  2. Tutoriale
  • george_torro
  • Mesaje scrise: 187
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2012
Trebuie sa mearga,eu am facut la vectra si merge la a doua apasare si modulul confort functioneaza.
  • TM87PCR
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2012
Am sa incerc sambata, tot pe noapte am lucrat si tot m-am spart la maini mai ales pe frigu asta. Ms de rapuns.
  • scrumbie89
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2013
Daca geamurile nu se ridica când țin cheia in porteara mai mult pe închis am vreo șansã cu aceasta dioda sa fac ceva am desfãcut manșonul din stânga de la porteara si am 2fire gri si nu stiu de care sa ma leg este vorba despre o vectra b1 din 97..iar firele nu vor sa iasã din musa cu toate ca am bãgat un ac in gaura alta varianta pentru vectrab?
  • scrumbie89
  • Mesaje scrise: 31
Am uitat sa precizez ca am închiderea originala de Opel cu acea telecomandã separata de cheie
  • george_torro
Daca geamurile se ridica singure la o apasare pe buton,merge cu dioda.....poate ai dat bateria jos si nu ai reinvatat geamurile.
  • scrumbie89
  • Mesaje scrise: 31
si cum se resincronizeaza geamurile le ridic si mai tin apasat 5,6 sec dupa pna face dublu click?
  • george_torro
Se tine apasat pana se ridica si inca 5 sec dupa,se face la fel si la coborare.Operatiunea trebuie facuta pt fiecare geam.
  • scrumbie89
  • Mesaje scrise: 31
am reusit sa le sincronizez dar cu dioda sau punte nu am reusit..am scos plasticul din dreptul pragului stanga si am dezizolat firul maro rosu si maro negru si degeaba nu face nimica..daca afacut cineva la vectra b1 sami zica si mie cum
  • george_torro
george_torro a scris:Salutare.Am reusit si eu sa fac geamurile sa se ridice din telecomanda la masina din semnatura.Eu am aplicat metoda cu diode intre firul albastru-negru care vine de la inchidere la a doua apasare si firele gri-verde care sunt pt ridicat geamurile.Eu am venit cu un fir legat de la firul albastru-negru din stalpul din stanga fata pana la mufele situate la frana de mana(unde este si mufa de diagnostic) care sunt de la comanda geamuri.Acolo am pus 2 diode in capul firului tras pe care le-am legat apoi la firele gri-verde(pt cei care au geamuri si pe spate vor pune 4 diode, acolo gasind 4 fire gri-verde).
Mi de multumiri celor care au facut inainte tutorialele.
  • scrumbie89
  • Mesaje scrise: 31
ms o sa incerc maine si metoda asta dar vad ca am un pic de treaba
  • scrumbie89
  • Mesaje scrise: 31
si la b1 si la b2 e la fel?
  • george_torro
Cred ca da.
  • costelus_2006
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2015
vreau sa stiu dacã merge si la mine nu stiu ce model am.
Fara comenzi pe volan doar AC, GEMURI ELECTRICE, ABS....
as putea sa ii montez o diodo ca sa ridice gemurile cad închid mașina ?
  • 61pry
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Astra 2011 1.7
@costelus_2006, primul lucru ca sa fii sigur daca merge : lasi geamurile deschise, de afara roteste cheia in portiera si tii mai mult, se inchid usile si peste 5 sec pornesc si geamurile, daca e asa, in partea dreapta jos la picioare ai modulul, vezi 3 pagini in spate cum se leaga dioda (1n 4007). spor
  • costelus_2006
  • Mesaje scrise: 58
și în caz ca nu se ridica geamul din cheie nu am cum sa îl fac sa se ridice deci ......................
  • 61pry
poti, doar ca trebuie sa dai jos fata la portiere , este tutorial la inceput. asa este mult mai rapid daca ai modulul.
  • costelus_2006
  • Mesaje scrise: 58
înțeleg cad o sa ajung în tara am sa vad dacã se ridica geamurile din cheie sau nu ca nu am cum sa aflu momentan ...
  • Udiu
  • 5 mesaje
  • din 06 Jun 2011
  • Astra 2007 Z16XEP
  • Bucuresti
  • Udiu
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2011
julio11 a scris:Am incercat si eu sa fac treaba asta cu dioda si am patit urmatoarea chestie : in timp ce verificam cu lampa de control sa vad care e firu care da comanda de ridicare la geamuri am intepat unul din fire (nu mai retin care) si cand am apasat pe buton sa ridic geamul nu s-a intamplat nimic. Am apasat sa coboare din nou nimic. Am scos lampa de control am mai apasat odata si tot nu a mers. Am scos cheia din contact, am bagat-o din nou, am dat pe prima pozitia si geamul s-a ridicat singur fara sa apas pe vreun buton. Am incercat sa il cobor si a mers de la buton dar de ridicat nu se mai ridica din buton, doar cand pun contactu si atunci pleaca singur fara sa ii dau comanda. Sper ca am fost destul de explicit. Daca ma poate ajuta cineva...ce e de facut in situatia asta ? Va multumesc.
Salut
Am patit aceeasi chestie ca si colegul de mai sus... acum geamul se ridica doar dupa ce pun contactul iar si se ridica singur.
Stie cineva cum pot rezolva problema
De asemenea cu dioda pusa ori imi arde siguranta 15 de 5A ori dupa ce se ridica geamurile imi descuie masina automat
Masina e o Astra G din 2007 motor z16xep
Multumesc!
  • Udiu
  • 5 mesaje
  • din 06 Jun 2011
  • Astra 2007 Z16XEP
  • Bucuresti
  • Udiu
Problema a fost rezolvata.... butonul pentru geamuri de pe usa pasager era defect si nu permitea ridicarea geamului blocand si comanda geamului de la usa sofer.
Zi buna,
  • Dumitru Constantin
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2016
Am legat si eu diida pt. ridicarea geamurilor din telecomanda, la Zafira z18, sunt firele, albastru nedru si celalant maro cu.... Nu am stiut ca intru sici sa pot face poze, nu eream logat, dar doar sau ridica nu si se coboara, oare nu merge sa se si coboare? Stie careva? Multumesc
  2. Tutoriale
