  2. Probleme Tehnice
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
U2108 - CAN-bus - lipsa comunicare cu modulul ABS/TC ;
U2139 - CAN bus nu comunicã cu CIM (modul coloanã de direcþie) - CIM defect;
P0500 - diferenta de viteza intre roti - neimportant;
P0070 - senzor temperatura exterioara.
  • ToXicLi0N
  • Mesaje scrise: 40
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2016
Ok,deci am dus azi masina la service, am asteptam pana a venit baiatu si a pus OP-COM-u pe masina, dupa 5 minute mi'a zis ca senzorul turatie ( vibrochen ) defect si trebuie schimbat. I'am zis si de chestia cu presiunea din rampa dar a zis ca nu e aia problema. Am lasat masina acolo si vedem maine.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Buna seara... si presiunea in rampa este importanta ..si acolo este un senzor care trimite informatii la ECU motor!
ToXicLi0N a scris:Ok,deci am dus azi masina la service, am asteptam pana a venit baiatu si a pus OP-COM-u pe masina, dupa 5 minute mi'a zis ca senzorul turatie ( vibrochen ) defect si trebuie schimbat. I'am zis si de chestia cu presiunea din rampa dar a zis ca nu e aia problema. Am lasat masina acolo si vedem maine.
Daca a zis ca nu rampa e problema, pune-l sa-ti schimbe senzorul de turatie dar fa o proba inainte sa-i dai banii pe el.
Fa si o poza mecanicului in momentul cand ti se va opri din nou motorul si posteaz-o aici sa rad si eu.
Spune-ne la ce service ai dus-o ca sa stie omu` ce meseriasi sunt acolo.
  • ToXicLi0N
  • Mesaje scrise: 40
Senzoral de turatie a fost schimbat si acum merge bine masina(o sa vad pana cand) daca cumva se opreste iar o sa editez postul acesta cu numele service-ului la care am fost cu ea.
  • Bota Vasile Cristian
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2016
Buna seara, am un opel astra h din 2010 ,motor 1.7 CDTI (110 Hp) ecoFLEX,si sa aprins martorul din bord cu masinuta si cheita.pe computerul de bord imi apare consumul de motorina foarte mare, 10-11 l la 100 km.....stie cineva despre ce e vorba? Va multumesc
Tii apasat simultan frana si acceleratie, pui contact si notezi codurile care apar in bord: ECN------
Ok,o sa incerc maine,multumesc.
  • iaminm
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Zafira 2011 A18XER
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2015
salut
la zafira mea 1.8 z18xe azi dimi la ora 7 , am pornit masina (afara erau -15 grade) si am asteptat 5 min inainte de a porni la drum .
nu au trecut cele 5 min si mi s-a aprins in bord martorul "masinuta cu cheita" , e prima data cand se intampla asta.
am incercat sa accelerez dar degeaba, turatia s-a blocat la 1500rpm; nu mai puteam face nimik.
am facut aprox 200 m dar motorul functiona neregulat , asa am simtit eu.
ca info ieri la pranz la un service am schimbat bujiile cu altele noi de la beru z74,am facut apros 25 km in cursul zilei pana seara si masina s-a comportat normal; fara nici o eroare afisata sau mers neregulat.
nu am idee ce sa fac , cred ca un test ar fi ideal, eu tot ma intreb de la ce ar fi putut proveni, un sensor ?
daca cineva a mai avut asemenea probleme , mi-ar fi de ajutor cum a rezolvat acest lucru.
merci.
Buna ziua,revin....am dus masina la Huber sibiu pentru o testare,unde mi sa zis ca e arsa o bujie incandescenta,asa ca urmeaza sa le schimb pe toate 4...dar la un alt service,deoarece cei de la Huber au zis ca imi schimba bujiile pe raspunderea mea,adica m-au pus sa semnez o hartie prin care ei nu isi asumau nici o raspundere in cazul in care bujiile se rup in chiuloasa.
  • SCerchez
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2017
Salut un mic ajutor. Va rog am un Opel astra h 1.9 dizel 120 cai de o sãptãmâna misa aprins martoru an bord Chia servis doar dela 60 km an sus și ramine aprins mereu in rest ok trage foarte bine mulțumesc
  • Mesaje scrise: 6,491
Ar trebui facuta o diagnoza, macar ...
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@SCerchez, apesi simultan pedala de frana+acceleratie si pui contactul, apoi citesti de pe jurnalier eroarea/erorile aparute. Sunt de forma ECN +6 cifre ( Exemplu ECN 112561 ). Sa ne spui ce ai aflat. Succes.
P.S. ti-am mutat intrebarea la locul potrivit. Wink
  • ToXicLi0N
  • Mesaje scrise: 40
Opel Astra H 1.7 2005 Z17DTH , ieri in mers mi'a aparut martorul masina+cheie dar a disparut repede, dupa testul cu pedalele mi'a aparut eroarea ECN 161450, ce semnifica ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
CIM-ul nu ti-a mai recunoscut cheia.....e o problema des intalnita la H.
  • ToXicLi0N
  • Mesaje scrise: 40
E o problema majora ? Se poate rezolva?
  • George_Z
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2012
Salutare. Astra G 2005 Z16XEP. Acum 2 zile am incercat sa citesc erorile (pseudoagrafa) si am constatat ca martorul respectiv nu se mai aprindea (stiind ca am 3 erori). Nu se mai aprindea nici la contact cum se intampla de obicei. Pun OpCom-ul si vad erorile. Dau test sevice light nu se aprinde. Ieri dimineata pun contactul se aprinde martorul. Pseudoagrafa merge. Astazi plec de la semafor se aprinde martorul 3-4 secunde apoi se stinge. Ajung acasa din nou mort, nici la contact nici citire erori. Exista posobilitatea sa fie becul de vina? Am inteles ca in bordul asta nu se schimba decat luminile ceasurilor (au pus rasina anti samsari).
Am citit si nu am gasit simptome asemanatoare la alti colegi.
Ce ar putea fi? Va multumesc anticipat pentru raspunsuri.
  • MIgnat
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2017
Se aprinde service in bord când ajunge apa 90 grade , când scade la 85 dispare, care oare e problema am încercat sa aflu eroarea dar numi apare nimic
  • gheo_s
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
Salutare tuturor
De cateva zile se aprinde si la Vectra mea martorul "masinuta cu cheie" si masina nu mai trage cum trebuie,adica urca greu in ture , dar la testul agrafa nu-mi da nici o eroare si nici pe aplicatia Torque pe care o am pe mobil.Motorul este Z16XE. Ma poate ajuta cineva cu un sfat, nu stiu de unde sa incep cu investigatia. Daca circul asa cu ea poate sa se defecteze ceva mai rau la ea?
Fa o diagnoza ca lumea.
  2. Probleme Tehnice
