DiplomaT
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 23 Jan 2015
Nu se reseteaza nimic daca scoti mufa, numai sa nu o scoti cu motorul in functiune.
Astazi mi-a sosit si mie maneta, am tras firele frumos, pus maneta pe pozitie, prins fire si mers la cineva cu OP-COM .. Functia nu este de gasit, mi-a fost frica de asta de la bun inceput cand am citit tot in acest thread de cineva care zicea ca nu a reusit si a schimbat ECU, masina mea are in VIN un "Y", an 2000, motor 1.7DTI. Cand dau sa programez nu imi apare decat aerul conditionat ...
Exista vre-o solutie de a rescrie ECU(prefer rescrierea decat cumpararea altuia SH) sau a adauga la ECU functia de tempomat?
Pe langa faptul ca nu merge activat tempomat din ECU, in momentul cand apas pe butonul de setare a vitezei(I) imi porneste AC-ul, daca iau degetul de pe el se opreste.
bvandrei
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Jun 2016
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pentru Z18XE, Ai Tutorial aici.
https://www.clubopel.com/vie...p=1839712#1839712
Cumperi de ce este nevoie vezi in Tutorial.
- Maneta de Astra G (cu comenzi pentru Cruise control)
- Switch ambreiaj cu mufa cu tot sa poti lega firele (vezi in Tutorial codul de pe el.)
- Cabluri ( A, D, C de 0.75 | 3 culori) si (B fir 2.0 | negru | cred sa este numai bun)
- Si o mufa de ECU de preferat la fel ca sa poti sa ei pini din ea, si cu ceva fir ca sa poti sa inadesti firele)
Setati pe [720 hd]
Si multa, multa, vointa.
Cred ca te poti descurca si singur. - (acum fiecare cat se pricepe.)
Rog colegi care au montat daca pot face o poza (clara) pe unde se introduc firele spre habitaclului.
Atat la Astra G cat si la Zafira A
Mersi.
Setati pe [720 hd]
Mersi.
bvandrei
- Mesaje scrise: 35
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Nelu-RSO
- 341 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Astra 2002 y1.7dt
Nelu-RSO
- Mesaje scrise: 341
- Masina: Astra 2002 y1.7dt
- Cont inregistrat: 25 Feb 2008
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Te uiti si la ECU Mufa K Pin 10 daca este GY (gri) el vine pana in mufa din prima poza pin 2 GY (gri)
Vezi in tutorial.
Verifica da ca la mufa K pin 59, pin 27 si pin 43 daca au fire trase, daca au s-ar putea sa ai si fire cu mufa trasa la volan.
Switch si maneta + mufa pentru pini, fire ai luat sau urmeaza.
Vezi in tutorial.
bvandrei
- Mesaje scrise: 35
am luat maneta....acum trebuie sa iau swich dar nu stiu ce model trebuie
http://www.autokarma.ro/com...5/10441/10715/776
imi trebuie si la frana ceva?
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
bvandrei
- Mesaje scrise: 35
bvandrei
- Mesaje scrise: 35
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
bvandrei
- Mesaje scrise: 35
bvandrei
- Mesaje scrise: 35
Am rezolvat cu totul....merge doar ca o chestie pe care nu stiam si poate nu stiu nici altii, daca ai o problema la motor , orice eroare nu merge pilotul automat
De exemplu eu am cu abs....circuit deschis pe stanga fata si banuiesc ca e rulmentul ca e cu totul senzorul si nu merge pentru ca am abs si tc aprins
Am reusit sa ii sting putin si merge
Pe opcom recunoaste tot
Multumesc mult!
Multumesc mult!
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Ai vazut ca se poate.
Si cum ai facut Operatia pe unde ai bagat firele spre habitaclu (nu strica o poza) - sa vada si colegi.
Si ce ai folosit pini pentru mufa ai gasit sau ce ai folosit, firele pentru maneta erau trase la pini sau ai tras tu, si mufa pentru maneta (ceea de pe masina) ce ai folosit (ai improvizat sau ai renutat la mufa (maneta) si ai mers numai pe fire.)
bvandrei
- Mesaje scrise: 35
Deci....nu era tras nimic.....am facut toata instalatia...am inceput de la mufa si demontat totul bagat ca din fabrica pe acelasi traseu ca din fabrica ...apoi langa Clapeta prin dop direct in habitaclu..apoi taiat mufele si pus cablurile mele
Masa am luat-o de la surubul din lateralul bordului...
La motor nu se vede absolut nimic. Pt ca e pus fix dupa traseul din fabrica al firelor...a fost migaleala dar trebuia facuta o treaba buna.
Acum sunt necajit cu senzorul abs circuit deschis.....crezi ca poate sa fie si cablu de la senzorul abs cel care iese din aripa si intra in rulment?
Va multumesc tuturor pentru ajutor si sfaturi!
ilie71- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 25 Feb 2011
mezoolove
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2004 Z16SE
- Cont inregistrat: 29 Jul 2016
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
