  2. Tutoriale
  • luly
  • 39 mesaje
  • din 15 Mar 2016
  • Astra 2004 Z16xep
  • Caras-Severin
  • luly
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2004 Z16xep
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2016
Aceleasi erori le-am avut si eu.Am curatat galeria de admisie si clapetele din galerie,n-am mai avut probleme nici pana azi si au trecut aproape 1 an.
  • romicab
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2017
Ok, merci. Am vorbit cu un mecanic la un service la noi in Galați, recomandat de mai multe persoane cã ar fi specialist pe Opel, și urmeazã sã mã duc sãptãmâna viitoare cu mașina sã îi verifice chipurile niște parametri. Dar ca și erori ce ați avut, tot din cele 4 enumerate de mine?
  • romicab
romicab a scris:Buna seara. Am o Astra G cu motor Z16XEP benzina de 77 KW. De la un timp mi s-a aprins martorul cu cheita si cel cu motorul, iar cateodata cand merg din senin acesti 2 martori incep sa palpaie, motorul nu mai merge rotund, incepe sa tremure si sa piarda putere, toate acestea la accelerare. Opresc masina pe dreapta, inclusiv motorul, iar la repornire motorul merge normal ( cateodata este necesar 2-3 reporniri ). Mai precizez ca de cand am luat masina, luna martie 2016, ventilatorul de AC merge doar la putere maxima. Am fost prin mai multi sau mai putin meseriasi cu testere, care si-au dat cu parerea ba ca este bobina, ba ca sunt bujiile, ba ca este ECU. Am schimbat bujiile si intradevar o zi, doua, motorul a mers impecabil, dupa aceea au revenit simptomele. Am luat bobina de la un cunoscut cu acelasi motor si am pus-o pe a mea, la fel a mers. M-am dus la reprezentanta Opel din Galati, mi-au facut diagnoza ( au reiesit erorile P1113, P0301, P1481 si P1482 ) si mi-au zis ca ECU tb schimbat, dar baiatul de acolo mi-a zis ca se si poate repara la o firma din Bucuresti. Dupa ce am plecat de la reprezentanta m-am dus la un alt service din Galati specializat chipurile printre altele si cu rescrierea programului ECU. Aici mi-au din nou testerul si mi-au zis ca ECU este bun, iar problemele sunt din alta parte. Am plecat de acolo si am sunat la firma care repara ECU-urile, acesta m-a intrebat de erori si a zis ca ECU nu are nimic iar problemele sunt de la admisie si de la clapetele twinport care trebuiesc curatate. A doua zi m-am dus la un alt service, le-am explicat despre ce este vorba, acestia mi-au pus testerul si mi-au zis ca problema este ECU si tb altul. Acum nu stiu ce sa mai fac, daca cumpar ECU si nu acesta este vinovatul? Dupa dumneavoastra, care ar fi cauza? Va multumesc mult.
Am dus masina iar la service si rezultatul a fost ca are intarziere la deschiderea clapetelor twinport. Ca si rezolvare - schimbarea twinport cu unul nou, in jur la 4.000 lei sau unul sh. Am intrebat daca merge curatat si raspunsul mecanicului a fost ca nu, deoarece el a lucrat la Opel, iar un coleg a avut aceesi problema la masina, au dat jos sistemul, l-au curatat si rezultatul a fost zero. Va rog, daca a mai avut cineva aceeasi probleama, cu s-a rezolvat. Multumesc.
  • romicab
luly a scris:Aceleasi erori le-am avut si eu.Am curatat galeria de admisie si clapetele din galerie,n-am mai avut probleme nici pana azi si au trecut aproape 1 an.
Salut, clapetele aveau cumva intarziere la deschidere?
  • luly
  • 39 mesaje
  • din 15 Mar 2016
  • Astra 2004 Z16xep
  • Caras-Severin
  • luly
  • Mesaje scrise: 39
Suna-ma la nr.0766326601 ca e mult de scris si n-am nervi Smile)
  • cmihai
  • Mesaje scrise: 361
  • Masina: Zafira 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2011
si eu am avut eroarea...si s-a rezolvat cu o rezistenta
  • luly
  • 39 mesaje
  • din 15 Mar 2016
  • Astra 2004 Z16xep
  • Caras-Severin
  • luly
  • Mesaje scrise: 39
Aia am facut si eu si am rezolvato.
  • AOanea
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2017
Salut ! Maiandrei mi.a aparut si mie eroarea 1113 . Esti din bucuresti ? Ma poti ajuta si pe mine cu rezolvarea acestei probleme ?
  • AOanea
Si cam cat a costat toata operatiunea ?
  • luly
  • 39 mesaje
  • din 15 Mar 2016
  • Astra 2004 Z16xep
  • Caras-Severin
  • luly
  • Mesaje scrise: 39
In jur de 100 lei
  • romicab
Am rezolvat problema. Nu a fost nici un ECU , așa cum au zis cei de la Reprezentanța Opel. Am fost la un service, mi-a deblocat clapeții prin comandã electronicã, dupã aceea tot îmi tãia pedala și mergea intrerupt. Nu îmi mai aparea eroarea P1113, dar îmi apãreau celelalte erori pe pistoane. Mecanicul mi-a zis cã trebuie sã schimb bobina de inducție pt cã din cauza ei nu îmi mergea mașina și recomandarea lui a fost sã iau una originalã pentru cã e cea mai bunã ºi lucreazã în parametrii care trebuie, preț aproximativ 1000 lei. Eram hotãrât sã cumpãr bobina, dar cãutând pe forum am gãsit cum au rezolvat-o alții fãrã sã o schimbe, adicã exact ca la capacul de delcou de la Dacia veche, adicã dacã are fisurã se dã o gaurã cu un spiral mic acolo unde se terminã fisura, iar fisura in sine se râcâie cu caterul și se face un șanț, iar apoi in gaurã și pe șanț se pune superglue și apoi se preseazã bandã teflonatã. Eu unul m-am uitat foarte atent la cele patru fișe dar nu am gãsit nici o fisurã. La fișa de la pistonul unu mi s-a pãrut cã ar fi puțin împușcatã, am scobit puțin cu caterul fãcând o micã gaurã fãrã sã strãpung pânã în partea cealaltã și am pus superglue și bandã teflonatã. Apoi am luat o bandã izoler și am dat pe toate fișele de câteva ori. Am pus manºoanele de cauciuc înapoi pe fișe dupã care am montat bobina pe mașinã. Am mai bine de o sãptãmânã și maºina merge fãrã probleme, nu mai dã in nas, nu imi mai taie pedala ºi mi-a scãzut consumul de la 13-14, cât aveam pânã acum în oraș, la 10. Înainte mergeam cu mașina puțin prin oraș și trebuia sã îmi facã probleme de 2-3 ori. Acum nu mai am, merge brici. Nu am reușit sã șterg și erorile, dar am sã mã duc sã le sterg și am sã urmãresc sa vãd dacã mai apare. Concluzia este cã Reprezentanța Opel, cel puțin cea din Galați, este ZERO la meserie dar pe bani foarte mulți, adicã ai nostri. Succes.
  • AOanea
Cine ma poate ajuta cu aceasta operatiune in Bucuresti ?
  • lobea
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2017
salut tuturor! cine ma poate ajuta si pe mine cu un mecanic bun din galati(priceput) mi au aparut codul 111306 si as vrea sa o rezolv,poate un numar de telefon.multumesc!
  • romicab
Mergeți la Service DIIC ROM din Micro 17, strada Petru Groza nr.2. Întrebați de dl. Liviu, este un inginer care e specializat pe Opel, a lucrat la reprezentanța Opel din Galați. Service-ul este intre Penny Market si Lidl, cum mergeți de la Penny cãtre Lidl se face o stradã la dreapta ºi este apoi la cca. 100m pe dreapta.
  • lobea
  • Mesaje scrise: 21
multumesc!
  • AOanea
Buna seara! Stie cineva un numar de contact al lui maiandrei ?
  • lobea
  • Mesaje scrise: 21
salutare tuturor forumistilor!a avut cineva codul de eroare 111306,o rezolvare ceva ! am fost la un service mi a schimbat o piesa dupa aceea mi a aparut codul de eroare! va multumesc! mentionez ca sunt c am afon cu mecanica iar masina o am de 2luni si nu stiu mare lucru despre ea.
  • math4ever
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2014
Salut! E cineva din BV care stie sa faca operatia cu rezistenta? Daca da, astept un mesaj.
  • Florinmng
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Zafira 2007 Z16xe1
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2014
Cine ma poate ajuta si pe mine cu un sfat eu am la valori reale 5v la relanti , ce este de facut ? Zafira B z16xe1 Mulțumesc anticipat
  • andreas015
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2017
Salutare,
De curand a inceput sa-mi apara eroarea P1112-07 Port deactivation position sensor - high voltage. Totodata, in timp ce vreficam uleiul, am vazut un furtun strangulat. Stie cineva ce e cu acel furtun si daca ar putea avea vreo legatura cu eroarea? Mersi mult
  2. Tutoriale
