  3. Astra J
  • KnX
  • 82 mesaje
  • din 19 Oct 2015
  • Astra 2011 A17DTJ
  • Bucuresti
  • KnX
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2015
Pe el eram Smile aerul bata-l vina...
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,239
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
Azi am schimbat uleiul si toate filtrele.
Am avut o surpriza, am scos mai mult ulei decât trebuie, aproximativ un litru în plus. Cu uleiul vechi am mers cam 12.000 km. În ultima vreme regenerarea filtrului de particule sa fãcut mai des.
Va rog un sfat din partea celor care au mai pãțit ca mine,astra j 2011 A17DTJ.
  • 40nik
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2009
<<cuculica>>, "surpriza" ai dedus-o singur "regenerarea filtrului de particule sa fãcut mai des", cauza: regenerari nefinalizate. Sfat: Elimina cauza prin inlocuirea filtrului sau curatarea _arderea completa depunerilor de pe ceramica decapsuland DPF-ul) ori filtrul de particole fizic si din soft. Am acelasi Astra j 2011 A17DTJ(R) si asa am scapat. Unii am vazut ca au mers in Germania pt eliminarea acestei probleme caci in RO nu gasesti pe cineva(mecanic sau service) care sa faca o treba cap-coada ca lumea
  • 40nik
cuculica a scris:Azi am schimbat uleiul si toate filtrele.
Nu stiu daca ai citit si acest topic: https://www.clubopel.com/vie...n=newpost#1910463
  • cuculica
Am aproape 300 km.decand am schimbat uleiul si nu sa mai fãcut niciodatã regenerarea filtrului de particule,am urmãrit foarte atent acest lucru,deci și neschimbarea uleiului la timp duce la regenerãrii dese.
  • MugurC
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2011 a17dtr ?
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2016
bogdandrb a scris:Nu stie nimeni o solutie sau un sfat pentru problema cu relantiul ?
Are putere motorul ?
  • Pisty10
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2016
Careva a mai avut eroarea P2003 00: Diesel Particulate Filter (DPF) Soot Accumulation ?
Asa multe informatii nu gasesc pe net. Vreau sa mentionez faptul ca am filtrul de particule anulat.
  • zafira2011
  • Masina: Zafira 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2015
consum urban 7,5 vara - 9 iarna
cosum extraurban 5.6-5.8 .
am resetat calculatorul si incercat un cosum economic - am obtinut un incredibil 3,3 l / 100 km dar cu o viteza constanta de 65 km/h motor 1.7 ADTJ .
http://www.youtube.com/watch?v=bnn3cGwobLw
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
Mai oameni buni ,stiu ca regenerarile Dpf-ului uzeaza uleiul , mai ales daca sunt intrerupte si il contamineaza cu motorina , nu e cazul meu la masina mea ultimele dati a facut regenerari la 650km ,cu toate ca am 186k in bord si nu stiu daca reali , masina din 2009 adusa anul trecut din olanda ,dar lamuriti-ma si pe mine ,ce treaba are dpf-ul cu uleiul de il uzeaza si cum de ajunge motorina in ulei.......e prima masina cu dpf ,am avut astra g 17dti care nu avea filtrul acesta minune.Stiu ca regenerarea se face cu injectie de motorina in filtru ,dar cum ajunge motorina in dumnealui ,nici asta nu stiu .....exista o pompita sau ceva de genu care trimite motorina in filtru,sau prin cadere. ...poate ma lamuriti si cu treaba asta.
@Pisty10 zici ca ai filtru dpf anulat ,ai avut ceva probleme la itp , ca as vrea si eu sa il anulez atunci cand io veni sorocu,dar inca nu sunt inpacat cu ideea daca voi avea sau nu probleme la itp din cauza asta.Ai cumva si egr off?
  • zafira2011
uleiul se contamineaza cu motorina care ar trebui sa arda pentru curatarea filtrului de particule sau daca injectoarele nu lucreaza corespunzator (caz in care ar trebui sa scoata fum negru ) . citeste aici :
http://vwaddicted.ro/viewtopic.php?t=70
  • andrei09
  • Mesaje scrise: 47
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2015
Buna am intalnit urmatoare problema, cand pornesc masina dimineata am sesizat de cateva ori ca in primi 5 km turata la 2000 cu 80 km mergand constant da sa moara motorul adica trepideazade cateva ori scurt nu foarte sesizabil ca si cum ar muri motorul.
  • RaduRek
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Zafira Tourer 2013 A20DT
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
E A17DTR ? Nu moare, se bâlbaie un pic cand e rece daca o ti in zona de 2000 rpm. Cred ca de pe la turbina este. Asa facea si a mea, de noua luata, Era ocazional fenomenul.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,831
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Test in mers sa vezi parametrii.
Cand ai curãțat ultima oara egr-ul?
  • andrei09
  • Mesaje scrise: 47
Nu am curatat egr niciodata. De 2 zile nu am mai sesizat de cand am mers vreo 5 min la 3 4000 ture.
  • deleted-30842
@Daniel poate sa faca asa ,adica sa dea un pic sa intrerupa pe la 2000 sau 2000 si ceva de ture mers constant din cauza la Egr ca si a mea a facut asa de vreo 2 ori zilele trecute .Nu stiu nimic de Egr si nici de altceva pt.ca am masina de putin timp .Daca e il demontez imediat si il curat ,nu e problema dar ma gandeam sa fac o curatare la tot ce tine de admisie ,egr clapeta si ce mai e pe acolo ,dar singura problema e ca trebuie sa dau rampa jos si mie urat cu treaba cu amorsarea pompei ca nu am pompa electrica in rezervor.Dar daca nu am incotro ma apuc ce sa fac vad eu cum o amorsez.In rest merge super nu am ce sa ii reprosez cu toate ca are 187000km care nici nu stiu daca sunt reali.
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
nu trebuie rampa jos ca sa cureti admisia la modelul asta de masina
  • deleted-30842
Am astra j 17 cdti A17DTJ 110CP 81 KW. Stiu tu exact ca eu am vazut ca e cam aglomerat acolo.Ar fi bine sa nu umblu la rampa si la conducte sa se dezamorseze.
  • vladutsss
Eu am acelasi motor doar ca pe astra h. Si am curatat personal admisia. E un pic anevoios dar merge. Trebuie protejat sa nu curga mizeria in motor acolo. Ideea e ca admisia se desface. Jumatate ramane pe masina si jumatate vine jos
  • deleted-30842
Jumatatea care ramane pe motor ai putut sa o cureti bine ca este cam nasoala pozitia?
  • vladutsss
Am dat abundent cu spray de curatat frane si am frecat cu o periuta de dinti. De aia toata mizeria s-a scurs spre clapetele alea si a pornit abia la a 10-a cheie. Dar s-a curatat bine. Unii ziceau ca la motorul asta nu e nevoie de curatat ca nu se depune mizerie. Fals . Era groaznic. Apoi am scos si mufa de la egr avand in vedere ca filtrul meu e in pod si pana acum am circulat fara egr. Nu mi-a aparut eroare
  3. Astra J
Chestionar
ce consum mediu ai cu aceasta motorizare
4-5% 7%
5-6% 21%
6-7% 35%
7-8% 25%
altul 10%
166 voturi
