  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • gheo_s
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
Salutare
Revin cu impresii despre consumul de ulei dupa 1000 km parcursi. Daca la 500 km nu am sesizat nici un consum (nivelul pe joja fiind la maxim), acum dupa inca 500 km nivelul a scazut cu aproape un segment, adica a piscat aproximativ 200 ml de ulei.Momentan nu cred ca e cazul sa ma agit, e inca prematur pentru un verdict. O sa urmaresc in continuare si va tin la curent.
@seltsam
Daca o sa citesti mai in urma o sa vezi ca toti cei care au desfacut motorul si au umblat doar la chiulasa fara a schimba si segmentii au patit exact acelasi lucru ca si tine, adica un consum exagerat de ulei. Cineva a si explicat de ce dar nu mai stiu cine ca sa te indrum ( ceva de genul ca daca sta mai mult timp desfacut se ancranseaza segmentii pe piston).Asa ca va trebui sa desfaci din nou motorul sa schimbi si segmentii.
  • seltsam
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2012
Mulțumesc Gheo, dar daca trebuie desfãcut iar, având in vedere ca supapele, semeringurile sunt noi, trebuie schimbate sau trebuie doar sa iau segmenți, schimbat segmenti si atât? Mentionez ca am desfãcut bujiile si doar la cilindrul 2 era multa calamima si depuneri, înnegrita.
Mulțumesc de sfaturi.
  • gheo_s
  • Mesaje scrise: 73
Nu, simeringurile si supapele daca sunt noi nu le mai schimbi, de fapt chiulasa daca a fost fãcutã bine nu mai umbli la ea, in schimb ar trebui sa schimbi toate garniturile care le desfaci, obligatoriu garnitura de chiulasa.Pe lângã segmenti ar fi bine sa schimbi si cuzinetii de biela si din nou obligatoriu suruburile de biela.Suruburile le comanzi pe original, dar eu te sfãtuiesc sa faci asta dupã ce le desfaci si le mãsori,ca sa nu pãtesti ca mine ( citeste o pagina in urma).
  • seltsam
  • Mesaje scrise: 26
S-a desfacut motorul,chiuloasa, uleiul pare ca vine de unde de sus nu de la cilindri..posibil sa fie ghidajele de la supape, avand in vedere faptul ca am avut supape îndoite.E posibil? Oricum se va investiga mai departe cauza pentru ca momentan nu stie ce are, si revin cu detalii. Supapele (AE) sunt ok, dar aveau depuneri pe ele ulei ars,semeringurile sunt ok..ramane de vãzut daca e de la ghidaje..altceva..ce ar putea fi? Mulțumesc
  • gheo_s
  • Mesaje scrise: 73
salut
E posibil sa fie si ghidurile, dar daca tot ai desfacut din nou motorul eu zic sa schimbi si segmentii si cuzinetii de biela...daca nu o faci s-ar putea sa nu rezolvi problema cu consumul de ulei si sa trebuiasca sa mai desfaci o data...
  • seltsam
  • Mesaje scrise: 26
Revin cu detalii..se oare ca supapele sunt putin zgâriate, cu unele mici defecte vizibile,posibil de la ghidaje? Calitatea supapelor AE cum este?stiam ca sunt ok. O sa iau si segmenți sigur sa schimb si cuzineți de biela..practic aproape tot motorul fãcut...ce altceva ar putea duce la consum..in afara de ghidaje, supape, semeringuri ce ar mai fi acolo? Eventual cine stie pe cineva in iași sa înlocuiascã ghidajele supape? Ms mult
  • pogan Emil
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1998 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2015
Nu se poate asa ceva undeva dispare uleiul din motor eu am 1.6 16 v este mașina pe benzina și consuma destul ulei dar circul zilnic sute de kilometri cu ea zilnic și zilnic controlez nivelul uleiului și nu am mare lipsã undeva se pierde acel ulei
  • ciogaby
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2010
Astra H z16 xep. Consuma 1 l ulei la 1000km. Am desfacut motorul si l am facut eu. Segmenti , semeringuri supape, scaune supape rectificate si 4 ghiduri supape schimbate . Nu mai consuma deloc ulei. In schimb am gresit ceva si nu stiu cum pot remedia. Am luat la polizor prea mult din coada a 4 supape si se aude bataie la tacheti acum . Cum pot rezolva mai sumplu si mai ieftin ? Alte supape sau tacheti cu pastila mai groasa ?
  • bogdanbmb
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2016
Dacã îmi consuma ulei cam 1l la 1000 km as putea sa l pun pe gaz? Astra g 2001 motor 1.6 8 v.
  • remus-gabriel
  • Mesaje scrise: 319
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2013
Teoretic da. Practic...eu as rezolva intai problema consumului de ulei. Daca ii pui gaz si apoi cedeaza motorul? Consumul ala de ulei este enorm. Specialistii spun ca la 1l/1000km notorul este de segmentat sau reparatie capitala. Bine, poti sa mergi si asa completand, dar nu se stie cat va rezista pana va imbacsi sondele lambda si catalizatorul.
  • bogdanbmb
Mulțumesc de pãrere...Sonda lambda deja e imbacsita nu mai citește cum trebuie...O segmentare a motorului are cineva idee cm cat costa? Nu mã îndur sa dau masina...In afara de problema consumului de ulei nu are nici cea mai micã problemã.
  • ciogaby
1000ron piese segmentare. 500 ron am dat la rectificare chiulasa , schimbat 4 ghiduri si semeringuri. Mana de lucru ...am fost eu.
  • bogdanbmb
Mulțumesc....Deci plus mana de lucru probabil undeva in jur de 2000 Ron.
  • ciogaby
Cand rectificati chiulasa la z16xep sa o duceti echipata cu axele cu came. Se ocupa ei si de reglajul tachetilor.
  • gheo_s
  • Mesaje scrise: 73
Salutare
Asa cum am promis , revin cu noi impresii despre consumul de ulei dupa segmentare.La 2500 km aveam aprox. 400 g lipsa, dar am descoperit ca imi pierde pe undeva in zona distributiei, insa nu vreau sa mai dau o data distributia jos.O sa mai merg asa vreo 10-15 k km dupa care o schimb. Am schimbat uleiul de rodaj la 3200 de km, momentan am doar 380 km cu cel nou, insa la 1000 voi verifica sa vad cat mai consuma si va tin la curent.
  • danip
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2017
Salut. Doresc sa cumpar un Astra H anul 2006, modelul scurt, benzina, 1.6. Am vazut azi masina,e ok, arata bine, trage bine, dar cand un prieten a desfacut busonul de la ulei in timpul mersului, a scuipat cata ulei si si-a schimbat mersul... E normal treaba asta? Va rog sa imi rasundeti ca maine trebuie sa dau raspunsul daca o cumpar sau nu...
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Dute in service cu ia nu cumpara dupa ureche eu unul prefer sa dau 300 RON pe un test decat sa bag bani in ia dupa.
  • GDarky
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2017
Intrebare.Opel Vectra B1 1.6 16v din 1996.Consum exagerat de ulei.1 L/300 de km si papa benzina cat poate.Adica 10-11 Extra-urban viteza de 80-90 km/h,in oras sub 12 nu scap.Tevile de la evacuare sunt negre si au resturi de ulei ars.Fum scoate la plecare de pe loc (da fum din ala de nu vezi in spate)si cand o accelerez mai sanatos. 2 in depasire trebuie sa ma rog de ea(asta daca sunt in treapta 4- dau a 2 a ca sa pot face o depasire mai rapida) dar in general e puturoasa.rar are momente cand e mai rapida.Nu are vlaga in ea deloc.3 miroase in urma mea a benzina de zici ca fac gratar cu benzina.
Va rog niste sfaturi,indrumari,orice.Ca m-a secat de bani la capitolul benzina.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Amestec carburant incorect(bogat in combustibil),admisie neetansa sau colmatata,evacuare partial infundata..., e nevoie de meserias!
  • GDarky
  • Mesaje scrise: 11
aaa....mai pe romaneste? Smile) ms oricum
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
