  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • danut32
  • Mesaje scrise: 360
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Ce eroare ai gasit cu testerul, exact?
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra Z14XE
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2016
0300 si 0304 parca aratã , si mi-a zis mecanicul sa probez cu o bobina si nu a fost de la bobina si a zis ca e supapa de admisie/evacuare
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
O noua zi...acelasi prieten.... test compresie.
  • danut32
De obicei, codurile astea apar impreuna dar pot avea multe cauze. S-a mai discutat, ca sa nu ne lungim din nou aici cauta simplu in caseta din dreapta sus exact codurile tale, ambele sau cate unul, ai sa gasesti mai multe discutii pe tema asta si poti sa-ti faci o parere ca sa nu pierzi vremea cu supozitii si teste inutile.
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
Sunetul ala poate sa fie de la un injector ? Sa batã asa ?
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Citind acum in posturile dvs. vechi am observat ca ati avut si alte coduri de eroare precum si interventii in
motor deoarece ati scris undeva:
,, ... Am un Opel astra h 1.4 2007 z14xep , a trebuit sa schimb Pistoanele , prin urmare se schimba si segmentii , ..."
Ascultati sfaturile colegilor si faceti test de compresie:
- daca iese o.k. verificati aprinderea si alimentarea cu combustibil, verificati daca se uda bujia 4, etc.,
- daca pica testul compresiei...chiulasa jos.
Posibil ca bataia sa nu aiba treaba cu p0304, oricum trebuie sa verificati metodic.
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
Am dat astazi chiuloasa jos , mâine verificãm care e treaba , ne uitam prima data la supapele de pe
Cilindrul 4 , sa vedem daca scapã pe undeva daca nj jos Pistonul sa vedem ce naiba e acolo Neutral
  • cosmin_sicrea2005
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2014
Pentru un schimb de distributie pe judetul HD sunt ceva sanse sa gasesc pe cineva? Ceva costuri actuale ? 2017? Multumesc!
  • miraflor2007
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Combo 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2016
Buna seara. Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Sa schimb distributia sau nu? Am inteles ca de obicei se schimba la 120.000 daca se aude rau. La mine, sincer, parca pe inregistare zgomotul este mai pronuntat decat in realitate. Masina este un Opel Combo , Z14xep, 2008, 155.000km adusa din Germania. Am schimbat filtrul de benzina, filtrul de aer, uleiul. In urmatoarele 2 saptamani sper sa reusesc sa curat si clapeta de acceleratie. Ce sfaturi imi mai dati? , ce sa mai fac la acest motor?
http://www.youtube.com/watch?v=0TcdTKSyA70
  • catastefan
Distributia nu suna a Diesel decat la cald..... cand motorul ajunge in temperatura de regim
Tu ai motorul rece?
  • miraflor2007
  • Mesaje scrise: 34
Da, Nepornit de o saptamana. Dar parca la cald este si mai silentios. Doar luni primesc actele masinii si pot face cativa km. Am sa revin, cu siguranta.
  • danut32
cosmin_sicrea2005 a scris:Pentru un schimb de distributie pe judetul HD sunt ceva sanse sa gasesc pe cineva? Ceva costuri actuale ? 2017? Multumesc!
Mi se pare ca HUBER au o reprezentanta si in Deva, poate fi cam scump dar sunt dealeri Opel. O intrebare oricum nu strica.
  • cosmin_sicrea2005
  • Mesaje scrise: 17
2400 lei doar strict distributie fara pompa apa , fara ulei si antigel mi se pare cam mult! sincer! jumatate din motor ca si pret!
  • danut32
Ziceam sa-ti faci o idee, nu te-am trimis la ei. Pe mine m-au costat piesele (Z12XE din 2001) cam 1200 RON, manopera vreo 500 acum trei ani. La reprezentanta piesele de schimb pot fi si cu 50% mai scumpe, cica sunt originale si-ti dau garantie etc. si alte povesti.
E bine sa-ti schimbi si pompa de apa cu ocazia asta, dar daca nu-ti huruie rulmentul sau nu pierde apa, nu e obligatoriu.
  • DIoan
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2017
buna ziua , Opel corsa c 1.2,2002 -cam de 2 saptamani a inceput sa imi sune motoru ciudat ,ca o tacaneala ,uneori suna alteori nu suna,dar acum suna permanent,am fost pe la mecanici fiecare alta parere... de o luna a fost schimbata distributia ,ulei ,rectificat chiuloasa deoarece era undeva arsa si facea presiune in motor... cativa "mecanici" au zis ca zgomotul e de la tachetii ,zis si facut ,a schimbat 6 tacheti ca cica aveau "joc" dar tot degeaba zgomotul e la fel,acum mi-am zis sa ii schimb pe toti ca nu se stie care dintre ei e cu probleme... deja incep sa fiu disperat,si sa regret ca mi-am luat corsa... daca ma puteti sfatui v-as fi recunascator,sau ce am facut gresit pana acuma...
  • catastefan
Ce ulei folosesti?
Masoara presiune de ulei ....trebuie sa fie minim 1,5 bar cu motorul la 90 de grade in relanti.
Este pusa distributia la punct cu trusa de cale corect?
  • PL500
@DIoan: nu este permisa rectificarea la chiulasa motorului tau (se compromite linia arborilor cu came).
Din TIS: "Note: Plane-grinding of multi-valve cylinder heads (4 valves per cylinder) is not permitted. Under no
circumstances must these cylinder heads undergo any plane-grinding"
  • CSN
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
asa e PL 500 ... sunt o gramada care au facut lucru asta si acum plang pe forum ca le merge masina prost. Chiuloasa aia se rectifica si ea doar in anumite situatii, cand nu ai ce ii face mai bine cauti alta. Eu am desfacut ceva motoare pt segmentare, schimb de garnitura chiuloasa.... am verificat planeitatea si nu am pus pe nimeni sa rectifice nimic.... astea nu sunt chiuloase de Dacie sa se rectifice de fiecare data cand iti fierbe apa.
  • cosarmi
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra Sedan 2019 B14NET
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2016
Bunã ziua.Astra h motor z14xep.De câteva zile am schimbat kit distributie...masina porneste bine, nu da rateuri,urca bine în turatii, Dar...întrerupe la relanti de se miscã masina.E un întrerupt constant,turometrul oscilând f putin.Pana la schimbarea distributiei mergea perfect.Sa nu fie pusa la Punct?decalata putin?
  • catastefan
Pare destul de clar ca da. Mergi inapoi sa puna la punct cu trusa de calare
  2. Opel Agila
  3. Agila A
