT ( CU CABLURI CU TOT)..MERSI..
  • inspectoratul
Ai cautat cumva pe forum dupa sincronizare telecomanda? Se facea simplu, parca tii cheia in contact pe pozitia 2 si in acelasi timp apesi pe butonul de inchidere. Cauta si vezi poate ai noroc si rezolvi asa.
  • cipi2006
  • Mesaje scrise: 9
AM INCERCAT , MERGE SA INCHID DAR CAND APAS PE DESCHIDERE NU MAI MERGE. DACA IAU ALTA INCHIDERE LA 100-130 LEI CU ALTE CHEI TREBUIE SA SCHIMB SI CABLURILE SAU LE POT FOLOSII PE CELE ACTUALE DOAR SCHIMB MODULUL SI CIPUL DIN CHEIA ACTUALA ?
  • Lucian1978
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2015
Stie careva care este sigursnta pt. inchidere centralizata opel corsa c 1.0
  • inspectoratul
Daca ai manualul de la carte ar trebui sa fie in schema sigurantelor, daca nu poti incerca aici: https://www.opel.ro/proprietari/manuals.html
  3. Sistem electric
