vandreiv
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Signum 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 29 Sep 2013
Salutare!
Am un opel signum 1.9 cdti 88kw 2005 cu 275000 km.
Pana acum am folosit ulei Castrol Edge 5w-40 cu specificatia C3. Fac schimbul de ulei+filtre la 15000km. Motorul functioneaza foarte bine. Urmeaza ca in 1000-2000 km sa ii schimb uleiul. As putea sa ii pun 5w-30 sau sa raman in continuare cu 5w-40? Masina ruleaza in Italia la temperaturi intre 0-30grade celsius.
Multumesc!
Multumesc!
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
Ai DPF sau nu ai ? e important. Eu am cu DPF si schimb cam la 12000 km . De vreo 3 ani pun Castrol 5w40 pt DPF special. ESP formula de la Mobil 1 e cam scump .. Am avut si GM dar nu mi-a placut cum se auzea motorul, am 193000 km acum.
Daca nu sunt temperaturi extreme, ca in RO (adica mai jos de -5 gr) cred ca poti folosi 5w30, e mai subtire
- arachnid
- 391 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Vectra 2006 z19dth
- Vrancea
arachnid
- Mesaje scrise: 391
- Masina: Vectra 2006 z19dth
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
vandreiv
- Mesaje scrise: 2
Am DPF. Specificatia ACEA C3 pe uleiuri este daca ai DPF. Intre timp am ajuns la 285000km. O sa raman pe acelasi timp de ulei ca si pana acum, Castrol Edge 5w-40 C3. Am auzit si despre Motul dar prefer Castrol. Ma gandeam intr-o perioada sa inlocuiesc EDGE cu MAGNATEC dar probabil nu este o alegere buna la numarul de kilometri pe care ii am.
Cum ai facut de ai scos DPF?
- arachnid
- 391 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Vrancea
arachnid
- TzuTzu77
- 122 mesaje
- din 08 Nov 2007
- Vectra 2008 Z19DT
TzuTzu77
- Mesaje scrise: 122
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Nov 2007
Astazi am facut si eu primul schimb, l-am facut la 5000 km deoarece aveam nivelul putin peste maxim si am vrut sa stau linistit. Inainte banuiesc ca avea GM fiind facut la reprezentanta schimbul, eu am luat Liqui Moly top tech 4600 5w30. Parca motorul e ceva mai silentios, dar poate si pentru ca e "proaspat" uleiul. Revin cu impresii dupa ce mai fac ceva km.
- CIPRIAN_17_CIP
- 119 mesaje
- din 27 Mai 2014
- Astra 2009 Z16XER
CIPRIAN_17_CIP
- Mesaje scrise: 119
- Masina: Astra 2009 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Mai 2014
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- CIPRIAN_17_CIP
- 119 mesaje
- din 27 Mai 2014
- Astra 2009 Z16XER
CIPRIAN_17_CIP
- cadarionut
- 35 mesaje
- din 19 Jan 2013
- Vectra 2005 z19dt
- Bihor
cadarionut
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Vectra 2005 z19dt
- Cont inregistrat: 19 Jan 2013
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- cadarionut
- 35 mesaje
- din 19 Jan 2013
- Vectra 2005 z19dt
- Bihor
cadarionut
- Mesaje scrise: 35
- skipero
- 476 mesaje
- din 13 Feb 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Ilfov
skipero
- Mesaje scrise: 476
- Masina: Vectra 2007 Z30DT
- Cont inregistrat: 13 Feb 2011
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- alex.timofte
- 7 mesaje
- din 27 Oct 2015
- Vectra 2007 Z19DT
alex.timofte
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 27 Oct 2015
- arachnid
- 391 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Vrancea
arachnid
Salut alex.timofte! De regula dupa anul 2006 toate asemenea motoare au fost echipate cu DPF, deci aproape sigur si masina ta. Vezi DPF ul daca te uiti pe teava de evacuare, in prima jumatatem imediat dupa racordul flexibil (este ca un mic rezervor lung de cca 50 cm.) Dar daca a fost scos fagurele dinauntru, poti vedea doar pe un tester. Daca are DPF , eu recomand uleiul GM5W30 dexos 2 . Daca nu are sau este scos fizic si din soft, poti pune Mobil 1, GM, Castrol, ori Elf, cu specificatia 5W40.
Din proprie experienta insa iti spun ca, mai ales dupa 200.000 km, DPF inseamna multe probleme, asa ca de preferat este sa-l elimini.
- Catalin PPP
- 6 mesaje
- din 02 Mai 2015
- Corsa 2012 a13dtr
- Ialomita
Catalin PPP
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2012 a13dtr
- Cont inregistrat: 02 Mai 2015
wh1sp3r
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 20 Sep 2016
Recent am cumparat vectra c 1.9 z19dth si am fost la mecanic pentru ai schimba uleiul si filtrele. Mecanicul mi-a recomandat ulei Quantum 5w30 cu specificatii DPF. Masina are 112.000 mile. Dimineata cand am verificat nivelul uleiul era trecut cu maxim jumatate de cm de partea plata de pe joja. E normal? Care este nivelul ideal?
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
wh1sp3r
- Mesaje scrise: 26
