  2. Tutoriale
  • alecu26
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2012
Cine are nevoie de ajutor in Bucuresti sa dea un semn.stima!
  • stefanpuica
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2014
se poate schimba doar tija?nu imi dau seama din ce cauza sa rupt
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Tija este prinsa de butuc...
Cumperi un butuc SH care sa fie OK. (panta de la pagina 1) si restul gasesti la pagina 23 si la pagina 1.
  • stefanpuica
  • Mesaje scrise: 19
aha asa am sa fac, ms de raspun.Dar motivul pentru care se rupe nu il stiti?
  • alecu26
  • Mesaje scrise: 75
Salut.un prim motiv sunt drumurile proaste.al 2-lea este materialul foarte prost.stima
  • T.ion
Si fierul mai cedeaza, nu iti fa griji inutile, nu esti nici primul si nici ultimul care ii se rupe tija la butuc.
Probabil unele au si puncte slabe si mai cedeaza in timp, si daca fortam mai tare de cheie este normal sa se rupa ea find doar o tija.
Eu cred ca se rupe cand volanul este blocat, si noi insistam prea tare cu cheia - un joc de volan ajuta... cum spune instructorul.
  • dbie94
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 1998 X16SZR
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2013
Foarte util acest tutorial . Sa iti dea Dumnezeu sanatate Bampi . Sarbatori fericite tuturor .
  • al3xcrysty
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2016
Am urmat toți pașii . totul bine și frumos . nu mai reușesc sã introduc butucul cu cheia pânã în capãt ,sta puțin ridicatã lamela ce blocheaza volanul . nu am idee cum sã o țin apãsata pânã introduc butucul ?
  • cris07don
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2009
Astra G 2001, motor 1995 diesel Y20DTH.
Felicitari! Si la mai multe tutoriale. De al tau s-au legat si altele utile. Eu abia acum am avut nevoie de instructiuni. S-a rupt tija la contact si cred ca am facut o fata cand am scos cheia si martorii din bord au ramas aprinsi! Inca sunt cu toate demontate de azi dimineata. Caut butuc si cheie cu canal pe stanga (majoritatea cele noi sunt pe dreapta). Maine reiau cautarile. Am mai scos si niste coduri de pe net. Cred ca au mai folosit contacte de pe stocul mai vechi de 2001. Contactul il am cu verturile pozitionate si numerotate pe masa de lucru, poate gasesc butuc cu canal pe stanga si nu umblu cu doua chei. Daca nu, asta este. Apropos, pentru cine mai intreba, am pornit-o din surubelnita, cheia cu chip-ul fiind in apropierea volanului.
La cata bere trebuia sa primesti din 2008, incepeai si tu o afacere.
Multumesc inca odata! Cu stima, Cristi
  • AlinCazan88
  • Masina: Astra 2001 0T 35
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2016
Am si eu aceiasi problema...mi sa blocat volanul si nu mai pot invarte cheia in contact...chestia e ca nu reusesc sa vad pozele din topicul cu explicati.
  • Bampi
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2005
Nu mai am toate pozele folosite la tutorial. Azi incarc pozele si refac tutorialul.
  • AlinCazan88
As aprecia foarte mult...Multumesc !
  • AlinCazan88
Tot incerc dar nu reusesc...nu s3 invarte deloc...iar lamela nu a ramas blocata...pot introduce cheia...numai ca nu pot invarti
  • Bampi
  • Mesaje scrise: 81
Lamela (poz.4 din poza) nu te impiedica sa bagi cheia in contact, el blocheaza miscarea axiala a cheii. Ideea e sa ridici lamela astfel incat sa permita apasarea cu degetul pe butuc. Operatiunea o faci fara cheie in contact pentru ca e mai usor de realizat acest pas. In momentul in care vezi ca a intrat 2-3 mm in interior, mentii apasat , bagi cheia si incerci sa rotesti.
  • AlinCazan88
Am reusit...am bagat surubelnita...pana am reusit sa ramana lamela blocata apoi am apasat pe contact si am bagat cheia....chestia e ca daca scot cheia...lamela se duce in jos...si se blocheaza iar ...Sad
  • roxy.anaxor
  • Masina: Astra 2002 1.8
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2016
am si eu aceasta problema m-a ajutat un prieten sa deblochez volanul si am ajuns cu masina acasa.... m-am apucat si am demontat singura butucul.... ce nu inteleg eu.... este ca ar trebui cu ajutorul bormasinii sa micsorez panta ptr a putea urca acel tamburus? sau ce trebuie facut?
  • Bampi
  • Mesaje scrise: 81
AlinCazan88 a scris:Am reusit...am bagat surubelnita...pana am reusit sa ramana lamela blocata apoi am apasat pe contact si am bagat cheia....chestia e ca daca scot cheia...lamela se duce in jos...si se blocheaza iar ..r.Sad
Normal ca se blocheaza daca scoti cheia. Mai trebuie si reparat. Deblocarea te ajuta sa nu ramai in drum, sa nu aduci masina acasa cu platforma....si te mai ajuta sa demontezi contactul din volan.
  • roxy.anaxor
multumesc frumos.... exista vreau risc de a "lua" prea mult la bormasina ? sper sa reusesc sa pun la loc butucul.
  • Bampi
  • Mesaje scrise: 81
roxy.anaxor a scris:am si eu aceasta problema m-a ajutat un prieten sa deblochez volanul si am ajuns cu masina acasa.... m-am apucat si am demontat singura butucul.... ce nu inteleg eu.... este ca ar trebui cu ajutorul bormasinii sa micsorez panta ptr a putea urca acel tamburus? sau ce trebuie facut?
Trebuie marita raza la bolt.
roxy.anaxor a scris:multumesc frumos.... exista vreau risc de a "lua" prea mult la bormasina ? sper sa reusesc sa pun la loc butucul.
Nu trebuie sa exagerezi cu boltul, dar e necesara si corectarea uzurii de la cilindru.
Marirea e necesara pt ca boltul sa treaca mai usor de zona marcata cu galben pe poza urmatoare.
Cu un pic de smirghel fin se elimina uzura existenta. Nu trebuie exagerat daca uzura e pronuntata.
Gresarea zonei la montaj e absolut necesara.
Spor la reparatie.
  • anndy
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2001 1700
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2008
In Galati ma poate ajuta cineva?Am urmat pasii ,am ridica lamela,bagat cheia dar nu pot sa deblochez volanul...aici m-am blocat si eu.Am ametit volanul si nu vrea .
  2. Tutoriale
