- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
- maxxi
- 112 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2003 Y17DT
maxxi
- Mesaje scrise: 112
- Masina: Astra 2003 Y17DT
nlbnlb
- Masina: Astra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jun 2016
- tannu
- 775 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Vectra
tannu
- Mesaje scrise: 775
- Masina: Vectra
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
cristi90
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 13 Apr 2013
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
cristi90
- Mesaje scrise: 42
23mka
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2010 1.4xer
- Cont inregistrat: 26 Mai 2012
Am un Opel Astra j 2010 1.4 xer si in ultima vreme cand e foarte frig afara(-10,-15 grade) îmi ajunge foarte greu apa la 90 grade,cam dupa 15 km la drum întins.In oras ajunge la 90 de grade relativ repede dar apoi tot fluctueaza câteva minute,scade creste dupa care se stabilizeaza la 90 si nu se mai misca de acolo.E normal sa faca asa?întreb pt ca in anii trecuti nu am sesizat acest lucru...
GabiBU
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vectra 2008 1.8 xer
- Cont inregistrat: 27 Dec 2015
Salutare, la astra h 1.9dt 120 cp, imi sta temperatura in meniul ascuns la 80-82 grade acum cand afara sunt -3 grade, indiferent ca circul in oras sau in exterior. Intrebarea este: nu este mica temperatura? Nu ar trebui sa stea in jur de 90-95 grade? Cauzeaza asta la incarcarea dpf ?
Va multumesc anticipat pentru raspuns !
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
La modelul tau termostatul trebuie sa lucreze la 88+-2 gradeC.Recomandarea este ca un motor sa functioneze in regim termic... rezolva-ti problema si totul revine la normal...! vezi sa nu ai probleme cu citirea temperaturii,verifica cu testerul si chiar cu un termometru tehnic pe chiulasa(acceptind ca senzorul face probleme)...
GabiBU
- Mesaje scrise: 37
Multumesc pentru raspuns big_electro61. Ce crezi ca ar putea fi in afara de senzorul de temperatura ? In vara am avut si 90, 95 grade dupa drum mai lung (25 km) si apoi stat la semafor, dar acum de cand cu -3 grade afara nu mai urca mai mult de 82 grade, nici cand am condus 200 km continu noaptea la -6 grade.
- cornel_ionut
- 107 mesaje
- din 01 Apr 2015
- Astra 2005 z17dth
cornel_ionut
- Mesaje scrise: 107
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 01 Apr 2015
aceleasi "probleme " le intampin si eu
cat au fost temperaturi cu + sau cel mult-1, -2 grade, temperatura era la 89, treapta 1 la caldura, in masina era cald
aseara la temp de -10, mers pe autostrada Deva-Sibiu cu 130-135 km/h, apa nu a sarit de 82 grade.
De la Predeal spre Ploiesti, trafic,-7 grade, rulat cu viteze mici(60-70km/h), apa ajunsese la 65 grade, treapta 1 la caldura
pe autostrada Ploiesti-Buc, 135km/h, -6 grade, apa avea 83 grade
"asa face toate" ?- nu voi putea merge la iarna pe drumuri cu gheata cu 130km/h doar ca sa se ridice apa
care este problema?
care este problema?
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
GabiBU a scris:. Ce crezi ca ar putea fi in afara de senzorul de temperatura ? In vara am avut si 90, 95 grade dupa drum mai lung (25 km) si apoi stat la semafor, dar acum de cand cu -3 grade afara nu mai urca mai mult de 82 grade, nici cand am condus 200 km continu noaptea la -6 grade.
Comonenta ce stabileste pragul termic al unui motor este termostatul,in general,la modelele mai noi intervine si calculatorul motorului in situatii bine determinate. In speta ta,cred ca vara termostatul deschidea tot la 82 gradeC,dar din cauza temperaturii exteriore,temperatura motorului urca in continuare pina intra in functiune racirea fortata(ventilatoare)... Cauta un termostat conform motorului tau si de calitate,doar asa scapi de problema...! De regula la temperaturi negative apreciabile,motoarele diesel au probleme cu mentinerea pragului termic..., dar termostatul va fi obligatoriu inchis sub pragul termic.Rezolvarea acestei situatii consta in folosirea unei incalzirii auxiliare...,care costa...!
- turmol
- 270 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
- Mesaje scrise: 270
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- turmol
- 270 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- turmol
- 270 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
- cornel_ionut
- 107 mesaje
- din 01 Apr 2015
- Astra 2005 z17dth
cornel_ionut
domnilor, revenind la subiect:
este o problema sau nu, faptul ca la temperaturi pozitive apa are valoarea normala (89 grade) iar la cateva grade cu minus nu sare de 82 grade ? daca mergi cu viteza mica(chiar si pe o distanta mare) nu numai ca nu ajunge la aceasta valoare dar scade spre 65...
multumesc!
multumesc!
