  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • costy_b
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2004 z16xe
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2016
Inca nu am avut timp sa verific nimic din ce ma-ti sfatuit. Pot doar sa spun ca bateria are 1 an de cand am cumparat-o de noua o varta. Inca porneste. Ce am mai observat e ca daca tin contactul pus putin mai mult atunci cand dau la automat chiar daca motorul da semne ca porneste ,o ia la prima cheie. Daca dau drumul la cheie atunci cand da semne motorul ca o ia ,se opreste in urmatoarea secunda .
  • George8713
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2015
Salut baieti, am si eu niste probleme cu un opel astra G caravan 2003 benzina iar la pornire la rece nu porneste nici daca o gadili, bujiile le afuma si sunt imbacsite de benzina...ultima oara am fost la un mecanic a scos bujiile a suflat putin cu presiune cu aer acolo unde intra bujiile si dupa aia a pornit.. iar cand se incalzeste motorul si dau sa o pornesc iar atunci la cald porneste dar tot cam greu si cu pedala apasata pe acceleratie... si vara am probleme cu ea are momente cand se opreste motorul cand se incalzeste tare si cand e foarte cald afara in special...plus alta problema, merge in suturi tot timpul cand o accelerez iar dupa ce trec de 100-110km cu chiu cu vai merge normal... si a3a problema ar fi cu acul la apa de la motor cateodata sta la 80-90 grade iar deseori la zero.... ce credeti ca ar fii? Am fost la cativa mecanici dar fara nici un rezultat, astazi o sa ajung la altul mai bun care sa ii dea si de cap sper... astept parerile voastre, multumesc
Ultima modificare facuta de George8713 la Mie 25 Jan, 2017 5:27 am
  • B64ZTV
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2010
Problema cu acul de la apa o am si eu totusi daca o duc in parcarea unui mall unde sunt gradele peste 0 urca in mod normal. De asemenea daca stau cu ea la 2000 de ture afara iarasi urca desii mai putin pana in 90 de grade. Tind sa cred ca ori e senzorul ori masinii nu ii place frigul in timpul mersului. Cu toate astea in timpul mersului chiar daca acul sta pe 0 am caldura in interior. In ceea ce priveste pornitul poti verifica daca nu cumva iti da eroare pe senzorul de la arborele cotit. Mie imi facea masina la fel doar ca vara la cald, cand era masina rece pornea instant
  • George8713
  • Mesaje scrise: 8
Precizez ca am si doua erori 0335 si 0400 si eroarea egr aprinsa motorul ala la bord aprins si din cand in cand mai apare si masinuta cu cheita
  • George8713
  • Mesaje scrise: 8
Salut, problema cu indicatorul apei la motor nu ar fii asa pe prim plan sa zic, principala problema este cu pornirea si mersul in suturi, o sa ajung azi la alt mecanic sa vedem poate ii da de cap ca tot a mers saraca de un an si ceva imi cam face fite dar acum de cateva zile stau cu ea parcata la scara ca nu reusesc sa o mai pornesc, i'am cumparat bujii noi le'a afumat erau imbacsite cu benzina nu stiu ce sa cred ca mai are...
  • B64ZTV
  • Mesaje scrise: 99
Exact ce iti spuneam p0335 este senzorul de la arborele cotit
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Sper sa nu fie din ECU - daca este din ecu te vor stoarce service-urile de bani ba ca este una ba ca este alta...
Banuiesc ca ai Z16XE sau Z16SE...
  • Veverita21
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Agila 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2017
cristi74 a scris:va rog dati-mi un sfat pt rezolvarea problemelor mele legate de pornire.
acestea constau in faptul ca pornirea e greoie uneori si in mare parte.iar alteori porneste la sfert fara nicio problema.
cind porneste greu se intimpla sa se aprinda becul din bord cel din stinga(nu cel care indica service),si o ajut cu acceleratia.
problema o am de ceva timp,am fost la 3 testere si nu a dat nicio eroare.
va rog daca imi puteti da un sfat ,chiar nu stiu ce as putea face.
opel astra ,2002 ,motor 1,6 Z16 SE
daca ai astra e motorasu pas cu pas defect daca ai agila e defect electro vala se gaseste deasupra egr
  • Veverita21
  • Mesaje scrise: 27
salut daca ai astra e defect motorasu pas cu pas daca ai agila e defect electro valva ce duce la canistra si nutio descopera testeru scoateo si conecteazo la un ancarcator de telefon si sufla pe furtun daca aeru circula atunci cand ai conectato e buna daca e blocata tr sa o cureti cu apa ferbinte si detergent etc ca asi revine
  • Veverita21
  • Mesaje scrise: 27
cred ca ai aer pe instalatia de apa nu ai aerisito si sau supapele sa ancerci sa ai pui niste aditivi casi revine dar verifiva instalatia antigel aerisesteo si osati stea temperatura constant daca nuti porneste din prima skimba motorasu pas cu pas ala e soclu lui cam cum arfi cala drujba tragi soclu ati porneste nul tragi nuti porneste cam asa ceva esi la astra dar numai ca e diferit
  • Veverita21
  • Mesaje scrise: 27
salut nu vreau sama trezesc vorbind daca e egr se poate suspenda si merge normal cum e la mine dar daca e electro valva ce duce la canistra porneste greu si da suturi cum am patit eu am cumparat degeaba clapetu acceleratie
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Veverita21 a scris:casi revine dar verifiva instalatia antigel aerisesteo si osati stea temperatura constant daca nuti porneste din prima skimba motorasu pas cu pas ala e soclu lui cam cum arfi cala drujba tragi soclu ati porneste nul tragi nuti porneste
Conteaza ce spui,dar in cazul tau e jenant faptul cum scrii...,vrei sa arati cit de mult poate fi stilcita limba romana...?! Mai citeste odata regulamentul...! Dorinta mea e sa te corectezi si sa fii ca toti ceilalti! Imi cer scuze colegilor ca sunt in afara subiectului...,dar nu am rezistat!
  • Veverita21
  • Mesaje scrise: 27
vreau sieu o parere cine mapoate ajuta am agila motor de 1000 ami afuma bujiile si la relanteu are trepidatie cala raba
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,915
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Mergi si fa o diagnoza.
  • Veverita21
  • Mesaje scrise: 27
  • Veverita21
  • Mesaje scrise: 27
George8713 a scris:Salut baieti, am si eu niste probleme cu un opel astra G caravan 2003 benzina iar la pornire la rece nu porneste nici daca o gadili, bujiile le afuma si sunt imbacsite de benzina...ultima oara am fost la un mecanic a scos bujiile a suflat putin cu presiune cu aer acolo unde intra bujiile si dupa aia a pornit.. iar cand se incalzeste motorul si dau sa o pornesc iar atunci la cald porneste dar tot cam greu si cu pedala apasata pe acceleratie... si vara am probleme cu ea are momente cand se opreste motorul cand se incalzeste tare si cand e foarte cald afara in special...plus alta problema, merge in suturi tot timpul cand o accelerez iar dupa ce trec de 100-110km cu chiu cu vai merge normal... si a3a problema ar fi cu acul la apa de la motor cateodata sta la 80-90 grade iar deseori la zero.... ce credeti ca ar fii? Am fost la cativa mecanici dar fara nici un rezultat, astazi o sa ajung la altul mai bun care sa ii dea si de cap sper... astept parerile voastre, multumesc
  • Veverita21
  • Mesaje scrise: 27
salut george din cauza motorasului pas cu pas tr sal schimbi
  • Veverita21
  • Mesaje scrise: 27
Adepoju a scris:buna,am mai scris aici de problema mea ,becul galben in forma de pompa mi se tot aprinde,de doua ori am luat borna jos si de doua ori mi s-a sters eroarea din tester,la service a dat cod eroare P0170 ,dar masina merge perfect,m-am gandit ca poate fi si de la gpl,a mai avut careva problema asta?detin un opel astra h 1.4 benzina si gpl
  • Veverita21
  • Mesaje scrise: 27
cine ma poate ajuta dince cauza amii anegreste bujiile si la relanteu are trepidattii
  • catastefan
Fa un test de compresie
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
