  2. Ingrijire si Intretinere
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cum poti programa o telecomanda? Sau o cheie noua?
  • oaspru
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Combo 2011 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2014
Da, ma intereseaza sa cumpar o cheie noua cu telecomanda si s-oprogramez. Poate ma indrumati si unde as gasi una la un pret convenabil.
  • catastefan
Cumperi cheie bruta Corsa C si mergi la un centru sa copii lamela. Cumperi cip blank ID40
Cumperi o telecomanda de la dezmembrari pe aceeasi frecventa cu a ta. Daca nu stii frecventa da-mi messj privat cu seria sasiului..
..si vedem in decodarea VIN daca a avut centralizata si pe ce frecventa
  • catastefan
Cauti o telecomanda de 433MHz
  • oaspru
  • Mesaje scrise: 41
Multumesc! Deci, e asa cum banuiam: are acel dispozitiv in portiera masinii. Trebuie doar sa cumpar o cheie bruta cu telecomanda de 433MHz si s-o copiez de pe cheia fara telecomanda, apoi s-o programez. Cu OP-COM nu o pot programa eu?
  • catastefan
Telecomanda ( 50 ron la dezmembrari ) se gaseste separat de cheie....se programeaza cu OpCom
Cip-ul ID40 ( 20-25 ron ) se programeaza cu OpCom
Cheia bruta se duce la meserias pentru copiere .... vreo 30 ron
  • M4d4lyNN
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2011 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2015
Salut cum as putea sa fac upgrade la soft / firmware ( daca e nevoie )
Am un OP-COM fake ( china ) de vreo 7-8 ani si merge fara probleme doar ca in softul propriu-zis nu am decat pana la anul 2010 si as vrea pana la 2014 sau cat e ultima versiune, urmeaza sa fac upgrade la masina si as vrea sa fac upgrade si la Op-com sa o pot verifica daca e cazul
Am desfacut interfata si am cip : PIC18F45C
versiunea de soft este : OPCOM CHINA-CLONE 08/2010
ce trebuie sa upgradez ? cum ? si de unde pot downloada firmware/software nou ?
Va multumesc !
  • 40nik
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2009
oaspru a scris:Asta era. Am reusit. Iti multumesc mult!
Poti da mai multe detalii, inteleg ca e bun driverul de la catastefan pt op-com v2 cu upgrade la V1.59 functioneaza bine cu Windows 10?!
  • catastefan
Este bun. Dar trebui intai sa dezactivezi semnatura digitala a driverelor.
Pornesti command prompt cu drepturi de administrator si rulezi aceste doua comenzi
bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
Urmate fiecare de apasarea tastei Enter
Apoi restart la laptop si instalezi driverul cu Update driver software
Ultima modificare facuta de catastefan la Sam 04 Mar, 2017 9:36 am
  • 40nik
Multumesc, voi incerca si eu cu driverele astea, am mai incercat cu altele trimise de alti colegi din grupul ClubOpel.com de pe FB si nu au functionat, probabil nu s-au dezactivat acele semnaturi sau cine stie de ce. Voi incerca si te tin la curent.
  • 40nik
catastefan a scris:Este bun. Dar trebui intai sa dezactivezi semnatura digitala a driverelor.
Nu a mers, imi da cu eroare.
Ai putea incerca tu de la distanta prin TeamViewer? daca ai timp?
  • catastefan
Trebuie sa dezactivezi Secure Boot din BIOS. Nu pot umbla eu cu TeamViewer in BIOS.
Cauta acea setare ... Secure Boot si dai Disable
  • 40nik
Am facut setarile specificate si tot nu se intampla nimic. cand ii dau: "DPInst_64.exe" sau 32.exe nu se intampla nimic dupa. Introduc apoi si interfata Op-com si ... nimic.
  • catastefan
Ti-am scris mai sus destul de clar
Se instaleaza cu click drapta si Update Driver Software din Device Manager
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
40nik a scris:
Scrie exact, dar EXACT cum ti-a dat catastefan.
Literele mari sunt litere mari, - este minus.
  • 40nik
Am rezolvat-o pe asta, a trebuit sa dezactivez si din Bios. Acum imi trebuie un soft/aplicatia de dupa 2010 caci cu cea pe care o am functioneza doar butonul pt codurile de erori, celelalte sunt inactive.
  • Marko93
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2015
Daca ti-se inchid toate usile inclusiv haionul atunci cant inchizi cu cheia usa de la sofer se poate sa mearga, dar daca nu ai receptor pt telecomanda pe masina nu iti va merge..
  • danlazar1
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Corsa 2007 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2012
am o interfata op com si nu am softul de instalare,ma poate ajuta cineva cu acest soft? am descarcat de pe net cateva softuri dar nu functioneaza (nu-mi vede interfata)
  • Amilo2727
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2016
Salutare baieti,dețin un Op Com clone China 082010 , versiune soft 1.45,și dacã este posibil as vrea soft în romana,același firmware sau mai nou,se poate sa mã ajutați ?
Danlazar1 te pot ajuta eu cu softul,dar este în engleza.
Download Op Com 08-2010 EN => http://www.fileshare.ro/e3172544647
danlazar1 ca sa iti vada interfata opcom trebuie sa dezactivezi din windows signature driver,vezi procedura pe you tube in functie de ce windows utilizezi pe pc.
  • jgyprime
sincer traducerile in limba romana sunt uneori de toata jena...
